Micra'da hareket edince kapıların otomatik kilitlenmesi
Re: RE: Re: Micra'da hareket edince kapıların otomatik kilitlenmesi
Tamerwe yazdı:Teşekkürler. Tuşa bastığımda düzgün olarak kilitleme sesi ve açma sesi çıkıyor. Fakat içeriden aracın arka kapıları hala acilabiliyor. Ama dışarısı için kitliyor kontrol ettim. Ayrıca merkezi kilitle sorun yok. Kumanda kilidinde de. Artık çare bulamadım çocuk kilitlerini açtım. Içten hiçbir türlü açılmıyor böyle bir çare buldum.
Şimdi bazı araçlarda kapılar kilitli iken dahi içteki açma mandalını kullanarak kapıları açmak mümkün (Mesela benim kendi arabam Toledo'da böyle) K13 Micra'mızda böyle değil ama sizin K12 kasada belki böyle olabilir mi diye aklıma geliyor.
Eğer değilse içten kilitlemek butonunun arka kapılara hakimiyeti ile ilgili bir sorun var gibi.
Bana kalırsa güvenilir bir elektrikçi bu işi kolayca çözer, çok uğraştıracak veya maliyetli bir sorun gibi görünmüyor tahminimce.
Tamerwe yazdı:Teşekkürler dostum. Zaten debriyaj balatam bitti en üstte kavriyor onu değiştirmek için gideceğim bir ustaya o zaman gösteririm.
En güzeli öyle. Sonuçtan bizi de burada haberdar ederseniz çok faydalı olur.
Bknz: http://bit.ly/23Vfc55
Bu özelliği (kapıların otomatik kapanmasını) ben diğer marka kullandığım araçlarda da kullanmaktaydım.
Fakat Micra da şunu fark ettim;
Aracı çalıştırıyorum, 10 km/s sonra kapılar otomatik kilitleniyor, sonrasında yolculardan birisini yol kenarında indirmek istediğimde kapı kolunu kullanarak direkt kendi kapısını açamıyor.
Açabilmesi için;
- Yolcu kapısının kilit mandalını açıp öyle kapıyı açacak.
- Sürücü merkezi kilidi açacak.
- Arabayı stop edip anahtarı kontaktan çıkarttığında otomatik tüm kapı kilitleri açılacak.
Bu durum; Nissan Micra 1.2 CVT Tekna 2011 (K13) aracımda olduğu gibi sizlerde de oluyor mu?
Olmaması için yine bir formül gibi bir şey var mıdır?
Mutlu Günler Olsun....
aeniseler yazdı:Herkese Merhaba;
Açabilmesi için;
İyi Günler...
Ally_07 yazdı:Aynen tarif ettiğiniz gibi oluyor. Bu şekilde programlanmış. Bazı başka araçlarda da böyle zaten, normal yani. Dediğiniz gibi her kapının açma kolunun çekilmesi ile kilidinin devre dışı kalması gibi bir durumun söz konusu olacağımı sanmıyorum.aeniseler yazdı:Herkese Merhaba;
Açabilmesi için;
Re: RE: Re: RE: Re: Micra'da hareket edince kapıların otomatik kilitlenmesi
aeniseler yazdı:Cevabınız ve ilginiz için teşekkür ederim.
İyi Günler...
[quote="Ally_07"]Aynen tarif ettiğiniz gibi oluyor. Bu şekilde programlanmış. Bazı başka araçlarda da böyle zaten, normal yani. Dediğiniz gibi her kapının açma kolunun çekilmesi ile kilidinin devre dışı kalması gibi bir durumun söz konusu olacağımı sanmıyorum. [quote="aeniseler"]Herkese Merhaba;
Açabilmesi için;
SM-N920C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi[/quote][/quote]
Consult 3 cihazi ile istedigin gibi ayarlaya bilirsin
Ben benimkini kapattim sinir etmisti sonsiralarda
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 46 misafir
