Havaların Soğuması İle Oluşabilecek Arızalar
nissanmuhibi
Kayıt: 12 Nis 2012, 11:06
Meslek: Bilişim
Re: Havaların Soğuması İle Oluşabilecek Arızalar
Mesajgönderen nissanmuhibi » 26 Oca 2015, 19:37
Ara cim 2000 model primera. Sabahları ilk çalıştırmaya kayış sesi geliyor. Neden olabilir?
Bir de radyatör üst kısmından sivi kaçırıyor. Radyatör kaçak tikayici tavsiye edilir mi? Veya ne onerirsiniz?
Selamlar..
Mesajgönderen FelixCrail » 26 Oca 2015, 20:25
Arexon marka tikayici kullandim eski aracimda. 3-4 sene oldu hala o radyator kullaniliyor.
etap nissan
Kayıt: 25 Haz 2013, 23:35
Otomobil: Patrol
Meslek: otomotiv
Mesajgönderen etap nissan » 26 Oca 2015, 22:48
Kayışlarınız eski değilse gerginliğini artırın.
G.GÖNÜLTAŞ
nissanmuhibi
Meslek: Bilişim
Mesajgönderen nissanmuhibi » 27 Oca 2015, 07:02
FelixCrail yazdı:Arexon marka tikayici kullandim eski aracimda. 3-4 sene oldu hala o radyator kullaniliyor.
Forumlarda Radyatör tikayicilarin zamanla kalorifer sistemini de tikadigi yönünde bilgiler okumuştum. Bundan dolayı tereddüt ettim.
Mesajgönderen FelixCrail » 27 Oca 2015, 08:04
Ben 3-4 ay kadar bu tıkayıcının olduğu su ile kullandım. Sonra sistemi komple boşaltıp antifrizli su koymuştum
nissanmuhibi
Meslek: Bilişim
Mesajgönderen nissanmuhibi » 27 Oca 2015, 19:21
FelixCrail yazdı:Ben 3-4 ay kadar bu tıkayıcının olduğu su ile kullandım. Sonra sistemi komple boşaltıp antifrizli su koymuştum
Ömer bey teşekkür ederim. Sizin yaptığınız gibi deneyeceğim.Selamlar...
nissanmuhibi
Meslek: Bilişim
Mesajgönderen nissanmuhibi » 28 Oca 2015, 19:20
etap nissan yazdı:İlk çalıştırmada zorluk-rölantide stop etme-gaz yemede zorluk-(PS)Pover stering-çekiş düşüklüğü-kayış sesi-su eksiltme iç trim sesleri gibi sorunlar ortaya çıkacaktır.Bu konuyla ilgili sorun yaşayan forum üyelerimize detaylı bilgi verilecektir.
Güçlü Bey "gaz yemede zorluk" demiştiniz. Aracı calistirinca bir iki dakika hareket ettirmeden bekliyorum. Hemen hareket edersem gaz yemiyor. bu neden kaynaklanır?
primera18
Kayıt: 30 Oca 2013, 10:20
Meslek: Akademisyen
Mesajgönderen primera18 » 06 Şub 2015, 20:50
Merhaba arkadaşlar. Bu akşam 2005 Primera Tekna aracımda bir sorun oluştu. Aracı çalıştırmak istediğimde çalışmadı, birlaç denedikten sonra çalıştı ancak bu seferde üst sarı ekran ışıkları yanmadı. Yola kapalı ekranla devam ettim, bu seferde durmaya yakın iki defa stop etti. Neyse sanayide consult 3 cihazına bağlatıp hata olup olmafığını kontrol ettirdim. Beyinde hata vermiş. Usta, tamiri 2 gün sürebilir dedi. Neyse kendi ustama götürürüm diye aracıma bindim ancak yine çalışmadı. birkaç denemeden sonra tekrar çalıştırdım. Yaklaşık 45 km yol gittikten sonra aracı stop ettim. Yeniden çalıştırmak istedim ama yine çalışmadı ve evin önünde öylece yatıyor. Sayın ustalarım sizce sorun ne olabilir? Yardımlarınız için çok teşekkürler.
forever Nissan
Apsuwa26
Kayıt: 20 May 2016, 20:27
Mesajgönderen Apsuwa26 » 09 Haz 2016, 06:45
Benim arabam 2004 nissan almera 1.5 yaşadığım arıza nedir bilmiyorum ama yardımcı olursanız cok memnun olurum ki bizim burada eskişehirde yapacak ustaya rastlamadım aracım bazen gaz dada benzindede Kara duman atıyor gaz yemiyor gitmiyor yol da giderken örneğin beşinci viteste sallantı yapıyor gazı keser gibi ve bazen ilk calıştırmaya calıştığımda bu durumlar olunca stop ediyor yani bu durumlar hem gaz da hem benzinde yaşıyorum benden önceki sahibi gaz kelebeği benzin pompası değişmiş bende bujileri değiştiedin ama sonuç aynı sadece bir Usta consult2 atılması lazım dedi sıkıldım artık sataxağım bu aracı nereden aldım diyorum yardım edin
ramkur42
Kayıt: 17 Şub 2016, 09:46
Meslek: Memur
Mesajgönderen ramkur42 » 10 Eki 2016, 14:16
2005 Almera 1.5 kullanıyorum. Atiker LPG var. Son zamanlarda sabahları gazdan ayağımı çektiğimde tekrar gaz almada zorlanıyor araba. Teklemeye başlıyor.
LPG'den olup olmadığını denemek için tamamen benzinde geldim iş yerine fakat aynı şekilde gazdan ayağımı çekince tekrar gaz almada zorlanıyor araba. Yaklaşık 2-3 km bu şekilde oluyor. Sonrasında düzeliyor. Sebebi ne olabilir acaba?
Saygılar.
comolokko
Kayıt: 02 Oca 2014, 03:15
Meslek: serbest
Mesajgönderen comolokko » 28 Kas 2016, 00:45
Beyler öncelikle bujilerinize baktırın sonra gaz kelebeğini ve hava filtresinin arkasındaki boruda bulunan akışmetre yi temizlettirin adaptasyon yaptırın.(Dalgalanma yapmıyorsa yuksek devirde çalışmayıp rölanti düşüyorsa adaptosyana gerek yok).Bunlardan sonuç çıkmazsa buji kablolarına baktırın sorun yuzde 90 çözümlenecektir.Benzinli arabada sorun çıkaran tek şey bunlar.Arıza ışığınız yanıyorsa oksijen sensörünüz arızalı olabilir.
yusuf Renas
Kayıt: 22 Ara 2016, 23:13
Meslek: öğretmen
Mesajgönderen yusuf Renas » 22 Ara 2016, 23:31
Merhaba arkadaşlar bende 2005 tekna var marş almaması sebebi ne olabilir akü yeni bujiler yeni öğlen çalıştırıp okula gittim akşam eve gelecektigelecektm ki araç çalışmadı aynı sorunu yaşayan varsa yardimci olur musunuz lütfen teşekkür ederim.
