Torpido gözü aydınlatması (Micra) Resimli Anlatım
Re: Torpido gözü aydınlatması yaptıranlar.
Re: RE: Re: Torpido gözü aydınlatması yaptıranlar.
spoilerci yazdı:arkadaşım ne işe yarar bilmiyorum, aracınız hakkında da pek bilgi ok, içine kaçtı dediğiniz için müdahil oldum. torpidoyu söküp geri yerine takabilirsiniz. Ally nikli arkadaşımız görünce konuyu o cevaplar MİCRA cımız o sağolsun yardımcı olur.
alperkeskin53 yazdı:Peki 2014 sonrası kasalarda torpido içinde üst tavanda bi soket var hatta benim araçta bakarken içeri kaçtı daha da alınmıyo o ne işe yarıyo
Daha önce bahsedilen soketi fark etmedim. İlk fırsatta bakıp fikrimi paylaşacağım.
@alperkeskin53 Bahsettiğiniz "soket" resimde kilit mekanizmasının yanında ve sol tarafta görünen küçük huni gibi plastik parçalar ise eğer, onlar torpido kapağının kapatılması esnasında hafif de olsa darbe emme işlevi gören bir nevi lastik contalar. Eğer bunlar değilse siz de bir resimle gösterebilirseniz seviniriz. Çünkü benim paylaştığım bu resim 2011 K13 kasaya ait. Belki 2012 sonrasında başka bir durum da söz konusu olabilir. Böylece karşılaştırma ve fikir alışverişi yapmak daha kolay olur diye düşünüyorum.
Ally_07 yazdı:,
soru soran arkadaşın arabası Qashqai miş. 1. sayfanın en altındaki soru tesadüf gördüm. kusura bakma sizi de yorduk.
spoilerci yazdı:Ally_07 yazdı:,
Rica ederim yorulma sayılmaz ki bu, hem bu vesile ile bir fotoğraf eklenmiş oldu belki fikir alışverişlerimizde işe yarar. Ben de forumu genellikle tapatalktan takip ettiğim için fark etmemişim arkadaşımızın modelini, muhtemelen kendisi de forum içinde başlığa bakarak yazdı (bu arada başlıkta bu gibi durumlar için ufak bir düzeltme yapıverdim). Yalnız işin garibime giden tarafı Qashqai'lerde de mi torpido aydınlatması yokmuş? Bu japonlar bir garip oluyor bazen
Re: Torpido gözü aydınlatması yaptırma (Micra)
Re: RE: Re: Torpido gözü aydınlatması yaptırma (Micra)
spoilerci yazdı:nissan markası japon iken kalite idi. 2010 dan sonra tamamen Renault olduğu için fransız çingeneliğine büründü. ilk olarak dci motor arkasında torpido aydınlatması hırsızlığı vb vb vb. ben nissanın çok modeline bindim ama P12 benim son nissanım olacak. bu sınıfta bu segmentte yeni model üretimi yok.
Doğrudur. Ama şunu söyleyebilirim ki kendi arabam olan Seat'ın dahil olduğu VAG grubu araçlar da öyle bence. Mesela benim Toledo'da dört cam otomatik ama sürücü kapısından sadece ön camları kontrol edebiliyorsunuz. Buna benzer bir kaç saçma şey daha var. Babamda Fiat Panda var 2014 kasa, iki tane torpido gözü var ikisi de kapaksız, bu da ne kadar saçma aslında.
Sanırım maliyet düşürmek için göze batmayacak ne varsa kesiyorlar ama satarken fahiş fiyatlar koymaktan da geri kalmıyorlar.
Öncelikle Hyundai Accentler veya Kia Cerato'larda kullanılan bildiğiniz kapı ışık anahtarlarından aldım, tanesi 20 TL.
sonra led şerit kullandım ama onun yerine aliexpresteki şu ürün de olabilir gibime geliyor https://tr.aliexpress.com/item/2016-Brand-New-2x-9W-LED-Radar-Eagle-Eye-White-Daytime-Running-DRL-Reverse-Backup-Light/32666397605.html?spm=2114.13010308.0.0.7394xU&detailNewVersion=&categoryId=200000226, belki ileride ona geçerim
Önce alt torpidonun kapağını çıkarıp buton için en uygun yeri tespit ettikten sonra (ki resimde gördüğünüz yer oluyor) orayı kullanacağımız açma kapama anahtarı boyutuna göre kestik. Keserken şarjlı tornavida ve ince bir matkap ucu kullandık. Materyal çok sert değil. Ama sağlıklı çalışabilmesi için tam ölçülere göre kesmek biraz uğraştırdı tabi.
Sonra bir kabloyu ön göğüsün arkasında geçirerek araya her ihtimale karşı 1A bir sigorta da ekleyerek çakmaklığa bağladık. Tabi kabloyu çakmaklığa bağladığımız için kontak kapalı iken ışık yanmıyor. Eğer dilerseniz doğrudan çakmaklığı veya çakmaklığa bağladığınız bu kabloyu direkt aküye de bağlayabilirsiniz. Böylece araç çalışmazken de torpido ışığı yanar. Bu kablonun diğer ucunu da açma kapama anahtarına bağladık. Butondan başka bir kablo çekerek alt torpidonun iç arkasındaki ızgaramsı kısımdan uzatıp ledi de oraya çift taraflı bant ile sabitledik. Sürücünün gözünü almasın diye ben sol duvarı tercih ettim.
Böylece alt torpido tamamlandı.
Aynı mantıkla üğst torpidoya da giriştik. Ancak üst torpidoyu sökmek gerekiyor. Sökülmesi basit, kapağı açınca görünen vidaları çıkarın sonra da göğsü çizmeyecek bir çubukla (hani şu teyp montajlarında kullanılan renkli plastik ince uçlu çubuklarla mesela) kenarlardan hafifçe kaldırarak kendinize çekin. 9 adet segmanla sabitlenmiş olan torpido gözünü bu şekilde tamamen çıkarabiliyorsunuz.
Yine buton için aynı yöntem ve aynı titizlikle en uygun yere bir delik açtık. Ancak bunun materyali biraz daha sert, azıcık uğraştırdı. Bir de aynı delikten bu üst torpido haznesinin göğüste karşılık geldiği kısma da delik açılması gerekiyor tabi, ama o alt torpidodaki gibi yumuşak olan yüzeyde olduğu için daha az uğraştırıyor.
Elimizdeki haznenin sol üst köşesinden bir delik daha açıp ledin kablosunu geçirdik, diğer ucunu da haznenin dış arkasından anahtara bağladık.
Ledi yine çift taraflı bantla sabitleyip anahtarı deliğe oturttuktan sonra hazneyi yerine yerleştirip vidaladık. Üst torpidonun anahtar kablosunu da alt torpido için çakmaklıktan aldığımız ana kabloya ekledik ve işlem tamamdır.
Gördüğünüz gibi kapak kapalı iken (kontak açık da olsa) her hangi bir ışık yanmıyor. Kullandığımız anahtarlar yaylı gibi, yani butonun üzerine basınca ışık kapalı üzerine basılmazsa açık konumda oluyor
Yaklaşık 2 aydır kullanıyoruz, maşallah hiç bir sorun yok, gayet de keyifli bir uygulama oldu. Orijinali olsa bu kadar olurdu diye düşünüyorum.
