2. sayfa (Toplam 6 sayfa)
Gönderilme zamanı: 26 Haz 2018, 21:45
gönderen urfalı63
Slm ustam bende nissan almera 2006 tekna araç var aracın motorunu rektefiye yaptık daha önce gayet düzgun çalışan aracım farları açınca 1600 de çalışıyor souk sıcak fark etmiyor akü sağlam jarz dinamosu sağlam arıza lambası yanmıyor ama arac çok yüksek r yardımcı olursanız aevınırım samsundayım
Gönderilme zamanı: 05 Tem 2018, 22:41
gönderen asaglam
S.a. ustam. 2011 Nissan Micra CVT var. Maalesef alırken expertize gösterdiğim halde, anlaşılamayan ve birkaç saat sonra motor lambasıyla birlikte ortaya çıkan bir problemle karşı karşıya kaldım. İlk otomatik arabam olması hasebiyle durumu anlayana kadar bir hayli zaman geçmiş ve il dışından aldığımdan dolayıda galerininde pek umrunda olmamıştı. Neyse başa gelen çekilir, sorun şu ki arabam özellikle yokuşlarda ve belli belirsiz gaza bastığımda önce gazı yemiyor gibi sonra bildiğimiz "IKINIYOR" gibi bir hal alıyor. Yeminle arabadan soğudum örneğin devir 3000 e gelince ayak gazda ise ıkına ıkına gidiyorum ta ki ayağımı gazdan çekinde devir düşüyor ve ıkınma bir müddet geçiyor. Bu durum sürekli tekrar ediyor. Motor arıza lambasını birkaç kez söndürdüler sorunu tam olarak dile getiremediler. Şanzumanı komple sökmemiz gerekiyor deniliyor. Konuyla ilgili yorumunuz olursa minnettar olurum. Teşekkürler.
Gönderilme zamanı: 08 Tem 2018, 22:54
gönderen ugurbagca
Kolay gelsin. 2015 model qq 1.6 xtronic skypack aracım var. Çok fazla fan sesi duyuyorum. Kontağı kapattığımda uzun süreli fan çalışıyor. Klimayı kullanmadan bile bu şekilde. Bu durum neden oluyordur veya ne yapmam gerekli.
Gönderilme zamanı: 12 Tem 2018, 21:23
gönderen nissanmuhibi
asaglam yazdı:S.a. ustam. 2011 Nissan Micra CVT var. Maalesef alırken expertize gösterdiğim halde, anlaşılamayan ve birkaç saat sonra motor lambasıyla birlikte ortaya çıkan bir problemle karşı karşıya kaldım. İlk otomatik arabam olması hasebiyle durumu anlayana kadar bir hayli zaman geçmiş ve il dışından aldığımdan dolayıda galerininde pek umrunda olmamıştı. Neyse başa gelen çekilir, sorun şu ki arabam özellikle yokuşlarda ve belli belirsiz gaza bastığımda önce gazı yemiyor gibi sonra bildiğimiz "IKINIYOR" gibi bir hal alıyor. Yeminle arabadan soğudum örneğin devir 3000 e gelince ayak gazda ise ıkına ıkına gidiyorum ta ki ayağımı gazdan çekinde devir düşüyor ve ıkınma bir müddet geçiyor. Bu durum sürekli tekrar ediyor. Motor arıza lambasını birkaç kez söndürdüler sorunu tam olarak dile getiremediler. Şanzumanı komple sökmemiz gerekiyor deniliyor. Konuyla ilgili yorumunuz olursa minnettar olurum. Teşekkürler.
En kolay çözüm aracınızı Nissan arıza tespit cihazına bağlatıp arıza sebebini öğrenin. Aracın vites geçişinde sorun yoksa ve şanzıman arıza ışığı yanmıyor da motor arıza ışığı yanıyorsa, problemin cvt şanzımanda olduğunu nasıl tespit etmişler? Komple sökelim diyenlere güvenmeyin, deneyip bulacaklar muhtemelen.
Hava filtresi borusunun üzerinde hava akışmetre diye bir parça vardır. O arızalanırsa devirde dalgalanmalar, sık sık stop etmeler ve rampalarda gaza bastığınızda boğulmalar olur. Bu noktaları bir gözden geçirin.
Ama özellikle Nissan arıza tespit cihazına bağlatıp arıza sebebini öğrenmelisiniz.
Gönderilme zamanı: 21 Tem 2018, 21:21
gönderen Udiyar
2014 nissan note 1.5dci star stop devreye girmiyor gösterge panelinde kontağı açınca yanıp sönüyor akü değişti ama hala aynı ve teyp kodu istiyor kodu bilmiyorum
Gönderilme zamanı: 21 Tem 2018, 21:22
gönderen Udiyar
Bakımı nı kaç TL ye yapıyorsunuz
Gönderilme zamanı: 26 Eyl 2018, 11:34
gönderen Olgun Akman
Usta Merhaba,
2007 Almera Tekna lpgli aracım var 93000 km. Aracım aşırı yağ yakıyor duman çıkışı da mevcut. bir anda oluştu bu ancak motor gücünde çekişinde bir sorun yok.
aracımın fiziki olarak bir kazasıda bulunmamaktadır. olayı çözmek için illa motoru açtırmam mı gerekli başka bir yöntem varmı?
Gönderilme zamanı: 29 Eyl 2018, 17:23
gönderen Mhmt
Merhabalar, 2006 nissan almera 1.5 BENZİN LPG aracı yeni aldım, araçın motorundan ıslık sesi gibi bir ses geliyor bayağı gürültülü şekilde motoru kapatıp tekrar çalıştırın A ses kesiliyor arada sırada geliyor ses sorun ne olabilir?
Gönderilme zamanı: 02 Eki 2018, 14:21
gönderen Mithat01
Merhabalar ustam 2000 model nissan almera 1.8 luxury aracımın krank mili pozisyon sensörü eksantrik mili pozisyon sensörü arızası nedeniyle özel nissan servisinde orjinali yle değiştirdim buna rağmen alt sensör arıza veriyor zincir sünme yapmış dediler başka nissan özel servisine getirdim arabayı zincirden ses gelmiyor zincirle alakası yok denildi alt sensör tekrar değişti yine arıza veriyor araç yürüyor stop etmiyor üst sensör değiştikten sonra şuan sadece kalkışlarda sarsıntı yapıp yola devam ediyor sizce sorunu nedir arabanın adanadan yazıyorm
Gönderilme zamanı: 03 Eki 2018, 13:10
gönderen Engin_er_26
2012 visia paket e11 kasa 1.5 dci. debriyaj pedalı üzerinde bir adet elektrik kabloları bağlı olan müşür var ne işe yarıyor acaba
Gönderilme zamanı: 04 Eki 2018, 17:25
gönderen mustafa13
Hukjhjmıjbh
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 16:20
gönderen kudret
2008 model benzinli 1.6 tekna qaşghaim var. Vites geçişleri çok sert öyleki geri vitesine bazen zor geçiriyorum. bu arabalar hepmi böyle yoksa benimkimi arızalı.
