Nissan Qashqai Periyodik Bakım Kontrol Listesi
Re: Nissan Qashqai Periyodik Bakım Kontrol Listesi
- NISTEC
- Kayıt: 09 Tem 2011, 23:54
- Otomobil: Diğer
- Meslek: Reklam
musti1538 yazdı:Sevgili yöneticiler sikayetvar da bir kullanici trger kayisinin servis 100000 de degsir dedigi halde 65 000 de koptugunu yazmis. Lutfen 1.5 dci sportpack qq aracin ilk triger degisiminin km sini ogrrnebilir miyiz acaba. Bir de 5 yil dolan aracin km sine bakilmaksizin triger seti degisiyor mu . Yukarida bir aciklama var gerci. Motor j10. tesekkurler.
J10 QASQAI K9K
Triger kayışı ve gergi rulmanları
100.000 KM de bir değişir.
Nissan'ın Katalog ve Servis notu da ektedir.
Belirtilen değişim km.si triger ve tahrik kayışları için belirtilen en uzun ömürdür. Eğer triger kayışına yağ veya yakıt değdiyse veya araç zor şartlar altında kullanılıyor ise değişim daha erken km. de yapılmalıdır.
2014 1,5 DCI Qasqhai Tekna aracımın Triger değişim kilometresi kaç olmalı?
Teşekkürler.
2015 model qashqai 1.6 dci otomatik vites
triger kayışı var mı yoksa zincirlimi
devir daim motoru kaç binde değişmeli
şanzıman için kontrol dışında herhangi bir bakım gerekir mi
saygılar
edit: 5w-30 tam sentetik uygun mudur
akiferdem yazdı:merhaba
saygılar
hocam yağ için partiküllü dedi servis ona dikkat ediniz bende yeni aldım araçlarımız birebir aynı . bende 40 bin bakımını araştırıtyorum. servis abartı bir rakam istiyor bence
M.Kemal Atatürk
blueice32 yazdı:akiferdem yazdı:merhaba
saygılar
t
Artık garanti sona erdi ve garantiyi uzatmadım , 2500 TL uzatılmış garanti, bir de 6 yada 8 ayda bir 10.000 bakımına giriyorum.kısaca bana uymadı.
Fren balatasını ,Bosch yada delphi kullanıyorum, bosclar biraz ses yaptı ve 17.000 km gitti.belki 20.000 giderdi fakat ince balata kullanmak riskli,bugün delphi taktırdım önlere 140 TL balatalar 80 de işçilik verdim.Bir sonraki balata değişmde disklere torna attrıyorum .Daha garanti sürerken ön balataları bosch ile dğiştirmiştim çünkü servis 430 TL istemişti sadece ön balata için.
Fren olayını özetlersem araba otomatik olduğu için gazdan fazla frene basılıyor.Önler balata sertliğine göre 20 yada 25.000 balata ister arkalar ise kontrol etmek şartıyla ; 2 yada 3 defa ön değişirken arkalar 1 değişir, en iyi ihtimal arka balatlar 40 ile 60 bin gider.
polen filtresi torpida arkasında sola doğru değişmesi biraz zor, motor hava filtresi motor içinde değişmesi kolay
yağ için 5w 30 düşünüyorum motor daha yeni, kalın yağa gerek yok, yağ filtresi ucuz 20 TL, servisde yağ tapası 20 TL galiba
genel değerlendirme olarak, 2015 1.6 dci cvt otomatik araç 47 binde
Motor iştahlı güçlü fazla yaksa da değer
şanzıman , ataklığı biraz köreltiyor ama sağlam şanzıman ,ısınma silkeleme yok çok nadir düşük hızlarda düşük vitese atmaya çalışıyor baktım bir kaç araçda daha aynı bug var.Sorun değil
Fakat nissan servis fiyatlarından ve nissan türkiyenin müşteriye bakışından memnun değilim
saygılar
- Cmylcn
- Kayıt: 16 Eki 2018, 19:42
- Otomobil: Qashqai
- Meslek: Uçak Teknisyenliği
2015 1.2 benzinli bakım süreleri nedir vede neler gerekiyor burada bulamadım yardımcı olursanız sevinirim
Beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız,
https://www.youtube.com/watch?v=PAYkTaG4Wew&t=24s
Bende 96 bin km oldu.
