8. sayfa (Toplam 9 sayfa)
Gönderilme zamanı: 08 Ara 2018, 13:02
gönderen sipartacus
Osman6767 yazdı:Arkadaşlar 195 60 15 kis lastiği yakabilir miyim 2014 micra k13 e.?
195 olmaz sanırım, ben 175/60/15 yerine 185/60/15 taktım, yukarida mesajlarım var, bu olçü rahatlıkla bulunuyor.
Gönderilme zamanı: 08 Ara 2018, 15:01
gönderen Osman6767
Bende onu kullanıyorum. Fakat bi yerden uygun kar lastiği bulmuştum. Sormak istedim.
Gönderilme zamanı: 08 Ara 2018, 19:20
gönderen sipartacus
Osman6767 yazdı:Bende onu kullanıyorum. Fakat bi yerden uygun kar lastiği bulmuştum. Sormak istedim.
Orjinal ölçüye göre +%3.9 fazla, en fazla %3denir ama 195 taban Micra'ya fazla gelebilir
Gönderilme zamanı: 08 Ara 2018, 20:26
gönderen Osman6767
Anladım teşekkür ederim
Gönderilme zamanı: 10 Ara 2018, 14:05
gönderen Ally_07
Osman6767 yazdı:Anladım teşekkür ederim
şu linkten muadil olabilecek lastik ebadınızı hasaplatabilirsiniz
https://kolayoto.com/lastik-uzmani/lastik-olcusu-hesaplama.html
Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 00:02
gönderen micra34
sipartacus yazdı:Micra'ya 185/60/15 Falken As210 dört mevsim lastik aldım.
bende bu lastikten almayi dusunuyorum suan tanesi 200tl civari sizce nasil kullanimi
Gönderilme zamanı: 09 Eyl 2019, 22:28
gönderen sipartacus
micra34 yazdı:sipartacus yazdı:Micra'ya 185/60/15 Falken As210 dört mevsim lastik aldım.
1yıl ve 5binkm kullanıyoruz nerdeyse, şimdilik sorun yok
Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2019, 14:21
gönderen Micra Hakan
Nissan Micra 2018 Match sahibiyim, 175/60/R15 ebatlarında Bridgestone B250 81H yaz lastiği aracın üzerinde orijinal geldi, bunun karşılığı olan Bridgestone LM32 175/60/R15 81T kış lastiğini kullanmayı düşünüyorum, sanırım yaz ve kış en iyi kullanılması mümkün ve uygun tercih bu olacak, ebatlardan ötürü fazla alternatif yok zaten. Ayrıca Bridgestone yetkili bayiler lastikleri sezonluk 70-80 TL gibi rakamlara saklıyorlar, bir o kadarda ertesi sene değişim ve balans maliyetiniz oluyor. 1 yıl sonraki değişim masrafı en fazla 150-160 TL civarı, Bridgestone LM32 kış lastiği 538 TL şu an 100 TL lastik başına kampanya var. Biraz tek yönlü araştırdım ama dediğim gibi şeçme şansımız yahut 4 mevsim şansımız ebattan dolayı pek yok
Gönderilme zamanı: 03 Ara 2019, 11:55
Micra Hakan yazdı:Nissan Micra 2018 Match sahibiyim, 175/60/R15 ebatlarında Bridgestone B250 81H yaz lastiği aracın üzerinde orijinal geldi, bunun karşılığı olan Bridgestone LM32 175/60/R15 81T kış lastiğini kullanmayı düşünüyorum, sanırım yaz ve kış en iyi kullanılması mümkün ve uygun tercih bu olacak, ebatlardan ötürü fazla alternatif yok zaten. Ayrıca Bridgestone yetkili bayiler lastikleri sezonluk 70-80 TL gibi rakamlara saklıyorlar, bir o kadarda ertesi sene değişim ve balans maliyetiniz oluyor. 1 yıl sonraki değişim masrafı en fazla 150-160 TL civarı, Bridgestone LM32 kış lastiği 538 TL şu an 100 TL lastik başına kampanya var. Biraz tek yönlü araştırdım ama dediğim gibi şeçme şansımız yahut 4 mevsim şansımız ebattan dolayı pek yok
4 Mevsim LastikMicra 1.2 CVT Match 2018 model aracım için kış sezonu gelirken Michelin yaz lastiği olarak geçen ama kış sertifikası da olan 175/60 R15 85H CrossClimate+ (PLUS) lastiğinden taktırdım, biraz maliyetli ancak yağışlı ve soğuk hava performansı "B" - Gürültü 068db - Yakıt Tüketimi E, 1 senede yol yardım hizmetini ücretsiz veriyor. (Michelin bu ebat lastiği kışa girerken TR stoklarına getirdi)
Buna alternatif olarak neredeyse aynı kalitede Kleber 175/60 R15 Quadraxer 2 Dört Mevsim lastik kullanabilirsiniz. Michelin Kleber'e göre daha maliyetli ancak performans değerleri neredeyse aynı ve iyi. Uygun maliyet için Kleber Quadraxer 2 Dört Mevsim öneriyorum.
