Nissan Qashqai Periyodik Bakım Kontrol Listesi
NISTEC
Kayıt: 09 Tem 2011, 23:54
Meslek: Reklam
Mesajgönderen NISTEC » 07 Ağu 2013, 23:54
J10 QASHQAI HR16 / QR20
Emme, eksoz subap boşlukları: ( Periyodik bakım gerektirmez, ancak subap sesinde yükselme görülürse subap boşlukları kontrol edilir)
Tahrik Kayışları: 15.000 - 30.000 - 45.000 ve katları olan tüm periyodik bakımlarda kontrol işlemi gerçekleştirilir.
Motor Soğutma sistemi/Antifiriz bome kontrolü: 15.000 - 30.000 - 45.000 ve katları olan tüm periyodik bakımlarda kontrol işlemi gerçekleştirilir.
Motor soğutma suyu: 90.000 Bakımı ve 150.000 Bakımlarında değişim yapılır.
Hava filtresi: 15.000 Bakımında Kontrol - 30.000 Bakımında Değişim. 45.000 Bakımında Kontrol 60.000 Bakımında Değişim peryodu ile her 15.000 km de bir değişim bir sonraki 15.000 de kontrol şeklinde gider.
Polen Filtresi: 30.000 KM de Değişim - 60.000 KM de Değişim - 90.000 KM de Değişim - 120.000 KM de Değişim şeklinde her 30.000 KM de bir değişim şeklinde gider. Yani bir bakımda değiştirilmediyse, ikinci bakımda değişir.
Gaz kelebek boğazı ve hava akış sensörü: 30.000 KM de Temizlik - 60.000 KM de temizlik şeklinde her 30.000 KM de bir temizlik işlemi peryodu ile yapılır.
Bujiler ( Platin uçlu tip ): 30.000 KM de Kontrol Edilir. 60.000 KM de Değişim. 90.000 KM de Kontrol. 120.000 KM de Değişim şeklinde gider.
Enjektörler: İlk olarak 45.000 KM de Temizlik işlemi yapılır. 15.000 KM sonraki yani 60.000 KM bakımında gerekli değilse herhangi bir işlem yapılmaz. Ardından gelen ilk bakım işleminde yani 75.000 KM bakımında temizlik işlemi yapılır. Daha sonra her 15.000 KM sonraki servis için bir dolu bir boş şeklinde gider. Özetle 90.000 KM bakımında bir işlem yapılmaz. 105.000 KM bakımında temizlik yapılır gibi.
Fren, debriyaj yağ seviyesi ve kaçakları:
Her 15.000 KM de bir yapılan bakım işlemlerinde kontrol edilir.
Akü elektrolit bomesi, şarj durumu ve kutup başları temizliği: Her 15.000 KM de bir yapılan bakım işlemlerinde kontrol edilir.
Fren hidroliği: 30.000 KM - 60.000 KM - 90.000 KM şeklinde her 30.000 KM de bir değişim yapılır.
Debriyaj hidroliği: 30.000 KM - 60.000 KM - 90.000 KM şeklinde her 30.000 KM de bir değişim yapılır.
Motor Yağı: Her 15.000 KM de bakımda değişimi yapılır. (15.000 - 30.000 - 45.000 - 60.000 KM gibi. )
Yağ filtresi: Her 15.000 KM de bakımda değişimi yapılır. (15.000 - 30.000 - 45.000 - 60.000 KM gibi. )
J10 QASHQAI 1.5 DCI K9K
Emme, eksoz subap boşlukları: 100.000 km de subap boşluklarını kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayınız.
Tahrik Kayışları: 10.000- 20.000 - 30.000 ve katları olan tüm periyodik bakımlarda kontrol işlemi gerçekleştirilir. 10.000 KM de değiştirilir. Artı olarak belirtilen değişim km.si triger ve tahrik kayışları için belirtilen en uzun ömürdür. Eğer triger kayışına yağ veya yakıt değdiyse veya araç zor şartlar altında kullanılıyor ise değişim daha erken km. de yapılmalıdır.
Triger kayışı ve gergi rulmanları: 100.000 KM de bir değiştirilir.
Motor Soğutma sistemi/Antifiriz bome kontrolü: 10.000 - 20.000 - 30.000 ve katları olan tüm periyodik bakımlarda kontrol işlemi gerçekleştirilir.
Motor soğutma suyu: 100.000 Bakımında değişim yapılır.
Hava filtresi: 10.000 Bakımında Kontrol - 20.000 Bakımında Değişim. 30.000 Bakımında Kontrol 40.000 Bakımında Değişim peryodu ile her 10.000 km de bir değişim bir sonraki 10.000 de kontrol şeklinde gider.
Polen Filtresi: 20.000 KM de Değişim - 40.000 KM de Değişim - 60.000 KM de Değişim - 80.000 KM de Değişim şeklinde her 100.000 KM de bir değişim şeklinde gider. Yani bir bakımda değiştirilmediyse, ikinci bakımda değişir.
Emme manifoldu ve EGR sistemi: 40.000 km de Temizlik. 80.000 KM de temizlik şeklinde 40.000 km de bir temizlik yapılır.
Yakıt Filitresi: 10.000 km de suyunu boşaltın. 20.000 de değişim. 30.000 de suyunu boşaltın. 40.000 de değiştin şeklinde gider.
Enjektörler: İlk olarak 30.000 KM de Temizlik işlemi yapılır. 10.000 KM sonraki yani 40.000 KM bakımında gerekli değilse herhangi bir işlem yapılmaz. Ardından gelen ilk bakım işleminde yani 50.000 KM bakımında temizlik işlemi yapılır. Daha sonra her 10.000 KM sonraki servis için bir dolu bir boş şeklinde gider.
