Micra CVT 1.2 yakıt tüketimi
Re: RE: Re: Micra CVT 1.2 yakıt tüketimi
burakhayoglu yazdı:2008 micra kullanıyorum ortalama 8lt yakıyor, minicik aracın bmw kadar benzin yakmasını aklım almıyor. Lpg düşünmeye başladım artık
Bu başlığı baştan sona dikkatlice okumanızı tavsiye ederim. Daha önceki mesajlarda tüketimi nelerin arttırdığı konusunu detaylıca tartıştık. Siz de kendinize göre bir çıkarım yaparak kendi durumunuzla karşılaştırılmasını yapın bence.
Özetle:
1- Çok yoğun ve dur/kalklı trafikte kullanmak
2- Sık sık trafik ışığına takılmak
3- Yokuş yukarı kullanmak
4- Özellikle 10 km altında menziller arasında kontak açıp kapatmak (mesela ev ve işinizin arasındaki mesafenin kısa olması durumunda motor ısınmadan kontağı kapatmış oluruz bu yüzden de etkin bir yakıt tasarrufu sağlayamayız, bu gibi kısa mesafelerde mümkün olduğunca araç kullanmamak daha ekonomik olur. Hatta bu yüzden şehirler arası seyahatlerimizde şehir içindekine göre daha az tüketiriz)
5- Aniden hızlanmak, sürekli gaza yüklenmek; sık sık fren kullanmak.
6- Orijinal ebat dışında lastik kullanmak
7- Alaşımlı jant kullanılıyorsa, uygun olmayanın tercih edilmiş olması
8- Lastik hava basınçlarının düşük olması
9- Periyodik bakım periyodunun aksatılması, temiz olmayan filtre ve yağ durumu, ayrıca uygun olmayan parça/yağ kullanımı
10- Bunların dışında soğuk mevsimlerde de tüketim artar (yine motorun geç ısınması nedeni ile).
11- Araçlarda sanıldığının aksine vitesi boşa alıp ilerlemek de yakıt tüketimini azaltmaz hatta olumsuz etkiler. Motor ısıtırken, trafik ışığında veta yol kenarında beklerken aracı rölantide 45 sn'den daha uzun bekletmek de aynı olumsuzluğu yaratır.
Yukarıda belirttiğim konulara dikkat etmeniz, kullanım şartlarınızı bunlara göre ayarlayabilmeniz halinde %10 civarında bir tasarruf sağlamanız mümkün. Bu durumda normal değerleriniz şehir içinde en çok 6,5-7,5 lt/100 km olacaktır (tabi yol bilgisayarında görünen değer 6-7 olarak yaklaşık yarım lt daha düşük olabilir, o normal)
Eğer burada bahsi geçen koşullara uymanıza ve kullanım şartlarınız da çok yoğun olmamasına rağmen hala tüketiminiz belirttiğiniz seviyede ise o zaman yüksek tükettiğinizi ve bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu sorunun ne olduğunu tespit etmek de zor olabilir. Yani motorda bir arıza veya ayarsızlığın dışında sürücünün kendisinden de kaynaklanıyor olabilir veya motorunun rodaj döneminde sağlıklı alıştırılmamış olmasından da olabilir.
bsecer yazdı:Merhabalar bir haftalık 457 km deki micramız cvt 7.4 lt gösteriyor. 300 km otoyolda 140 km lere çıkılarak yapıldı. 15 lt lerle başladık. Rodaj için 4000 dd sürmeyin, sürekli aynı hızda gitmeyin, ani hızlanmayın , fren yapmayın yazıyor kitapcikta. Başka dikkat etmemiz gereken varmı? 140 km 4000 dd çevirmeden çıkıyor. Selamlar
Aracı zorlamayın, sıkıştırmayın, performansı limitlerini denemeyin yeter. Hayırlı olsun kazasız belasız güzel günlerde kullanmanızı diliyorum.
