1. sayfa (Toplam 3 sayfa)
Havaların Soğuması İle Oluşabilecek Arızalar
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2013, 10:59
gönderen etap nissan
İlk çalıştırmada zorluk-rölantide stop etme-gaz yemede zorluk-(PS)Pover stering-çekiş düşüklüğü-kayış sesi-su eksiltme iç trim sesleri gibi sorunlar ortaya çıkacaktır.Bu konuyla ilgili sorun yaşayan forum üyelerimize detaylı bilgi verilecektir.
Re: Havaların Soğuması İle Oluşabilecek Arızalar
Gönderilme zamanı: 08 Eki 2013, 11:06
gönderen Karacabeg
ilk çalışmada devirin yüksek olması arıza mıdır. soğuk günlerde hiç gaz debriyaj dokunmadan marş bastığımda marşı aldığında nerdeyse 2bin devir oluyor ve çok yavaş yavaş düşüyor binin altına da inmiyor sizce normal mi ?
Gönderilme zamanı: 08 Eki 2013, 21:01
Karacabeg yazdı:ilk çalışmada devirin yüksek olması arıza mıdır. soğuk günlerde hiç gaz debriyaj dokunmadan marş bastığımda marşı aldığında nerdeyse 2bin devir oluyor ve çok yavaş yavaş düşüyor binin altına da inmiyor sizce normal mi ?
İlk çalıştırdığınız,da 2000 devirlere yakın olması arıza değildir.Fakat 1000 devrin altına düşmemesi sorun teşkil eder.
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2013, 10:28
gönderen Karacabeg
Ben yağ eksildiğinde yapıyor diye düşünüyorum yetkili servisime gittiğimde bunu da belirteceğim. teşekkür ederim
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2013, 20:39
Karacabeg yazdı:Ben yağ eksildiğinde yapıyor diye düşünüyorum yetkili servisime gittiğimde bunu da belirteceğim. teşekkür ederim
Yağ eksilmesiyle söylediğiniz arızanın hiç bir alakası yok.
Gönderilme zamanı: 10 Eki 2013, 10:45
gönderen Karacabeg
etap nissan yazdı:Yağ eksilmesiyle söylediğiniz arızanın hiç bir alakası yok.
Bir fikriniz var mı hocam neden olabilir ?
Gönderilme zamanı: 10 Eki 2013, 16:41
Karacabeg yazdı:etap nissan yazdı:Yağ eksilmesiyle söylediğiniz arızanın hiç bir alakası yok.
Gaz kelebek atabtasyonu yaptırın.
Gönderilme zamanı: 10 Eki 2013, 16:47
Gökhan Sizucen yazdı:selam güçlü usta nasılsın?
yağ eksilmesiyle oluşan veya oluşabilecek olasi arızaları yeni konu başlığı altında acarmisin.
Gökhan teşekkür ederim seni sormalı.
Yağ eksilmesiyle alakalı konu açmayalım.Yağ eksiltmenin sonuçları iç karartıcı oluyor.
Gönderilme zamanı: 11 Eki 2013, 09:21
gönderen Karacabeg
etap nissan yazdı:Gaz kelebek atabtasyonu yaptırın.
Teşekkür ederim hocam söylediğinizi deneyeceğim
Gönderilme zamanı: 08 Oca 2014, 23:53
gönderen oktay_candn
merhaba
106 bg lik primera kullanıyorum lpg li(sıralı) aracım aksamüstü uzun süre marş basıyor ama çalışmıyor.Üçünde de hava soguktu ve aracı yokusa koymustum soguktan veya yokusta olmasından dolayı benzini alamama gibi bi durum mümkün mü( 7, 8 lt benzın vardır tahminen) .Yardımcı olursanız sevinirim
Gönderilme zamanı: 09 Oca 2014, 21:06
Yokuşta almaması mümkün dediğiniz litrelerde ise düzde deneyin birde soğuk havada.
Gönderilme zamanı: 09 Oca 2014, 23:37
düzde calısıyor benzin az geliyor o zaman,tesekkürler
