yakıt tüketimi ve birkaç soru
- mavi sakal
- Kayıt: 26 Ara 2017, 00:02
- Otomobil: Note
- Meslek: öğretmen
1. Aracı aldığımdan bu yana manuel şanjımanı geri vitese sokmakta zorlanıyorum, 1 ya da 2. vitese takıp tekrar geri vitese taktığımda ancak tam olarak oturuyor. kılavuzu okuduğumda bunun normal olduğunu, arada böyle olabileceğini ima etmişler. sizde de böyle bir sorun var mı, bu durum sizce normal mi? ya da çözüm olarka ne yapmalıyım?
2. son birkaç haftadır yokus tırmanırken frene basıp aracı durdurduğumda araç geriye doğru kayma hareketi yaparken, balatalardan mı yoksa disklerden mi nereden geldiğini tam olarak anlayamdığım tok bir gacırtı geliyor, sizce bu neden kaynaklanıyor olabilir?
3. aracı aldığımda yakıt tüketimi 4,6 litre iken şu anda 5,3 litreye çıkardım. çok da sakin araç kullanırım ancak iş yerim gereği hep yokuş tırmanıyorum malum mecvsim kış bunun da etkisi olabilir ama sizce 0,7 litrelik bu artış normal mi? yoksa hava ve yakıt filtresini değiştirmeli miyim, fikrinizi öğrenebilir miyim?
ve son olarak tümseklerden geçerken ön amortisörden gelen bir gacırtı var, böyle bir durumla karşılaşan var mı acaba, neden kaynaklanıyor olabilir.
kusura bakmayın biraz uzun oldu ama yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. :
- gkhnyrn
- Kayıt: 30 Mar 2017, 14:51
- Otomobil: Note
- Meslek: Bilgi İşlem
Re: yakıt tüketimi ve birkaç soru
aracın geri vitese takarken ben de benzer zorunlar yaşıyorum, şanzıman yağını boşaltıp değiştirdim ama sanırım yağ toyota marka ve bir tık kalın olduğu için biraz daha kötüleşti, kış mevsiminin de bunda etkisi var mutlaka
aynı sizin gibi, önce birinci vitese takıp sonra geriye alıyorum, periyodik bakıma yaklaştım, ustaya da soracağım
fren konusunda birşey diyemeyeceğim, eğer tuzlanmış yollardan geçiyorsanız ya da çamurlu sulardan, disklerde tuz yada kum kalmış olabilir
arabanızın tekerleklerini ve disklerini, mutlaka ama mutlaka soğukken, bir yıkatın, ondan sonra bir kontrol edin bakalım
yakıt konusunda ise;
benim de araçla ilk kışım ve yakıt tüketimi arttı, bunun sebebi ya hava koşulları ya da hava filtresini nemden dolayı çabuk tıkanması
zira filtrenin hava alma bölümü girişi motorun hemen üstü sağında ve açıkta, toz ve nem girişine çok müsait
bir ihtimal, kullandığımız yağdan olabilir (şu an içerisinde elf 5w30 var, şimdiki bakımda shell 5w30 dolduracağım bakalım)
kazasız sürüşler
gkhnyrn
izmir
- mavi sakal
- Otomobil: Note
- Meslek: öğretmen
öncelikle vakit ayırıp cevapladığınız için tekrar teşekkür ederim.
geri vites konusunda şunu fark ettim gerçekten soğuk havanın ve motorun çalışmıyor olmasının -yokuşa park ettiğimde geri viteste bırakıyorum- olumsuz etkisi var. ay sonu bir aksilik olmazsa 40.000 bakımını yaptıracağım. servis eğer uçuk bir fiyat vermezse orijinal nissan şanzıman yağının etkisini görmüş olacağım. sonuçlardan haberdar ederim
frenleri artık pek önemsememeye başladım, çünkü beni rahatsız eden sesin başka araçlarda da olduğunu gözlemledim. kışın etkisi olduğunu söyleyenlerin sayısı az değil.
yakıt konusu hala canımı sıkıyor. anladığım kadarıyla yine tespitlerinizde haklısınız. 40.000 bakımında mazot filtresi de değişecek. bakalım nasıl bir değişim olacak, bekleyip göreceğiz. bu arada eneos 5w30 hakkında bilginiz, fikriniz var mı? bizimkilerin motorları her ne kadar reno olsa da japon araçları için biçilmiş kaftan olduğunu yazıp çizenlerin sayısı az değil. yalnız bu yağın da 5 lt bulamadım bir türlü.
kazasız, belasız...
- gkhnyrn
- Otomobil: Note
nissan note mk2 (e12) kasa 1.5 dci motor araçlarda renault k9k motor kullanılıyor
tıpkı renault cilo4 ya da captur ya da dacia logan ya da duster da olduğu gibi, hepsi aynı motor aynı aksam
dolayısıyla bu motorlarda eneos vs yağ kullanmanın bir faydası görüldü ise, fark edilir bir fayda ise, kullanılabilir
yoksa RN0720 karşılığı dpf'li araçlara özel tam sentetik (yaşadığınız yere göre) herhangi bir motor yağını kullanabilirsiniz
gkhnyrn
izmir
- mavi sakal
- Otomobil: Note
- Meslek: öğretmen
- mavi sakal
- Otomobil: Note
- Meslek: öğretmen
başka bir husus ise servise olan güvenim sarsıldı diyebilirim. servise gitmeden şanzıman yağının fiyatını araştırmıştım litre fiyatı en babası 50 lira. bizim e12lere ne kadar gider bilemiyorum ama bana 700-800 lirayı bulabilir diye cevap veriyor görevli arkadaş. iyi de bu araç 15 litre yağ mı aliyor ki bu fiyatı veriyorlar. kesinlikle görevli arkadaşın kaç litre yağa ihtiyac olduğu konusunda fikri yok bana kalırsa. tüm filtreker değişecek diyorlar, eve geldiğimde iş emrini inceleyince polen filtresinin değişmediğini görüyorum. servisten ayrılmadan önce ise bu bana söylenmiyorlar. telefon edip sorduğumda da yeterince temizdi masraf çıkarmak istemedik cevabını alıyorum. sözün kısası servis mi HAYAL KIRIKLIĞI oldu bende. nissancılara duyurulur.
- gkhnyrn
- Otomobil: Note
bu araçlarda şanzıman ve diferansiyel yağı bir, tek bir hazneden (depodan) dolduruluyor ve yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 3 litre alıyor
75W90 toyota yağ kullanıldı benim araçta, 2,5 litre kadar gitti, kalan yarım litre evde duruyor
yine yanlış hatırlamıyorsam yağın litresi 25 lira gibi bir şeydi, 3 litre yağa 75 lira vermiştim
değişim için ayrıca para vermedim, zira zaten ağır bakım esnasında bunları yaptırmıştım, komple hepsine işçilik verdim
gkhnyrn
izmir
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 21 misafir
