7. sayfa (Toplam 8 sayfa)
Re: Nissan Micra Benzin LPG Karşılaştırması
Gönderilme zamanı: 24 Nis 2018, 15:36
gönderen EKUTLU
Arkadaşlar Merhaba,
Araca LPG taktırmayı duşunuyorum ama mıcralara lpg uyumlu degıl conta yanıyor subaplarda sorun cıkartıyor falan dedıler.
Siz ne dersiniz lpg den menunmusunuz bır sorun yasayan varmı ? Benzinde suan 7 - 7,5 lt yakıyor arac
Gönderilme zamanı: 22 Haz 2018, 16:20
gönderen orka34
Merhaba arkadaşlar, başlık altındaki hemen her yazıyı okudum. Bende salı günü lpg taktıracağım. İstanbulda artık benzine para yetiştiremiyoruz. AKL marka tanıdık bir ustaya taktıracağım. baya araştırdım bu konuyu. muhtemelen bu markayı kullanan yoktur ama diğer markalarda da olsa lpg kullanan arkadaşlar genel bir yorum yapabilirler mi? aracın gidişi, yakıt durumu vs vs hissettikleri şeyler.
Gönderilme zamanı: 27 Haz 2018, 11:48
gönderen Micra bey
EKUTLU yazdı:Arkadaşlar Merhaba,
Bende de 2004 1.2i tekna var ve lpg taktırmayı düşünüyorum tavsiyeniz var mıdır?
Nissan Micra çalışma problemi
Gönderilme zamanı: 22 Tem 2018, 00:57
gönderen hiarac
Herkese selamlar,
Nissan Micra 2005 tekna otomatik vites LPG+Benzin aracım var. Son günlerde şöyle bir sıkıntı çıkarmaya başladı. Aracı bir miktar kullandıktan sonra kontağı kapatıp stop ettiğimde aradan belli bir süre geçmeden tekrar çalıştıramıyorum. Ateşlemede bir sıkıntım yok. Çalışmadığında ateşlemeyi çok güzel yapıyor ancak benzin gelmiyor gibi hiçbir çalışma belirtisi göstermiyor.
Belli bir süre sonra (araç soğuyunca diye tahmin ediyorum-bu süre 30-40 dakikayı bulabiliyor) araç gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Hareket halindeyken stop etme veya herhangi bir sıkıntı yaşamadım.
Ateşleme sistemi kontrol edildi. Benzin pompasını değiştirmiş bulunduk. Ancak bu düzenlemelerden bir netice alamadım. Daha fazla gereksiz para ve zaman harcamamak adına buraya yazmak istedim. Belki bu sıkıntıyı yaşayan bir arkadaş vardır diye ümit ediyorum.
Not: Ustam bu sorunun bu modelde kronik bir problem olduğunu ve egzantirik kayışı ile ilgili olduğunu düşündüğünü söyledi. Nissan servisinde çalışan bir tanıdığından bu bilgiyi almış. ayrıca immobilizer ile ilgili olarakta herhangi bir anahtarı görmeme sıkıntısı yaşamadım.
Herkese iyi günler dilerim.
Re: Nissan Micra çalışma problemi
Gönderilme zamanı: 25 Tem 2018, 16:29
gönderen ermutlu
ustalar bulamadıkları bir arıza olduğunda hemen kroniğe bağlıyorlar. ''bu modellerde kronik bir durum!! deyip tereyağdan kıl çeker gibi sıyrılıyorlar. tabi lafım her ustaya değil. kronik demek çözülemeyen bir sorun değil sadece giderilen problemin tekrarlaması oluyor. kronik problemlerin de çözümü var fakat aynı problemi nezaman yapacağı ile ilgili garanti veremez. kronik olmayan sorunlarda da usta sorunu çözer ve (atıyorum) 2 yıl beğiştirdiğim parça ile ilgili bir sorun olmaz der. ne bu sorun çıkıyor ustaya gidiyorsun yapsın diye ama usta daha arızanın neden kaynaklandığını bilmeden bu modellerde bu kronik sorun diyor.
LPG taktirmali miyim?
Gönderilme zamanı: 03 Eyl 2018, 22:51
gönderen musakepez
Otomatik aracıma sizce LPG taktirmali miyim? LPG taktirip sorun yaşayan oldu mu arkadaşlar
Re: LPG taktirmali miyim?
Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2018, 08:55
gönderen sipartacus
Detaylar alttaki videoda mevcut, hatta İstanbul'da ikamet ediyorsanız gidip buraya taktırabilirsiniz. Biz Micra ile az km yaptığımız için lpg taktırmayı düşünmüyorum ama gelecek ne gösterir bilemem.
https://www.youtube.com/watch?v=9Uz6AaR3FDQ
Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2018, 15:00
gönderen Ally_07
musakepez yazdı:Otomatik aracıma sizce LPG taktirmali miyim? LPG taktirip sorun yaşayan oldu mu arkadaşlar
Yeni konu açmadan önce lütfen daha önce o konu ile ilgili bir başlık olup olmadığını kontrol edin. Sorunuz ilgili başlığa taşınmıştır.
Gönderilme zamanı: 16 Haz 2022, 16:15
gönderen Kara_Deniz_1903
Sene oldu 2022 ve benzin fiyatları uçtu. Aklında hiç LPG olmayan benim gibi insanlarda şimdi fırsat kolluyorlar LPG için.
2018 Micra sahibiyim 1,2 motor. Bu konuda tecrübesi olan arkadaşların - güncel tecrübelerini paylaşmasını rica ediyoruz
Yani micra 1.2 ye LPG takılır mı takılmaz mı?