4 Mevsim lastik konusuna değinmek istedim,
Ebat zorluğundan ötürü şimdilik bu 2 markadan daha iyi ve kaliteli 4 mevsim lastik bulmak imkansız gibi.
Dip Not:
2018 Model Micra Match üzerinden gelen lastiklerin ve kapı dirseklerinde yazan fabrikasyon değerlerin Lastik çapı: 175/60/R15 Hız ve yük endeksi: 81/H olarak geçiyor.
Bizlerin takması gereken Hız ve Yük Endeksi 81' in üzerinde olması gerekiyor, Örneğin 84 - 85 gibi
Gönderilme zamanı: 20 Oca 2020, 17:00
gönderen mrteyg
2018 model micra sahibiyim, kış aylarında ankaraya uzun yol yapmam gerekeceği için kış lastiği almaya karar verdim. Tabi bu konuda bi bilgim yokken bu forumda yazılanlar başta olmak üzere araştırdım. Üzerinde orjinal gelen yazlık lastik boyutları 175×60×15, bunun kış lastiği olanlarına bakınca ne yazık ki seçenek çok az. Brigstone var çoğu yerde, 430-500 lira arası değişiyor bayilerde. Eski tarihli oldukça daha biraz daha uygun, en yeni de 2019 3. Aydan buldum. Yetkili bir kaç nissan servisi aradım ve orjinal ölçüden çıkma hep sorun oluyor, geçen bi micrada ABS sistemi arızalı geldi dedi. Orjinal boyut Alternatif daha uygun olsun derseniz FALKEN veya DUNLOP ta var ama onda da Falkende buldum, 280 300 civarına bir yer söyledi. En sonunda Maslak oto sanayideki lastikçileri tek tek arayıp sorarak, ödüllü olduğu belirtilen CONTINENTAL TS 860 modelini buldum, bizim orj boyutlarda 425 lira, 2019 yılı. Seçenekleri tarttığımda da daha uzun vadeli ve daha güven duyduğum Continentalden almaya karar kıldım. Açıkcası falken veya dunlopa da kimse kötü demedi ama continental de pek çoğuna göre en iyisi. Benim tecrübelerime göre bu şekilde..
Gönderilme zamanı: 19 Haz 2020, 00:59
gönderen ceran87
merhabalar.geçen hafta 2018 micra 1.2 cvt alarak aranıza katıldım.
alırken lastiklere çok dikkat etmedim ama aracın üstünde 195 60 r15 kış lastigi olduğunu farkettim.şimdi yeni bir yazlık lastik alacağım.
aracın orjinal ölçüsü 175 60 r15 deniyor.sizce yine 195 mi almalıyım yoksa 175 mi?bu konuda kararsız kaldım.
Gönderilme zamanı: 26 Haz 2020, 22:49
gönderen micra34
ceran87 yazdı:merhabalar.geçen hafta 2018 micra 1.2 cvt alarak aranıza katıldım.
merhaba.bence 195tabanli lastik genisligiyle kuru havada yola tutunmasinda baya arti saglar ama yakiti ve yol sesini eksi yonde etkiler.kisinda ayni lastikleri kullaniyorsan hangi sehirde kullaniyorsun bilmiyorum ama buzlu karli havalarda baya sikinti cekersin.ince tabanli lastik buzu kari delmesi daha kolay oldugu icin surus konforunu arti yonde etkiler.gorsel olarakda 195 micrada guzel gorunecegini sanmam tofascilar gibi durur cikinti lastik
bence karari 175dir
