Airbag isigi yanip sonuyor yardim
Re: Airbag isigi yanip sonuyor yardim
Omer77 yazdı:O yöntemi denedim ama formda yazdigi gibi oldu yani isik yavasladi ama 30 saniye beklemedim hemen calistirdim aksam denicem tamirci sikinti olmaz ama piskolik olarak kafama takildi kitabcikda bulamadim emniyet ikaz sesi okdar onemli deil sadece hata ondan mi kaynakli dusunuyorum airbag isigi yanmasinin nedeni emniyet kemerinden kaynakliymis birbirlerine baglatiliymis kafam karisik cok
Kafa karışacak bir şey yok. Emniyet kemeri arızlanması diye bir şey olamaz, çünkü mekanik bir sistem. Yani kemer tokasını yuvaya oturtamıyorsanız veya oturduğu zaman çıkmıyorsa o zaman emniyet kemeri arızladır diyebiliriz. Sizin durumunuz için "emniyet kemeri ikaz sistemi" arızalı demek daha doğru (servis de bunu demek istemiştir) o da sadece psikilojik olarak rahatsız eder. Belki yuvanın içinde veya kablolarda bir temassızlık vardır (veya bir ara olmuştur ama şimdi geçmiştir). Bir Kontak Spreyi (yapı marketlerde satılıyor) alıp yuvanın içine biraz sıkın, temizliğe de ihtiyaç olabilir sonuçta 7-8 yaşında bir araba.
Airbag ışığını söndürme yönetimini harfiyen deneyin bakalım, işe yarayacak gibi görünüyor. Yine de yaramazsa daha önceki mesajımda yazdığım gibi sanayi sitelerinde bu işi yapanlara gidin 5 dakikada söndürürler (geçmiş hata kodunu silme işlemi diyorlar).
Eğer tekrar yanmaz ise airbag'da sorun yoktur. Ama tekrar yanarsa ya airbagin kablolarında vs. sorun vardır ya da emniyet kemeri ikaz sisteminin kabloları sorunlu olduğu için sürekli yanmaya devam edecektir.
Kornanız bazen çalışıyor bazen çalışmıyorsa, hava yastığı lambanız yanıyorsa veya radyo kontrol tuşları çalışmıyorsa sargı arızası var demektir.
İlhan Yılmaz
0543 935 1289
http://airbagsargisitamiri.blogspot.com.tr/
http://www.sahibinden.com/423568908
http://www.sahibinden.com/453070363
İnceleyiniz.
3214ilhan yazdı:Merhaba. Nissan araçlarda yaşından dolayı kronikleşmeye başlayan airbag sargisi arızasını 1 yıl garantili tamir ediyorum.
https://airbagsargisitamiri.wordpress.c ... si-tamiri/
http://www.sahibinden.com/303787856
İnceleyiniz.
bilgilendirme için teşekkürler. ancak üstteki link açılmıyor haberiniz olsun.
İlhan Yılmaz
0543 935 1289
İnceleyiniz.
İlhan Yılmaz
0543 935 1289
İnceleyiniz.
İlhan Yılmaz
0543 935 1289
İnceleyiniz.
- teknisyen48
- Kayıt: 08 Kas 2016, 13:22
- Meslek: Elektrik Teknisyeni
Herkese merhaba;
Arıza sebebi genel de araç hareket halindeyken koltukları hareket ettirdiğinde oluşmaktadır.
Arızayı gidermek için;
Öncelikle aşağıda belirteceğim aşamaları yaparken önemli husus ayağınız sürekli frene basılı olmalı ve bu aşamalarda freni sakın bırakmayınız. Kontak aç kapa işlemi yapılacak olup bu aşamalarda asla marş basılmamasına dikkat edilmelidir.
Aşamalar;
İlk olarak frene basılır bırakılmadan araç marş basılmayacak şekilde kontak açılır. Airbag ışığı söner sönmez hemen kontağı kapatın. Sonra tekrar marş basılmadan kontak açılır airbag ışıgı söndüğü an kontak kapatılır.
Bu şekilde 5 kez marş basılmadan tekrarlayın 5. tekrar bittikten sonra ayağınızı frenden çekin.
Bu işlemleri doğru yaptığ4ınızda airbag arıza ışığınız sönmüş olacaktır.
Not: 1 dakika içinde tamamlamanız gereklidir.
Dün araç durur haldeyken ön yolcu koltuğu hareket ettirildikten sonra oldu.
