1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
PRİMERA P12 EKRAN SORUNU
Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2015, 09:35
gönderen muhsinpolat
2004 PRİMERA TEKNA ARACIMIN EKRANI AÇILMIYOR, ARA ARA YAPIYORDU KONTAĞI KAPATIP ACINCA DÜZELİYORDU VE ŞİMDİDE ARTIK HİÇ AÇILMIYOR, DİREKT KLİMADA ÇALIŞIYOR MÜDAHELE EDEMİYORUM. EKRAN YOK, KONSOLDAKİ HİÇ BİR TUŞ ŞU AN BİR İŞE YARAMIYOR, RADYO-CD, GERİ VİTES, KLİMA HİÇBİR ŞEY ÇALIŞMIYOR, EKRAN KAPALI, ELEKTRİK GİTMİŞ GİBİ.. SİGORTADAN OLABİLİR Mİ?
Re: PRİMERA P12 EKRAN SORUNU
Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2015, 11:27
öncelikle söküp arkasındaki soketleri kontrol edin isterseniz
Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2015, 13:49
nereyi nasıl sökücem? Kontrol etmem gereken şey nedir? Sigorta kutusundan bahsediyorsanız bu kutu nerededir?
Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2015, 22:29
arkadaşım kendin karıştırma, oto elektrik elektroniğinden anlayan birine göster. elektrik ve sigorta sorunu olsa ara ara çalışıyor kontağı açıp kapatınca geliyordu diyemezdiniz. tamamen giderdi, elektronik bir sorun var gibi görünüyor. kabloları kontrol edebilmeniz için orta konsolun tamamen sökülmesi gerekiyor bilen birine söktürün sigortalar direksiyonun alt solunda debriyaj pedalının üst tarafında arabaya oturun norman oturma pozisyonunda dayayın sol dizinizi karşıya dayayın orada bir kapak var onu açın sigortaları görürsünüz.
Gönderilme zamanı: 31 Mar 2016, 08:01
gönderen sgeeees
Arkadaşlar aynı durum benimde başıma geldi . Ekran yok düğmeler çalışmıyor ve radyo teyp de çalışmıyor . Böyle bir sorunla karşılaşıp halleden var mı ? acaba
Yardımcı olunursa sevinirim
Gönderilme zamanı: 31 Mar 2016, 21:41
gönderen sgeeees
Yardımcı olacak kimse yok mu arkadaşlar :İstanbulda anlayan ustayı nereden bulabilirim ? kontrol paneli ve ekran çalışmıyor. Üç elektrikçiye gittim anlamadılar Ekran ve düğmeler tamamen kullanım dışı
Gönderilme zamanı: 31 Mar 2016, 21:49
gönderen sgeeees
bir yardım lütfen
Gönderilme zamanı: 31 Mar 2016, 22:45
gönderen duman
531 626 37 84 hocam benı arayın yardımcı olurum sıze bostancısanıye bu sorunu aynı gunde hakledecek ustam varrrr sadece bu p12 araçlar ıcın egetım seltfıkası bıle varrr size yardımcı olurumm
Gönderilme zamanı: 06 Nis 2016, 18:52
gönderen sgeeees
bu konuyu açan muhsinpolat sorununu nasıl çözdü acaba ? hiç iletişime geçen oldu mu acaba?
Gönderilme zamanı: 27 Nis 2016, 22:11
gönderen sgeeees
Arkadaşlar sonunda sorunu çözdük . Ekran arızalı imiş . Her şey güzel çalışıyor. Bu konuda benden yardımlarını esirgemeyen spoilerci hocama teşekkür ederim.
Gönderilme zamanı: 27 Nis 2016, 22:33
rica ederim hocam ne demek elimizden geldiği dilimizin döndüğü kadar inşallah ne mutlu bana ardımcı olabilmişiz.
Gönderilme zamanı: 30 Kas 2018, 11:15
gönderen Karacor 8577238
Slm iyi günler aynı ekran donmasi hendese oluyor genellikle araç bekledginde oluyor kontağı çeviriyorum radyo frekans siliniyor araç 20dakika çalışıyor kontağı açıp kapatınca yerine geliyor böyle çalışırken ekran donuyor ses falan veremiyom sonra 5dakika sonra geri geliyor ben İzmir'den ulaşıyorum
