1. sayfa (Toplam 3 sayfa)
qashqai ses geliyor
Gönderilme zamanı: 14 Nis 2013, 13:33
gönderen 2008qashqai
2008 model nissan qashqai tekna sahibiyim aracı alalı bir hafta oldu. aracımın alt kısmında çukurlara girdiğimde vuruntu oluyor. z rotu değişti aracın 4 lastiğini yeniledim. viraj lastikleri değişmesi gerekiyor dediler. ellerinde olmayınca sıkıştırdılar direksiyonda boşluk varmış boşluk alındı haala ses devam ediyor bu problemi yaşayan var mı ? varsa çözüm lütfen. ses çıktığı sürece araca binebileceğimi sanmıyorum. ayrıca motor kayışında ilk çalıştığında ötme sesi vardı ısınınca geçiyordu motor kayışını serviste değiştirdim. busefer de gaza basarak çalıştırdığımda, klimayı açtığımda herzaman ve bazen de gaza basmadan çalıştırsam da cayırtı şeklinde kayıştan ses geliyor. kayış bilya ayarı otomatik mi yoksa ayar mı yapılması gerekiyor. lütfen deneyimli veya bilgisi olan arkadaşlardan çözüm önerişi ve maaliyel konusunda bilgi istiyorum. Buarada aracı Mersin Nissan yetkili servisinden aldım. araç problemsiz dedikleri ve yetkili servisten aldığım için başka bir ustaya gösterme ihtiyacı duymadım. onlara göre problemsiz ama bana göre sürüş keyfi olarak problem çok. yorumlarınızı bekliyorum.
Re: qashqai ses geliyor
Gönderilme zamanı: 03 May 2014, 00:17
gönderen muallim67
Vuruntu önde mi arkada mı ? aynı vuruntu arkada bende de var (2009 tekna)Özellikle parke döşeli yollarda çok hissediliyor.tampon bölgesinde plastik aksamları slikonla falan sabitledim.depo borusu muhafazası sekmanları laçka yapmış -plastik muhafazayı komple söktüm.maalesef vuruntu devam ediyor. varsa bilgisi olan yardımcı olabilir mi.
Gönderilme zamanı: 04 May 2014, 22:59
gönderen etap nissan
Arkadaşlar ses konusunda size yardımcı olmamız zor kronik bir arıza degil bu sebeble duymadığımız bir şey için yardımcı olmamız zor.
Gönderilme zamanı: 21 Haz 2014, 22:11
gönderen jackal_parlo
ses direksiyondanmı geliyor tık tık diye böle patikaya girince özellikle ? aynısından bendede varda bi önceki aracımdada vardı direksiyon kutusundaydı.bu aractada yapıyor servise göstermeye korkuyorum inş direksiyon kutusu degildir :(
Gönderilme zamanı: 21 Haz 2014, 23:17
Travers takozlarını kontrol ettirin şu aralar çok sık sorun gelmeye başladı bu parçalardan.
Gönderilme zamanı: 22 Haz 2014, 19:47
gönderen ozgerc
bende be kasisden çujurdan geçerken ön sol tekerden ses geliyor, bi demir tıkırıtısı gibi ama herzaman değil jantların arasına taş girmiştir diye düşünmüştüm
Gönderilme zamanı: 28 Eki 2014, 17:22
gönderen jayzman
selam arkdaşlar bende sıfır araç aldım 1 hafta oluyor arkadan sanki su varmış gibi bir ses geliyor özellikle virajda ve frende depodaki mazot sallanıyormuşcasına sizce neyden kaynaklanıyor olabilir?
Gönderilme zamanı: 28 Eki 2014, 19:23
gönderen geko2011
jayzman yazdı:selam arkdaşlar bende sıfır araç aldım 1 hafta oluyor arkadan sanki su varmış gibi bir ses geliyor özellikle virajda ve frende depodaki mazot sallanıyormuşcasına sizce neyden kaynaklanıyor olabilir?
Gayet normal..... Aramıza hoşgeldin arkadaşım. Ayne ses benim 2011 model aracım da da var.Artık üreticiler yakıt depolarında mekanik değilde elektronik şamandra kullanıyorlar dolayısıyla doğru ölçüm yapabilmesi için depo içinde dalgakıran koymuyorlar. Araçta yakıt deposunun olduğu yerde ses izalasyonu zayıf olduğu için doğrudan içeride duyuyorsunuz sesi. Bunun doğrudan bir çözümü yok. Tek çözüm deponuzu devamlı full tutmanız. Bu da bugünkü ekonomik şartlarda pek mümkün olmuyor.
Gönderilme zamanı: 28 Eki 2014, 19:26
Depo icinde separator olmadigina dair yazili teknik bir dokuman var mi
gönderen geko2011
Bildiğim kadarıyla yok. Bence bu tasarım hatası. Aslında birçok araçtada dalgakıran yok. Depo dizaynı ile ilgili bu. Diğer bazı araçlarda da bu ses çok olmamakla birlikte duyuluyor. Ancak QQ de ağırlık merkezi yüksekte olduğundan salınım daha fazla olmakta ve depo içindeki hele bir de yarıdan daha az seviyede ise çarpıntı sesi olduğu gibi içerde olduğu zamanlar oluyor nerdeyse.
Gönderilme zamanı: 28 Eki 2014, 19:38
Peki neye dayanarak separator yok dediniz. Yakitin kopurmesi volumetrik verimi dusurdugunden dolayi istenmeyen bir durumdur. Dediginiz gibi separator yok ise kopurme nasil engelleniyor?
Gönderilme zamanı: 28 Eki 2014, 19:49
gönderen geko2011
Köpürme genelde yakıtın içine konan katıklarla ilgili. Eskiler nederler bilirsiniz belki "iyi mazot 5 saniyede köpürür 5 saniyede dağılır". Sadece bu yakıt içinde geçerli değil motor yağı içinde geçerli. Üstelik ben doğrudan yok demedim. Bildiğim kadarıyla yok dedim.
