Gaz kesme sorunu
Gönderilme zamanı: 01 Tem 2019, 18:19
gönderen Bst88
Merhaba arkadaşlar
2004 1,5 tekna aracımda uzun süredir devam eden bi sorunum var yardımcı olursanız çok sevinirim
Yolda giderken 2000 devir altında gaz kesiyor tekliyor gaz kelebeğinden dediler temizlettim adaptasyon dediler yaptırdım yine düzelmedi 2000 üstünde çok yapmıyor şimdi gaz pedalı sensörü dediler bu konuda bilgisi olan varmıdır
Re: Gaz kesme sorunu
Gönderilme zamanı: 18 May 2020, 13:02
gönderen Azem sefer
Bende Buji yeni degistirmeme rağmen birebir çıkan bujiden aldım sorun giderilmesi Kocaeli Nissan servisinde Gökhan Buji yi değiştirdi ve düzeldi belki seninki de bujiden dir
Gönderilme zamanı: 26 Eyl 2021, 17:43
gönderen thrryhnry
Aynı dert bende de var dün hava filtresini değiştirdim şu anda sorun yok ama ara sıra yaptığı için tekleme yı biraz daha test edeceğim bir de LPG ile kullananlar deponun dibindeki pis gaz da bunu yapabilir dikkatli olun
Sorun 1.5 ay sonra yeniden hortladı balata spreyi ile temizledim bakalım ne olacak ...sensör arızası da olabilir olmadı parçayı veya sensörü değiştirmek gerekebilir....
Gönderilme zamanı: 31 Ara 2021, 02:51
gönderen thrryhnry
Sorun ara sıra hortluyor...devir almıyor ve motor lambası yanıp sönüyor araçta bariz bir titreme oluşuyor traktör gibi çalışıyor adeta özellikle yağışlı ve soğuk havalarda yapıyor yardımcı olabilecek varsa veya Gebze tuzla civarı usta tavsiyesinde bulunacak birisi varsa memnun olurum
