2005 NİSSAN PRİMERA TEKNA
fatih
Kayıt: 09 May 2012, 07:23
Okunmamış mesajgönderen fatih » 18 May 2012, 13:15
BİR AY ÖNCE ALDIĞIM 2005 MODEL NİSSAN PRİMERA TEKNA ALMIŞTIM.ALDIĞIM KİŞİ BAKIMLARINI BİR USTAYA YAPTIRMIŞ.ANCAK SUBAP AYARINI VEREMEMİŞ,SUBAPLAR AÇIKMIŞ.BENDE 3 HAFTA ÖNCE BİR USTAYA GİTTİM.USTA BAKTI VE ÖNCEKİ USTAYLA GÖRÜŞTÜ. BİR PARÇA SİPARİŞİ VERDİ.PARÇANIN NE OLDUGUNU HATIRLAMIYORUM ŞU AN AMA NE YAZIKKİ PARÇAYI HALA TEMİN EDEMEMİŞLER.ŞU AN BU ŞEKİLDE BİNİYORUM.BİR SAKINCASI VARMI ???
AYRICA İLK KONTAGI ÇEVİRDİĞİMDE ÇALIŞMIYOR.YORUMLARDA OKUDUGUM KADARIYLA İLK ÇEVİRMEDE IMMOLIZER 'I ALGILAMIYORMUŞ SANIRIM.ANAHTAR TAKILIYKEN KAPI KAPAMA VE AÇMA DÜĞMESİNE 2 ŞER DEFA BASIYORUM VE ALIYOR.NORMALMİ SİZCE
Okunmamış mesajgönderen FelixCrail » 18 May 2012, 15:35
Anahtar problemi bende de var. Ama nadiren sorun oluyor. Dedigin gibi 2 kere kilitleyip acinca duzeliyordu. Sonra bi gun o da fayda etmedi. Kontak anahtarinin altinda 1-2 yumrukla isi hallettim :)
İsin teknik cozumu soyle ama. Anahtarin ustunde immo devresi var. Onun soketuni sokup pinleri igne ile sikistiracaksin. Bu sekilde bi kac ay idare eder. Sonra bi daha aynisini yapacaksin. Yada devre degiscek. 500tl gibi bi fiyati var
fatih
Re: 2005 NİSSAN PRİMERA TEKNA
Okunmamış mesajgönderen fatih » 18 May 2012, 16:49
Okunmamış mesajgönderen FelixCrail » 18 May 2012, 17:51
Subab ayari yanlissa motor sesli calisabilir, motor dengesiz calisir. Bu tip belirtiler varmi
fatih
Okunmamış mesajgönderen fatih » 20 May 2012, 11:49
sesli çalışma var.sesli çalışma katalitik konvektörden olabilirmi.
mastertech
Kayıt: 15 Tem 2011, 22:37
Otomobil: Navara
Meslek: Nissan Servis
Okunmamış mesajgönderen mastertech » 20 May 2012, 12:08
merhaba,aracınıza neden subap ayarı yapılmış bence öncelikle bunu ögrenmelisiniz.Bu araclar araca motor yada kapak yapılırken rektifiyeciler tarafından subap ayarları ayarlanır,bunun dışında subap ayarına gerek duymaz.Aracınızdaki sıkıntının ne oldugunu tam olarak yazarsanız size daha net yardımcı olabiliriz.
fatih
Okunmamış mesajgönderen fatih » 20 May 2012, 19:16
aracımın airbag lambası yanmıştı.kontrol ettirmek ve söndürmek için bir ustaya götürdüm.usta aracı çalıştırdı ve şık şık diye bir ses duydu.daha önce bu arabayı yapan ustayla görüştü, ustada subap açık ayar verilmesi gerekir dedi.daha sonra rektifiyeci bir usta çağırdı o ustada baktı, subap ayarı gerekir dedi ve şu an aklımda kalmadı bir parça siparişi verdiler bu ayarın yapılması için.ama maalesef parça gelmedi henüz.parça gelirse götürüp arabayı bakıcaklar.
