3. sayfa (Toplam 6 sayfa)
Gönderilme zamanı: 07 Oca 2019, 15:30
gönderen RCPKPLN
Kolay gelsin ustam.
Almera 2007 sahibiyim.
3 gün önce yağmurlu sürüş esnasında aracın ön sol tarafından tıkır tıkır ses gelmeye başladı. yağmurdan heralde dedim ama geçmedi. sireksiyonu sağa-sola kırınca artıyor ayrıca düz yolda 60km yi geçince ses gelmeye başlıyor. Benim aklıma bilyalardan olabileceği geldi ama sizce nedir. Kullanıma engelmidir? acileyet gerektiren bi arızamıdır?
Gönderilme zamanı: 19 May 2019, 14:58
gönderen tekinhs
Gönderilme zamanı: 24 May 2019, 05:08
gönderen Ozgurcan
Merhabalar 2017 xtail araca sahibim. İlk bakim yapildi 500km kadar yol yapildi ve araca 1ay biyunca dokunulmadi. Bu sabah yola cikacakken araci calistirip isindi. Yag kontrolu yapmak istedim. Yag cubugunu cektigimde. O borudan hava ve yag ufluyordu. Bunun sebebi ciddimidir sizce yola cikmaktan vazgectim.
Gönderilme zamanı: 16 Haz 2019, 23:29
gönderen Emrah112233
merhaba 2011 model 1.5 qashqai satın aldım.2. sahibiyim.aracın trigeri değiştiği bilgisini özel servisten öğrendim.aracım gaza bastığımda tırr tırr şeklinde sürekli bir ses gelmekte.çorumda yaşıyorum.burada altarnötör kayışından dedıler ve değiştirdiler fakat sorun düzelmedi.aracın çekişinde hiçbir sıkıntı yok.sorun ne olabılır ?
Gönderilme zamanı: 20 Haz 2019, 09:13
gönderen AZAD
gönderen AZAD » 19 Haz 2019, 20:27
hayırlı akşamlar arkadaşlar aranıza yeni katıldım. benim aracım yaklaşık 10 gün önce seyir halindeyken durdu artık çalışmadı sanayiye götürdüm ustam baktı cihaza bağladı eksantrik sensörü arızalı dedi sipariş edip aldım yan sanayi olduğu için çalıştırmadı sonra ustam eski parçayı temizledi taktı çalıştı bi 10 dakika sonra tekrar aynı durum oldu.bana orjinal parçasını bul dedi onaları takalım aracım şuanda sanayide yatıyor marş almıyor hiç 2004 model primera severek aldığım aracımdan soğumak üzereyim lütfen yardım edin aynı sorunlarla karşılaşanlar varsa bilgi versinler lütfen umarım doğru yere yazıyorumdur
Gönderilme zamanı: 29 Haz 2019, 15:28
gönderen nissancar34
merhaba mehmet ustam. forumda okuduğum kadarıyla herkese yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. çok sağolun gerçekten. 2015 model qashqai 1.5 dizel aracımda 1 hafta önce yolda giderken mazot filtresi su var uyarı ışığı yandı(turun bir ışık). mazot filtresini 6 bin km önce 5 ay önce değiştirmiştim. uyarı ışığı gün içinde bazen sönüyor bazen tekrar yanıyor. sizce bu sorun nasıl hallolur? filtre yenilenmeli mi? deponun boşaltılıp temizlenmesine gerek var mı?
Gönderilme zamanı: 04 Ağu 2019, 15:10
gönderen Önderonal
Ustam arac almera 2002 model arac yokusta tekliyor ve bembeyaz duman atiyor neden olur
Gönderilme zamanı: 07 Eki 2019, 13:03
gönderen Hayati50
Mrb 2004 tekna 1.4 micra aldim.Söyle bir sorunum var yardimci olabilirmisiniz.
Nisan ayi gibi aldim benzinli olarak.haziran gibi lpg taktirdim.1 ay icinde krank sensoru arizasi verdi ve degistim.kasim gibi hava sogumaya basladiginda arabanin marsina bastiktan sonra calisip calismama gibi bogulma gibi sorun oluyor ve stop ediyordu.Bir kac defa denedikten sonra isinip calisiyodu.bilgisayara baglandiginda maf oksijen sensoru gibi ariza kodu verdi.sildirdim Arac sicakken hicbir problem olmuyor calismasinda calismasi super cekmeside.
Bir ustaya gittim zincir esnedi ise yapar dedi degismesi lazim dedi. Bana mantikli gelmedi bundan olsa sicakkende calismaz.Bir defasinda boyle bogularak calisirken maf sensorune giren kucuk ince hortumu cektim araba rahatladi ve normal calisti tekrar taktigimda boguldu yine.sebep maf sensoru mu?
İkincisi son yag degisimindem sonra baya bir yag eksiltti.yag kacagi veya eksozdan duman falan yok.Yagmi yakiyor yoksa subaplardami problem var.
Burdaki usta yag tahliye hortumundan atmis dedi ve kapadi eksiltmez dedi
Yag cok azkende eksilme oluyordu sebebi nedir.subap basinci normal cikti.
Bir yerde duydum sogukta 4 derece alti diyeyim calismamasi motor isi sensorunden olabilir oda diger sensorleri tetikler denildi ????
Cevaplarsaniz sevinirim. Bu arada aksaraydan yaziyorum
Gönderilme zamanı: 12 Eki 2019, 23:22
gönderen Mahmut421
Ustam Merhaba. Nissanclub'a yeni katıldım.1 ay önce qasqhai 1.6 dizel platinium premium pack araç aldım.2-3 gün sonra sabah araç çalışmadı.takviye yaparak çalıştırdık.akü bitmiş dediler.aküyü değiştirdik.aracı ilk aldığımda kontak anahtarı cebimde iken bile start stop düğmesine bastığımda araç çalışıyordu.akü değiştikten sonra anahtarı start stop düğmesine iyice yakınlaştırmadan araç çalışmıyor. Bunun nedeni ne olabilir?nasıl giderilir?cevap için şimdiden teşekkürler
Gönderilme zamanı: 01 Oca 2020, 21:45
gönderen alperk72
Merhaba 1997 model micra gx sahibiyim aracı 2 gün önce satın aldım aldığım kişi söylemedi ancak bu sabah marş tık dedi çalışmadı gün içinde bir kaç kez yaptı marş sadece tık edip çalışmıyor vitesi p de iken aracı bir kaç kez ileri geri salladım sonra calıstı sanki şanzıman p de oldugunu bilmiyorda viteste oldugu için çalışmıyor gibi geldi bana ancak akü sağlam sizce sebebi ne olabilir
Gönderilme zamanı: 12 Oca 2020, 19:17
gönderen necatioztan
Merhaba, 2014 qashqai kullanıyorum. Sabah ilk çalıştırmada devir dalganıyor ve birkaç saniye sonra düzeliyor. Neden kaynaklanır acaba? Teşekkürler
Gönderilme zamanı: 13 Oca 2020, 19:56
gönderen Mudur
Ustam iyi akşamlar Nisa’n qashqai 1.6 dizel otomatik araç Sahibi oldum aracım 2. Kez motor arıza ışığı yaktı ilkinden bayağı sonra yaktı ilk götürdüğümde servise motorla şanzıman beyini arasında kablolarda sorun olduğu göründü 2. Kez yaptığında getirin inceleyelim Dendi sizce sorun ne olabilir teşekkürler