- beatlerman
- Kayıt: 08 Şub 2017, 09:07
- Meslek: Finans
8000km 6 aylık bir süreç sonunda, bunun içinde İstanbul Antalya 1 kez, İstanbul Bursa 4 kez, ve İstanbul içi iş saatleri kullanımları ile ortalama 8,2LT tüketimim var. Uzun yolda klima ve dolu araç ile 5,5-6 lt ortalamaya Cruise Control ile kullanımda çok rahat ulaşabilirsiniz. şehir içinde benim gibi köprü trafiğinin bitmek bilmediği Altunizade gibi bir muhitte oturuyorsanız 9lt altını zor görürsünüz, malum 1km yolu yarım saatte gittiğim çok oldu. ama bunun dışında 30km-1 saatlik bir yolculukta İstanbul standartlarında 8lt ortalama mevcut.
Son olarak Sport mode'unda yakıt tüketimi ortalama 4-5 civarında artış gösteriyor ve aracın performansı baya yukarılara çıkarabiliyor.
bsecer yazdı:Tekrar selamlar micramız 1300 km oldu. Yakıt tüketimi 6.9 a indi. Daha fazla inmez sanırım. Bir ay olmadı daha.
Kullanım koşullarınıza göre ve aracı biraz daha tecrübe etmenizden sonra yaklaşık bi yarım lt daha düşebilir aslında. Ama bu hali ile de normal sayılır. Kazasız belasız güzel günlerde kullanmanızı diliyorum.
- dodiSA
- Kayıt: 01 Mar 2017, 14:48
- Meslek: turizm
2014 model otomatik micra için hangi yakıt kullanıyorsunuz
benzin için
__ - 34 LM 6333 - __
dodiSA yazdı:Merhaba. 2014 model otomatik micra için hangi yakıt kullanıyorsunuz benzin için
Yakıt için aracınızın model yılı fark etmez zaten, hepimizde aynı motor var.
Yakıt derken benzin istasyonunu kast ettiyseniz biz Shell kullanıyoruz. ÖZel bir nedeni yok; evimizin hemen yanında, eve gelirken veya işe giderken benzin almak kolay oluyor. Bir de devamlı aynı istasyondan almanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Belki Türkiye çapında yaygın istasyonu olması ve bu nedenle denetim açısında güvenilir olmasını ekleyebilirim (seyahatlerde de mümkünse Shell istasyonu arıyorum). Teknik olarak bir faydası var mı derseniz kesin bir cevap veremem ama zararını görmedim. Daha önce başka araçlarda Opet, BP ve PO tercihlerimde olmuştu (eve yakınlık nedeni ile). BP biraz az menzil yaptırıyor gibi geldi kısa süreli bir deneyimdi pek bilimsel bir tespit sayılmaz. Opet ve PO'da da çok fark hissetmedim.
Eğer yakıt türü soruyorsanız, malumunuz ülkemizde standart 95 oktan ve katkılı 95 oktan olmak üzere zaten iki seçenek var. Bazen standart bazen katkılı kullandım pek bir farkını görmedim açıkçası zararı da yoktur muhtemelen. Ama arada 2-3 kr oynuyor. Bir ara 97 oktan denilen yakıt türünden de kullanmıştım. Hiç bir fark hissetmedim. Araştırmalarım sonucunda ülkemizde rafineri çıkışı doğal 97 oktan benzin olmadığını, katkı ile oktan arttırma uygulaması yapıldığını öğrendim. Zaten yüksek oktan performanslı spor otomobillerde işe yarıyor diyorlardı ki bence de mantıklı.
Sonuç olarak güvenilir bir istasyondan (esnaf olarak yani) 95 oktan standart benzin yeterli bence. Diğer alternatif keyfe kalmış, faydası da yok zararı da yok bana kalırsa.
- dodiSA
- Meslek: turizm
dodiSA yazdı:tesekkur ederim acıklama için benim sorumda benzin istasyonu olarak diye sormak istedim cevap ve sıcaklık için tesekkür ederim
Rica ederim. Dediğim gibi yaygın istasyon ağı olan firmalar denetimli ürün bulundurulmasına özen gösteriyor. Bir de aldığınız istasyon güvenilirse yeterli olacaktır.
Açıkçası bundan korkmuyor değilim
