K11 Micra kendin yap onarım, yenileme ve geliştirme örnekleri
Re: K11 Micra kendin yap onarım, yenileme ve geliştirme örnekleri
- sipartacus
- Gold Üye
- Kayıt: 25 May 2018, 10:32
Re: RE: Re: K11 Micra kendin yap onarım, yenileme ve geliştirme örnekleri
Teşekkürler 20 yıl birşey yapılmamış sevinsin biraz:) Daha öncede 2 aracımda kullandım bir sıkıntı yaşamadım.sipartacus yazdı:Üvey evladı baya sevindiriyorsun O yalıtım malzemesinin sanırım simself, sağlığa zararı var mı? Aşırı sıcaklarda vs koku yapar mı?
Zemine kapladigim bituselfin üzerine orta kısımlarına 20 mm ses yalıtım süngeri koydum kenar kısımlarını ise kauçuk malzemeyle kapladım plastiklerin arkasını ve tavan kısmını da yine kaucukla kapladım
Gerçek ses izolasyonu böyle olur işte, üst segment araçlardaki gibi. Belki bu kadar detaylı bile olmayan izolasyon için buradaki yetkili servis 1000 TL istiyor. C veya D segmenti bir araba olsa o paraya kıyarım ama Micra için değil. Sizin gibi kendim yapabilsem uğraşırım ama bunun için geçerim ve teknik imkanım yok maalesef. O yüzden 5 kutu pütür sprey aldım, bunları aracın alttan tabanına ve çamurluk içlerine uygulayacağım. Tabi bunun için tanıdık bir atölyede bir akşam veya tatil günü aracı lifte kaldırmamız gerek, ona henüz fırsat olmadı. Ayrıca sizin kullandığınız gibi tek tarafı yapışkanı bitüself de aldım, onu da arka çamurlukları da kapsayacak şekilde bagaj ve arka koltuk altına uygulayacağım. Bu malzemeyi Toledo'mda çamurluk davlumbaz içlerine, çamurlukla davlumbaz arasında kalacak şekilde (maalesef micrada davlumba yok o yüzden bu şekilde micraya uygulayamıyoruz) ve bagaj ve arka koltuk altına uyguladık. Nispeten yol ses azaldı ama tamamen kesilmedi (aslında artık rüzgar sesini daha çok duymaya başladım, demek ki isr yarıyor). Micra'da da bir nebze fayda bekliyorum inşallah. Yapınca forumda ben de paylaşacağım nasipse.
micranın içine yalıtım yapmıştim geriye kapılar ve on göğüs kısmı kaldı.
sol kapıyı yalıtım için söktüm hazır sökülmüşken de cam kaldırma modülü taktim.
cam kaldırma modülünü diğer araçlara da cam kaldırma modülü aldığım yerden aldım
2li cam kaldırma modülü için 60 lira verdim biraz pahalı aslında internetten daha ucuza bulunabilir ama bu modülü uzun yıllardır kullandığım ve sorun çıkarmadığı için tercih ediyorum.
micranın cam sisteminde ufak bir farklılık vardı bu yüzden ekstra bir zaman rölesi kullanmak zorunda kaldım onun haricinde bir problem çıkmadı modül gayet basarili şekilde çalışıyor.
modülü çalışmasını istemedigim zaman devreden çıkartabilmek için on kapı cebinin içine bir düğme yerleştirdim.
yalıtım içinde öncelikle kapı içine bituself uyguladım
kapı pandizotu ve kapı sacı arası çok dar olduğu için sadece kapı pandizot içine kauçuk bant kullanarak izolasyon yaptım
ama asil yaptığım is normalde kapı poşeti kullanılmıştı ben poşeti çıkardım iki büyük boşluk vardı bunlara 5 mm dekotadan kapak yaptım diğer tüm delikleri bituself ile kapattım bu kapakların iç kısmına da kauçuk bantla kapladım
yani kapı içiyle olan tüm bağlantıyı izole ettim
kapıyı sökünce hoparlörün de koruk kısmının yırtık olduğunu gördüm 30 liraya bunu tamir ettirdim körük değişti mıknatıs hizalandi eskisi gibi oldu
kapı pandizotunun altında ufak bir kırık vardı bunu yapıştırdım
elektrik bağlantısından bahsedersek
soketin üst kısmındaki iki kablodan kırmızı mavi olan 12 volt
siyah şase
sari kontak
kırmızı beyaz sağ cam
kırmızı mavi sol cam
normalde micranın cam kumanda düğmelerinin olduğu yere röle koymuşlar bunun için kontak olmadan düğmeler çalışmıyor bende Elonun zaman ayarlı rolesini kullandım bu röle kapatma tetiği geldiği zaman cam kumandasındaki kontak hattına 15 saniye kadar 12 volt veriyor ben cam düğmelerine gelen kontak hattını keserek araya bir diyot koydum bu sayede sadece cam dugmelerindeki role ye 12 volt gidiyor aracın tamamındaki kontak hattına gitmiyor.
Bunlarda resimler