Okunmamış mesajgönderen FelixCrail » 20 May 2012, 19:27
airbag lambasını kendin de söndürebilirsin aklında olsun. nasıl yapılacağını yazdım
fatih
Okunmamış mesajgönderen fatih » 23 May 2012, 11:52
ARKADAŞLAR 2005 MODEL NİSSAN PRİMERA TEKNA SİLİNDİR KAPAK CONTASI FİYATI NEDİR ??
mik@do
Kayıt: 27 May 2012, 14:32
Okunmamış mesajgönderen mik@do » 27 May 2012, 14:36
FelixCrail yazdı:airbag lambasını kendin de söndürebilirsin aklında olsun. nasıl yapılacağını yazdım
Hocam bende de yanıyo airbag lambası ama nereye yazdığını bulamadım yardımcı olursanız sevinirim.
Okunmamış mesajgönderen FelixCrail » 27 May 2012, 14:41
tabiki. şu konudan ulaşabilirsin : viewtopic.php?f=17&t=59
ertay
Kayıt: 07 Nis 2012, 22:11
Okunmamış mesajgönderen ertay » 28 May 2012, 23:23
2005 primera teknamın airbag lambasını şu şekilde söndürdüm.
1. Anahtarı kontağa tak,
2. Kontağı ikinci kademeye çevir(yani gösterge ışıkları yansın) airbag ısığı bir defa yanıp söndüğünde kontağı birinci kademeye al(birinci)
3. Tekrar ikinci kademeye çevir yine airbag ışığı bir defa yanıp söndüğünde kontağı birinci kademeye al(ikinci)
4. Tekrar ikinci kademeye çevir yine airbag ışığı bir defa yanıp söndüğünde kontağı birinci kademeye al(üçüncü)
5. Nihayet ikinci kademeye son defa çevir yine airbag ışığı bir defa yanıp söndüğünde kontağı birinci kademeye al(dördüncü)
6. Sonrasında anahtarı çıkar, tekrar kontağa takıp tek hamlede kontağı çevirip arabayı çalıştır. Airabag ışığı yanmayacaktır.
Ben denedim ve oldu. Bu linkte de videosu var izleyin! http://www.youtube.com/watch?v=wp41XZsBeXs
plak
Kayıt: 10 Şub 2013, 00:50
Meslek: imalat
Okunmamış mesajgönderen plak » 08 Mar 2013, 01:52
selam. az önce gece vakti :) hiç üşenmeden yanıp sönen airbag ışığını söndürmek için anlattığınız yöntemi uyguladım.. valla helal olsun 3 gündür nasıl sönecek bu yaww diye düşünürken. 10 saniye içinde çözüldü.. teşekkkürler iyi geceler...
ümityıldız79
Kayıt: 06 Eki 2014, 18:26
Okunmamış mesajgönderen ümityıldız79 » 25 Eki 2014, 11:00
ertay yazdı:2005 primera teknamın airbag lambasını şu şekilde söndürdüm.
Geçtiğimiz hafta arabamı kardeşim kullanmış ve bir kasisten hızlı geçince airbag uyarı lambası yanmış.Yukarıdaki yöntemi denedim ve yazı silindi.İşe yarıyor :XD
memet444
Kayıt: 15 Kas 2014, 12:15
Okunmamış mesajgönderen memet444 » 15 Kas 2014, 14:22
S.a arkadaslar aracimi yen i aldim ozelliklerini ram olarak bilmiyorum once li kl e far yikama sistemi nazi l calisiyor yardimci olursaniz sevinirim
Okunmamış mesajgönderen FelixCrail » 15 Kas 2014, 14:53
Parklar yada kisalar acikken on cama su atarsaniz calisir. Her 3-4 atim sonrasi fara bir kere su atiliyor
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Google [Bot] ve 9 misafir
