P12 Ayak Bölmesine LED Işık Ekleme
Gönderilme zamanı: 06 Eki 2012, 18:58
Gerekli Malzemeler:
- Yarım metre şerit led (istediğiniz renk olabilir. silikonlu yada silikonsuz olması önemli değil)
- Yan keski
- Elektrik Bantı (ben bez bant kullandım)
- 2,5-3 metre kadar ince kablo (bilgisayarların ethernet kablolarını soyup kullanabilirsiniz veya ses iletimi için kullanılan ince kablolar uygun)
Tavan lambasındaki anahtarı kullanmak için tavan lambasını sökmemiz lazım. Bu anahtar sayesinde hem ledler kapılar açılınca yanacak. hemde seyir halinde vs yakmak istediğimizde düğmeye basarak yakabilicez (yere bişey düşerse bulmak için yardımcı olacak bize böylece)
işin mantığı kolay aslında. tavan lambasına paralel 4 adet led grbu ekleyeceğiz. yani ledleri tavandaki aydınlatmanın orta ampülüne paralel bağlamak yeterli.
ÖNEMLİ NOT: tüm led grublarının artı uçlarına aynı renkte kabloyu bağlayın. işiniz bitince 4 led grubunun da artı kutuplarına bağlanan kabloların renkleri aynı olmalı ve bu kablolar da birbirine bağlanmalı. (mesela artı olanlara kırmızı kablo bağladınız diyelim.eksiler de siyah. uygulamanın son adımında kabloyu tavan lambasına bağlarken bu renklerin bize neden lazım olduğunu göreceksiniz)
Ledlerin kablolarını oklarla gösterdiğim yerlere bağlamamız lazım (tabiki bu yüzden değil, arka yüzden bağlayacağız)
bu parçayı ordan çıkarmak için uzun olan kenarından değilde kısa olan kenarından ince bir tornavida ile kanırtın. sonra resimdeki soketi çıkarın. tırnağına basarak soketi çıkarabilirsiniz
kabloyu delikten geçirip, ön camın ordan çıkarıyoruz. sonrasında kablonun izlemesi gereken yolu kırmızı çizgi ile belirttim
kablonun geçtiği yol. burda ayak kısmındaki bitime 3 ledli ilk grubu koyuyoruz.burası sağ ön aydınlatma olacak. (şerit ledde 3 ledde bir kesim yapabilirsiniz. tavan lambasından gelen elektrik 12v olduğundan 3 ledi sorunsuzca çalıştırır. 1 yada 2 ledden sonra kesim yaparsanız voltaj fazla gelir ve ledler patlar. 3 ve 3ün katlarında kesim yapmalısınız. zaten şeridin üstünde kesim yerleri çizgi ile belirlenmiştir.o çizgilerin ordan kesim yapmalısınız)
sağ ön aydınlatma ledine bağladığımız kablonun ucuna, sol öne ve sağ arkaya gidecek yeteri uzunluktaki kabloları da bağlıyoruz.
resimdeki parçayı söküyoruz. böylece az önce sol ön ve sağ arkaya gitmesi için yaptığımız kabloları bu parçanın altından görünmeden geçireceğiz.
sol arkaya ulaşan kablomuz (kabloyu biraz uzun yapın. koltuğun hareket edeceğini unutmayın çünkü. kablo bu hareket yüzünden gerilip kopmamalı)
koltuk altına 2. led grubumuzu yapıştırabiliriz ama o da ne? koltuk altında kumaş var. ledler oraya yapışmaz. dolayısı ile ledleri yapıştıracağımız yerdeki kumaşı birazcık kesiyoruz ve ordaki metal yüzeye yapıştırıyoruz (tavsiyem koltuğun en arka kısmına doğru bir yerlere yapıştırmaya çalışın
sürücü tarafındaki yere de 3. led grubunu taktıktan sonra gene bir ek kablo yaparak bunu sol arka taraf için kullanın. sol arkaya da kabloyu çekip ledleri bağladıktan sonra son adıma geçebiliriz.
şimdi işin en riski tarafı. riski diyorum çünkü ben ufak bir el teması yüzünden kısa devreye maruz kalarak aracın body kontrol ünitesindeki bir röle yada benzeri bişeyi attırdım maalesef. dolayısı ile şuan kapıları açınca ne tavan lambası yanıyor, ne ön kapıların ucundaki lambalar nede bağladığım ledler. sadece kullandığımız düğmeye basınca yanıyorlar şuan.
yazımın başında kablo renklerinin ve bağlantılarının öneminden bahsetmiştim.resime bakarsak soket tarafındaki 1 numaralı yer ARTI olan taraf. ledlerin artı kutbuna bağlı olan kablo bu ucu bağlanacak. 2 numara da eksi olan taraf. ters bağlarsanız ledler yanmaz.
size tavsiyem şu. tavandaki bu parçayı söktükten sonra risksiz bir şekilde 1 ve 2 nolu uçlara birer uzun kablo bağlayın. sonra parçanın soketini takıp, ledlerden gelen kabloları artı eksiye dikkat ederek az önce yaptığınız kablolarla birleştirin. ben direk kabloları parça arkasına değdirip yanıyormu diye kontrol edeyim derken elimin parçanın arkasındaki metal yüzeylere değmesi sonucu bahsettiğim parçadaki elemana zarar verdim. dediğim gibi yaparsanız siz aynı sorunu yaşamazsınız.
hafta içi arabayı servisteki bir tanıdığa bırakıcam. o bakıp durumu çözmeye çalışacak.
ve sonuç:
ön taraf
arka taraf
- Yan keski
ve sonuç:
ön taraf
arka taraf