Fren, debriyaj yağ seviyesi ve kaçakları: Her 10.000 KM de bir yapılan bakım işlemlerinde kontrol edilir.
Akü elektrolit bomesi, şarj durumu ve kutup başları temizliği: Her 10.000 KM de bir yapılan bakım işlemlerinde kontrol edilir.
Motor Yağı: Her 10.000 KM de bakımda değişimi yapılır. (10.000 - 20.000 - 30.000 - 40.000 KM gibi. )
Yağ filtresi: Her 10.000 KM de bakımda değişimi yapılır. (10.000 - 20.000 - 30.000 - 40.000 KM gibi. )
caglarcatak
Kayıt: 19 May 2014, 21:08
Meslek: mühendis
Re: Nissan Qashqai Periyodik Bakım Kontrol Listesi
Mesajgönderen caglarcatak » 19 May 2014, 22:05
QASHGAI 1.5 DCI ICINDE GONDEREBILIRMISINIZ
leventk1979
Kayıt: 03 Tem 2014, 15:29
Mesajgönderen leventk1979 » 08 Ağu 2014, 09:57
1.5 dci için de periyodik bakım listesi gönderirseniz çok memnun olacağız..
Levent KILIÇ
06 DPB 46
ANKARA
Nissan Qashqai 2011 1.5 Dci Tekna
NISTEC
Meslek: Reklam
Mesajgönderen NISTEC » 11 Ağu 2014, 00:10
Tahrik Kayışları: 10.000- 20.000 - 30.000 ve katları olan tüm periyodik bakımlarda kontrol işlemi gerçekleştirilir. 100.000 KM de değiştirilir. Artı olarak belirtilen değişim km.si triger ve tahrik kayışları için belirtilen en uzun ömürdür. Eğer triger kayışına yağ veya yakıt değdiyse veya araç zor şartlar altında kullanılıyor ise değişim daha erken km. de yapılmalıdır.
Polen Filtresi: 20.000 KM de Değişim - 40.000 KM de Değişim - 60.000 KM de Değişim - 80.000 KM de Değişim şeklinde her 10.000 KM de bir değişim şeklinde gider. Yani bir bakımda değiştirilmediyse, ikinci bakımda değişir.
NISTEC
Meslek: Reklam
Mesajgönderen NISTEC » 11 Ağu 2014, 00:11
İsteğiniz üzerine yukarıda bakım kontrol listesi eklenmiştir.
Femeka
Kayıt: 10 Haz 2014, 16:21
Meslek: Bütçe
Mesajgönderen Femeka » 11 Ağu 2014, 11:17
2011 düz vites K13 Nissan 1.2 passion için de gönderebilir misiniz ?
NISTEC
Meslek: Reklam
Mesajgönderen NISTEC » 20 Kas 2014, 00:49
Femeka yazdı:2011 düz vites K13 Nissan 1.2 passion için de gönderebilir misiniz ?
Not aldım en kısa süre içerisinde ekleyelim.
icmumcu81
Kayıt: 29 Ara 2014, 17:09
Meslek: doktor
Mesajgönderen icmumcu81 » 05 Oca 2015, 15:11
merhabalar K9K uzantılı 1.5 dci 110hp motorlar kaç litre motor yağı kullanmaktalar?
Yeni Nissan Qashqai Skypack
icmumcu81
Meslek: doktor
Mesajgönderen icmumcu81 » 02 Mar 2015, 13:16
Merhabalar, Benim aracım j10 1.5dci k9k motor. kullanıcı el kitabında yukarıda yazan bilgilerden daha farklı bir nokta var. Yukarıda polen filtresi 20bin km de değişir denmekte fakat bendeki klavuzda 10bin km de bir değişir yazmakta.
NISTEC
Meslek: Reklam
Mesajgönderen NISTEC » 03 Mar 2015, 00:23
Hocam 10 bin km de kontrol yazmasın. Bendeki listede gerekirse değişim yazıyor çünkü.
mefb
Kayıt: 06 Mar 2015, 11:22
Mesajgönderen mefb » 27 Mar 2015, 12:07
Teşekkür ederim bilgiler için.
icmumcu81
Meslek: doktor
Mesajgönderen icmumcu81 » 10 Haz 2015, 10:33
Merhaba arkaşadaşlatr. İşimize yarayacağını düşündüğüm bakım elemanlarının servisimde değişim sonucu resimlerini ve fiyatlarını paylaşıyorum. aracım yeni qashqai 1.5dci 20bin km bakımı.
Aşağıda vereceğim linkten mann-filters in araçlarımızla ilgili filtrelerine ulaşabilirsiniz.
http://catalog.mann-filter.com/EU/tur/vehicle
kabin filtresi 71tl (mann-filters)
hava filtresi 67tl (mann-filters)
mazot filtresi 146 tl (ufi filters) italyan markası
yağ filtresi 35,82tl. (resim çekemedim)
motor yağı 5 litre. Kendim alıyorum dışarıdan 5lt 100tl. NOT: Bizim motorların yağ sınıfını karşılayan motor yağı ELFdir. Serviste castrol magnetec edge prof koyuyorlar ve bu yağ sınıfını karşılamıyor. Zaten castrolün internet sitesinden hangi yağ linkinden arattığınızda yeni qashqaiye göre yağ "castrol magnetec prof. 5-30w c2 sınıfıdır. fakat bizim araçlara c4 sınıfını karşılayan yağ koymaları gerekir. Konuyu çok iyi bilmememle birlikte bilen arkadaşlar açıklarsa daha iyi olur.
işçilik 150tl.
bana toplam maliyet 470tl ve 100tl yağ 570tl. Normalde serviste 20bin km bakım maliyeti 850tl civarı olduğu söylendi.
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 42 misafir
