Hareket halinde aracın stop etmesi
Re: RE: Hareket halinde aracın stop etmesi
Bu sorunu muhtelif sebebleri olabilir. Aynı başlıkta yazdığınız gibi tırnak işareti içinde google'da aratırsanız bir fikriniz olur zaten. Yine de yakıt sisteminden kaynaklı olması muhtemel. LPG sorunun kaynağı olabilir, LPG sistemindeki sorun benzin sistemine de etki ediyordur belki de. Şunu söylemek gerekir ki sorun tehlike yaratacak şekilde önemli. Internette net bir çözüm bulabilme ihtimaliniz bir ustaya göstererek çözüm bulma ihtimaline göre daha düşük. O yüzden en kısa sürede bir servise/ustaya göstermenizi tavsiye ederim.nurdank yazdı:Merhaba, 2004 model Nissan-Micra (otomatik) aracımı 2 aydır kullanıyorum. Son 2 haftadır seyir halindeyken stop ediyor. Bazen gaz ve fren tamamen sertleşiyor, direksiyon kitleniyor, bazen de yumuşuyor hiç bir şekilde müdahale edemiyorum. En kötüsü de 2 kez tek şerit bir trafikte başıma gelmesi, arkamda uzun kuyruklar oluşuyor, korna seslerinden iyice panikliyorum. Aracı 2-3 dk. dinlendirdikten sonra çalıştırabiliyorum. Lpg'den mi acaba dendi ama benzinde de aynı sorunu yaşıyorum. Bazen 2 km.lik yolda 3 kez başıma geliyor, bazen gün boyu hiç stop etmiyor. Çözümü ne olabilir?
Re: Hareket halinde aracın stop etmesi
Daha önce megane aracımıza lpg taktırmıştık, bizde de stop etmeleri yaşıyordum. sonunda lpg sistemini söktürdüm sonrasında aracı bakım için ustama götürdüğümde aracın elektrik kablolarını kestikleri için kısa devre oluştuğu ve bu yüzden aracın stop ettiği anlaşıltı. Kablolar değişti ve problem kalmadı.
Aracın lpg hattındaki kablolara bir baktırın isterseniz.
İyi günler
1.6 130 hp DCI
X- Tronic.
Tekna
Necvox Dvn -P 1106 Multimedya
Re: RE: Re: Hareket halinde aracın stop etmesi
Faydalı olabilir bu bilgi. Paylaşımınız için teşekkürler.GKY yazdı:Günaydın,
İyi günler
- BarışGÖRGÜLÜ
- Kayıt: 03 Nis 2019, 22:48
- Meslek: Makina müh
Sorunun kaynağını bulabildiniz mi acaba? Şuan benim de buna benzer bir sorunum var sanırım.
- nissanmicra2021
- Kayıt: 01 Tem 2021, 18:46
- Meslek: öğretmen
