Elektrik Kesilmesi
Elektrik Kesilmesi
- GhettoParty
- Kayıt: 08 Ağu 2012, 00:42
Re: Elektrik Kesilmesi
siz sorun çözülene kadar selektör olayından vazgeçin çünkü donanımı elektronik ağırlıklı bir araç Tekna o yüzden Allah Muhafaza Beklenmedik etkiler yaşanabilir.
Ayrıca servise değilde çevrenizde iyi bir elektrikçiye göstermekte yarar var
16 BK 640
BURSA
CLİO 4 1.2 modTOUCH 2013
- Muhammet Murat
- Kayıt: 27 Kas 2011, 22:54
Akünün ömrü kaç yılı doldurdu hocam kutup başlarını kontrol ettilermi serviste. Son zamanlarda benzin pompası değiştimi
07 YS 107
KONYA / ANIT
- etap nissan
- Kayıt: 25 Haz 2013, 23:35
- Otomobil: Patrol
- Meslek: otomotiv
talat yazdı:Nissan 2006 Primera 1.6 Tekna Sedan, araç 5. viteste ya da araç bulunduğu viteste tam devirli iken, klima ve tüm elektrik donanımı kullanımı esnasında, selektör yaptığımda ya da diğer donanımları kullanmaya kalktığımda, araç farları sönüyor ve sanki tüm elektrik sistemi devre dışı kalıyor, motor stop eder gibi oluyor, fakat stop etmiyor ve sistem normale dönüyor. Bu arızayı ne zaman yapacağını kestiremiyorum, arada bir ortaya çıkıyor, servise götürdüğümde bilgisayara bağlanıyor ve bir sorun görünmüyor. Konu hakkında benzer sorun yaşamış olan ya da sorun hakkında fikri olanların düşüncelerini bekliyorum. Uzun yolda selektör yapmaktan korkar oldum.
Anlattığınız olay kronik bir arıza değil fakat samsun ilinde bazı araçlarda rastlanan bir durumu anlatayım size göğüste teybin arka kısmında torpido sökülürse daha net gözükür yukarıdan aşşağıya doğru inen metal ayaklar var bu ayakların yakınından geçen kablo demeti sürtünme sonucu metalle şase yapıyor.Farklı zamanlarda bu tür arızalar oluşuyor kontrol ettirirseniz iyi olur.
- mcengiz1982
- Kayıt: 29 Eki 2013, 14:04
- Meslek: bilgi işlem
başka hiç çalışmayan elektriksel bir aksam varmı yada bazen çalışan; önce o kısmın elektriğini ayırıp(sigortasını yada soketini çıkarmak) sorun tekrarlıyormu bakın bence
http://alfaelektrik.net
- Ottovirtue41
- Kayıt: 30 Oca 2016, 20:46
- Meslek: Teknisyen
Durduğu yerde ani direksiyon çevirince aynı şekilde kesiliyor sebebi ne olabilir.
Kesinti 4-5 saniye sürse telafisi mümkün olmayan kazaya sebep olabilir
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 44 misafir
