Re: RE: Re: K 13 Yedek/modifiye parçaları
FelixCrail yazdı:Bunu almayı ben de düşündüm ama bizim arabaların kontağı aydınlatmalı. Takınca ışığı kesecek diye vazgeçtim. Orjinal gibi durmuş ama. Güle güle kullanın
Teşekkür ederim.
Re: Micra K 13 Yedek Parça/Modifiye Parçaları/Aksesuvar Uygulamaları
Bir de anahtarsız giriş/çalıştırma sistemi var, her araca uyumlu diyor. Hatta bir tanesinde uzaktan motor çalıştırma da varmış. Bu konuyu biraz araştıracağım, güvenilir olduğuna kanaat getirirsem düşünebilirim. Özellikle elimiz doluyken anahtarsız giriş çok rahatlık verebilir. Linkler:
http://tr.aliexpress.com/item/Car-engine-push-start-button-RFID-engine-lock-ignition-starter-keyless-go-system-push-button-engine/1889921152.html?adminSeq=201069087&shopNumber=409828
http://tr.aliexpress.com/item/Smart-PKE-Car-alarm-system-with-push-start-stop-button-passive-keyless-entry-remote-engine-start/32326035027.html?adminSeq=201069087&shopNumber=409828
http://tr.aliexpress.com/store/product/Smart-PKE-Car-alarm-system-with-push-start-stop-button-passive-keyless-entry-remote-engine-start/409828_32326368269.html?storeId=409828
K13 2014 den itibaren ise stoplar çeyrek tur led olduğu için çok ciddi fark sunmuyor makyajlı modellerde, 2013 ve öncesi için güzel durabilir
MicraR yazdı:Led arka stoplar için 150 dolar hadi neyse de bir de kargo üzerine çok binmiş hocam, 200 dolar kargodan bahsediyor
Evet hakikaten abartı olmuş, kargo ücretine dikkat etmemiştim, değmez bence de..
Nissan K13 2012 model aracıma kaza sonucunda sağ çamurluk ve kapı sacının değişmesi gerekiyor. Tahmini ne kadar tutar fikir verirseniz sevinirim. Teşekkürler
Tolgay87 yazdı:Arkadaşlar merhaba,
Yeni kasa olduğu için asında yetkili servisten başka yerde bulabileceğinizi sanmıyorum.
Biz de arka amortisörün patlak olduğundan şüpheleniyoruz. yetkili servis 270 TL/adet artı işçilik dedi, bir de İstanbul merkez de de yokmuş Japonya'dan yaklaşık 1-1,5 ayda anca gelirmiş. Ben Sanayi sitelerinde tanıdığım iki ayrı Özel Nissan servislerin sordum hiç biri bulamadı, kasa yeni olduğu için bu tip parçaları bağımsız parça ithalatçılarından henüz bulmak mümkün olmuyor dediler.. Sadece eski Daihatsu'muzun yetkili servisi olan ama dışarıdan başka markalara özel servis de veren yerde tanesine 150 dediler, ne var ki ben orijinal parça mı emin olamadım.
Sözün özü sizin de bu parçaları dışarıda bulmanız zor olabilir (o yüzden internetten çok faydalanabileceğinizi sanmıyorum). Eğer büyük şehirlerde araştırma yapabiliyorsanız belki çıkmacılarda da olabilir ama bu da düşük bir ihtimal bana kalırsa. Yetkili servislerde de muhtemelen fiyatlar biraz yüksek olabilir diye düşünüyorum, amortisörü göz önüne alınca. Bir de kapı için cam, fitil vs. de gerekebilir tabi. Belki parçaları servisten alıp dışarıda monte ettirmek maliyeti bir nebze düşürebilir ama.
Gelişmelerden burada da bahsederseniz memnun oluruz.
Modül sayesinde kapılar kilitlenince farlar yaklaşık 20 sn kadar yanık kalıyor sonra kendiliğinden sönüyor. Bu arada iç aydınlatma ışığı da eski fonksiyonu ile çalışmaya devam ediyor. Süreyi üzerindeki bir ayar düğmesi ile yanlış hatırlamıyorsam 90 sn’ye kadar uzatmak mümkün. Bu ışık yine modül üzerinden ayarlayabileceğiniz bir dış aydınlık seviyesinde çalışıyor. Yani günlük güneşlikken devreye girmiyor. Aynı zamanda aracı açtığınızda da farlar devreye giriyor (ine aydınlık durumuna göre) ve eğer 20 sn’lik süreden önce kontak çevrilirse kendiliğinden devre dışına çıkıyor. İç aydınlatma eskisi gibi açılınca da kendiliğinden yanıyor yine.
Modüle ilişkin resimler bunlar. Modül aslında aracın içine takılıyor ama ben motor içine taktırmayı tercih ettim, çalışması daha kolay, daha az kablolalama gerekiyor diye. Modülün üzerindeki mevcut kabloları hemen motor içindeki sigorta kutusundan çıkan gerekli kablolara bağladık, sadece arabanın kilit mekanizmasından tetik almak için içeriye tek bir kablo çekilip içerde ilgili kabloya bağlanmış oldu. Yani resimdeki kablo demetleri içinde sadece ince bir tanesi modüle ait oldu. Modül kaymasın diye sigorta kutusunun kapağının üzerine kısa bir vida ile sabitlendi. Üzerindeki yazılar silinmesin diye sonra koli bantı ile bir kaplama yaptım kendimce.
Şu an için memnunum ama bazı ufak rötuşlar yaptırmam lazım. Mesela sanırım usta uzun far ampulüne bağlantı yapmış, o yüzden devreye giren far cayır cayır aydınlatıyor ortalığı. Çok sorun değil gibi ama özellikle karşıdan araç geleceği durumlarda sıkıntı olabilir diye sis farlarına veya arka farlarına bağlatmayı düşünüyorum. Bir de arka stopları da sisteme dahil etmesini isteyeceğim, şu an onlar yanmıyor.
Yalnız montaj için 90 TL civarında bir maliyet çıktı. Allah var yaptığı işe verilir o para 1 saat kadar vakit harcadı usta. Ne var ki 50 TL modül 90 TL’de montaj gitti geldiyle birlikte 150 TL gibi bir yekün tutmuş oldu. Yani değer mi diyecek olursanız, zevk meselesi derim, keyfe keder bir donanım oldu. Otoparklarda ve AVM’lerde falan kullanışlı geliyor bana, kendi arabamda var memnunum. Yine de dediğim rötüşları yaptırırsam içime tam sinmiş olacak.
Düşünen varsa bilgilendirmek için burada da paylaşmak istedim.
FelixCrail yazdı:Benim tavsiye ettigim kisiden almissiniz sanirim. Valla bende senelerdir takili ama araci haftasonlari kullandigim icin sensorun uzerindeki ufak dugmeden devre disi biraktim suan. Bende parklar ve sislere bagli.
Evet sanırım sizin tavsiyenizdi, Ankara'dan bir satıcı arkadaş. Kendisi ile telefonda da konuştuk defalarca sağ olsun çok ilgili, ustaya nasıl monte edileceği konusunda da destek verdi hatta.
FelixCrail yazdı:Bende alisveris sayesinde yazisma ile tanistim Yasin ile. Ilgilidir baya
Evet Yasin, biz de aynı şekilde iletişim kurduk sonrasında da her türlü desteği sağladı sağ olsun.
