2019 1.2 Klima Problemi ( 4 araçta tespit ettim)
Gönderilme zamanı: 02 Tem 2019, 23:31
gönderen verser13
Arkadaşlar merhaba 1 yıl önce 1.2 xtronic qashqai aracımı Ankara Baykoçlardan aldım. Aracı alıp tatile gittim, yolda klima beni bitirdi. Kafasına göre soğutmayı kesiyor ve sadece normal fan üflüyor. Aracı durdurup tekrar çalıştırınca soğutmaya başlıyor. Yarım saat sonra yine aynı. Ankara’dan Bodrum’a bu şekilde gittim. Dönüş yoluda da ortalama saatte bir aynı arızayı verdi. Baykoçlar servisine gittim. Bir usta! şöyle dedi “abi motor 1.2 ya ondan bazen çekmiyordur”. Cehaletine verdim. Bazen çalışan klimamı olur ya. Servis şefi geldi “abi arızayı görmemiz lazım” dedi. Ben de zamansız olan bu olayı nasıl gösterebilirim size dedim. Arıza oluştu servise giderken klima çalıştı düzeldi. ( bu arada bazen aracı kapatıp açmadan da kendine geliyor klima) sonra 1 yıl geçti kışın klima gerekmedi bu yaz tekrar aynı arıza devam etti. Servise gittim bunu çözün dedim. Vites önünde bir parçayı test aracındakiyle değiştirdiler. Şimdi arıza halen var ama klima daha sık gidiyor ve daha kısa sürede kendine geliyor. Ama halen yazın arabada durulur gibi değil. Cam açmak zorunda ve açık cam gitmek zorunda kalıyorum. Bu arızanın aynısını yaşayan 3 adet kullanıcı buldum. Bu arızayı yaşayan başka kullanıcılar var mıdır? Servis halen biz ezbere iş yapamayız arızayı görmemiz lazım diyor. Yardım lütfen. (Nissana yazacağım bu sıradaki işlem)
Re: 2019 1.2 Klima Problemi ( 4 araçta tespit ettim)
Gönderilme zamanı: 02 Tem 2019, 23:34
gönderen verser13
Yukarıdaki arızaya ek iki defa sistem arızası yazdı. Aracı kapatıp açtım düzeldi. Kayınpedere de aynı araçtan aldık onun start-stop her durduğumda hemen devreye giriyor benimkinde bazen kapatıyor bazen kapatmıyor arabayı. Akü arızalı ise böyle dengesizlik yapabilir diye yazmışlar akü mağdurları. Acaba bende de mi akü arızası var bilemedim. Sizin her durduğunuzda kapatıyor mu aracı. Çok teşekkürler şimdiden.
Gönderilme zamanı: 02 Tem 2019, 23:36
gönderen verser13
Bu arasa servise sistem arızasını da söyledim abi öylece görmemiz lazım silmiştir araç o arızayı dedi Ankara Baykoçlar servis şefi. Ben nasıl sabit tutabilirim gece saat 22:00 da oluşan mesajı? Bunlar müşteri ile kafa buluyor.
Gönderilme zamanı: 14 Ağu 2019, 08:19
gönderen mhtozel
Ben de çok sık olmamakla beraber yaşıyorum bu arızayı. Ama aracı kapatmama gerek kalmıyor klimayı kapatıp bir dakika filan bekleyip tekrar çalıştırıyorum düzeliyor.
Gönderilme zamanı: 05 Tem 2021, 01:22
gönderen Nilhan56
Hocam bende de aynı sorun var bi çözüm bulabildiniz mi ?
Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2023, 20:55
gönderen Ogras
Bende de aynı sorun var çözüm bulabilen var mı
