Lastik Basınç Sensörü K13
- sipartacus
- Kayıt: 25 May 2018, 10:32
Re: RE: Lastik Basınç Sensörü K13
2010-2012 arasındaki K13'lerde lastik basıncını ölçen bir sistem kesin yok. Sonrakilerde emin değilim ama aynı şekilde olduğunu da hiç sanmıyorum, şimdiye kadar hiç duymadım. Aracın broşürüne baktınız mı? Forumdaki kullanım klavuzları kısmında olacaktı broşürü.sipartacus yazdı:Micra K13 jantlarında basıncı ölçecek bir sensör var mı? Yoksa lastiğin dönüşü ile mi hesaplıyor? Bunu şunun için soruyorum, kışlık lastik için ayrıca jant almayı düşünüyorumda.
- sipartacus
Ally_07 yazdı:2010-2012 arasındaki K13'lerde lastik basıncını ölçen bir sistem kesin yok. Sonrakilerde emin değilim ama aynı şekilde olduğunu da hiç sanmıyorum, şimdiye kadar hiç duymadım. Aracın broşürüne baktınız mı? Forumdaki kullanım klavuzları kısmında olacaktı broşürü.sipartacus yazdı:Micra K13 jantlarında basıncı ölçecek bir sensör var mı? Yoksa lastiğin dönüşü ile mi hesaplıyor? Bunu şunun için soruyorum, kışlık lastik için ayrıca jant almayı düşünüyorumda.
Bizim k13te tmps yani lastik havalarını kontrol eden sistem var, hatta ilk aldığımda ön arka lastiklerin havaları ayarlanmadığı için uyarı vermişti. Asıl merak ettiğim jantta bir sensörün olup olmadığı. Nitekim eğer ki varsa kışlık için jant alamayacağım.
Re: RE: Re: RE: Lastik Basınç Sensörü K13
2010-2012 arasındaki K13'lerde lastik basıncını ölçen bir sistem kesin yok. Sonrakilerde emin değilim ama aynı şekilde olduğunu da hiç sanmıyorum, şimdiye kadar hiç duymadım. Aracın broşürüne baktınız mı? Forumdaki kullanım klavuzları kısmında olacaktı broşürü.sipartacus yazdı:[quote="Ally_07"][quote="sipartacus"]Micra K13 jantlarında basıncı ölçecek bir sensör var mı? Yoksa lastiğin dönüşü ile mi hesaplıyor? Bunu şunun için soruyorum, kışlık lastik için ayrıca jant almayı düşünüyorumda.
Bizim k13te tmps yani lastik havalarını kontrol eden sistem var, hatta ilk aldığımda ön arka lastiklerin havaları ayarlanmadığı için uyarı vermişti. Asıl merak ettiğim jantta bir sensörün olup olmadığı. Nitekim eğer ki varsa kışlık için jant alamayacağım.[/quote]Araç model yılınız neydi? Demek ki belli bir yıldan sonra donanıma eklemişler. Yalnız eğer basıncın değerini değil de sadece basıncın düştüğü konusunda uyarı veriyor ise sensör değil devir hızı ile ölçüm yapıyor olmalı. Benim Toledo'da o şekilde mesela. Lastik değiştirdim sensor falan yoktu ama uyarı sistemi var.
- sipartacus
Ally_07 yazdı:2010-2012 arasındaki K13'lerde lastik basıncını ölçen bir sistem kesin yok. Sonrakilerde emin değilim ama aynı şekilde olduğunu da hiç sanmıyorum, şimdiye kadar hiç duymadım. Aracın broşürüne baktınız mı? Forumdaki kullanım klavuzları kısmında olacaktı broşürü.sipartacus yazdı:[quote="Ally_07"][quote="sipartacus"]Micra K13 jantlarında basıncı ölçecek bir sensör var mı? Yoksa lastiğin dönüşü ile mi hesaplıyor? Bunu şunun için soruyorum, kışlık lastik için ayrıca jant almayı düşünüyorumda.
2017 yeni aldık, servise bu durumu soracağım, bendeki egeada da öyle, sensör yok.
Araç model yılınız neydi? Demek ki belli bir yıldan sonra donanıma eklemişler. Yalnız eğer basıncın değerini değil de sadece basıncın düştüğü konusunda uyarı veriyor ise sensör değil devir hızı ile ölçüm yapıyor olmalı. Benim Toledo'da o şekilde mesela. Lastik değiştirdim sensor falan yoktu ama uyarı sistemi var.sipartacus yazdı:Ally_07 yazdı:2010-2012 arasındaki K13'lerde lastik basıncını ölçen bir sistem kesin yok. Sonrakilerde emin değilim ama aynı şekilde olduğunu da hiç sanmıyorum, şimdiye kadar hiç duymadım. Aracın broşürüne baktınız mı? Forumdaki kullanım klavuzları kısmında olacaktı broşürü.sipartacus yazdı:[quote="Ally_07"][quote="sipartacus"]Micra K13 jantlarında basıncı ölçecek bir sensör var mı? Yoksa lastiğin dönüşü ile mi hesaplıyor? Bunu şunun için soruyorum, kışlık lastik için ayrıca jant almayı düşünüyorumda.
2017 yeni aldık, servise bu durumu soracağım, bendeki egeada da öyle, sensör yok.[/quote]
Sayenizde öğrenmiş olduk, paylaşım için teşekkürler. Servisten aldığınız bilgilere göre detayları da paylaşırsanız konu netleşmiş olur.
- sipartacus
Re: Lastik Basınç Sensörü K13
Re: RE: Re: Lastik Basınç Sensörü K13
Faydalı bilgi teşekkürler. O halde sizin basınç değerini de yol bilgisayarında görebilmeniz gerekir diye düşünüyorum, doğru mu?sipartacus yazdı:Jantın içinde, sibopta sensör varmış.
- sipartacus
Ally_07 yazdı:Faydalı bilgi teşekkürler. O halde sizin basınç değerini de yol bilgisayarında görebilmeniz gerekir diye düşünüyorum, doğru mu?sipartacus yazdı:Jantın içinde, sibopta sensör varmış.
Aslında öyle olsa daha iyi olur ama sadece uyarı ışığı var.
sipartacus yazdı:Ally_07 yazdı:Faydalı bilgi teşekkürler. O halde sizin basınç değerini de yol bilgisayarında görebilmeniz gerekir diye düşünüyorum, doğru mu?sipartacus yazdı:Jantın içinde, sibopta sensör varmış.
Siboplara sensör koymuşlar ama basınç değerini göstermiyor demek. İlginç gerçekten. Olması gerekirdi bence de.
- sipartacus
Ally_07 yazdı:sipartacus yazdı:Ally_07 yazdı:Faydalı bilgi teşekkürler. O halde sizin basınç değerini de yol bilgisayarında görebilmeniz gerekir diye düşünüyorum, doğru mu?
Sensör koymayıpta, arka camları elektrikli yapsalardı, çok daha makbule geçerdi. Diğer markalar gibi lastiğin dönüşünü hesaplasaydı o da yeterdi, kışlık için rahatlıkla jant alırdım, şimdi alsam ya sensör alacağım ya da bu özellikten vazgeçip, orada sürekli kışın ışığın yanmasını göz ardı edeceğim.
- sipartacus
