Orijinal Nissan CVT yağı böyle imiş. Kutunun üzerinde özellikle belirtiliyor ama içeriğini tam olarak anlayamadım. İnternette "Continuously Variable Transmission Fluid" diye aratınca bir çok marka yağ çıkıyor (mesela Castrol de var). Ne kullanılacağına emin olamıyorsak en azından kutuda bu ibareler var mı diye bakıp fikir edinebiliriz diye düşünüyorum.
Öncelikle değerli paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Forumdan da yararlanarak, ikinci el 2013 model bir Nissan Micra araç sahibi oldum. Aracım 2014 trafiğe çıkışlı ve henüz 6.000 km'de. Satın aldığım servis yıldan bakımını yapmış. Aracımda kontrol etmem gereken noktalar ve genel bakım/sürüş önerileriniz varsa, paylaşabilirseniz sevinirim.
Orçun yazdı:Merhabalar,
Periyodik bakımlarını siz de aksatmayın, uygun yağ ve orijinal parçaları zamanında değiştirin ayrıca aracın bir performans aracı olmadığını, sadece ekonomi segmentinde bir ulaşım aracı olduğunu bilerek, zorlamadan kullanın. Genel otomatik vites sürüş tarzını benimseyin ve uyun(bu başlıkta daha önceki mesajlarda bahsedilmişti veya internette bir çok yerde bulabilirsiniz). Özellikle park manevralarında elektronik destekli direksiyonu sonuna kadar çevirim limitine dayamamaya özen gösterin. Bunlara dikkat ederseniz, özetle "titiz" kullanırsanız bir çok Japon otomobili gibi büyük ihtimalle hiç sorun yaşamdan uzun yıllar keyifle kullanabilirsiniz, satarken de aracınız değerini koruyacaktır. Hayırlı olsun, güzel günlerde kullanmanızı dileriz.
CVT Kaydırma
CVT şanzıman hakkında bir kaç bilgiye ihtiyacım vardır.
1. Yokuş yukarı D konumda iken kaydırma yapar mı ?
2- Yokuş aşağı R konumda iken kaydırma normal mi ? bu gibi durumda nasıl kullanım yapmalıyım ?
Kaydırma yapmama durumunda rampanın eğimi ne olmalıdır. sanırım bir sınır var ? (her iki durum için )
Şimdiden yardımlarınızı için teşekkür ederim
2011 Micra (1.2 tekna 5dr cvt)
2012 Nissan Micra aracımda 2015 yazından itibaren kronik bir sarı ikaz lambası sorunu var. Bursa sertepe CVT yazılım güncellemesi yaptı ama sorun 1 ay sonra tekrarladı. İzmit Yılmaz Plaza oksitlenme olduğunu söyleyerek temizlik yaptı ama sorun 2-3 ay sonra tekrarladı En son 2016 Mart ayında, İzmit Yılmaz Plaza'da 30000 bakımından sonra şanzıman değişmesi gerektiğini söylediler. Olası masrafın 30000 TL olacağını belirttiler. İyi niyet talebinden önce olumsuz yanıt geldi. Japonya' ya kendi durumumu ve bu markanın Türkiye'deki durumunu açıklayan bir mektup yazdım. Cevabını bekliyorum. Durumumu online şikayet platformunda paylaştım ve bana anında geri dönüş yaparak 4000 tl masraf çıkardılar. Teklifi kabul etmeyi düşünmüyorum ve en kısa zamanda da yasal süreci başlatacağım. Aynı sorunu yaşayanlarla iletişime geçmek istiyorum, lütfen mücadelemizi birlikte yürütelim.
Adım Umut KAYA. Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü'nde görev yapıyorum. E-mail adresim "umut6716 & gmail.com"
Re: P0846 Hata kodu
Acaba bir çözüm bulabildiniz mi?
Hata kodu P0846
Fluid Press SN/SW B
Yani Şanzıman Yağ Basınç Sensörü / B arızasıymış.
Nissan genel merkezi arayıp çözüm bulmaya çalışacağım. Benim için en iyi çözüm 5000TL'ye kadar masrafla şanzuman komple değişimi. Bunu başarabilirsem mutlu olacağım. Nissan'ın diğer ülkelerde 100.000mil veya 10 yıl şanzuman garantisi verdiğini ve ücretsiz değiştirildiğini öğrendim. Değiştirenler kendileri yazmış.
Eğer servisten çözüm bulamazsam ustalara yöneleceğim.
Şu mübarek günlerde inşallah bir çözüme ulaşırım. Önerilere açığım ve yardımcı olanlara minnettar olurum.
Re: CVT Kaydırma
İlk sorunuzun cevabı ile başlayayım. Yokuşta "D" konumunda ilerlerken aracı tamamen durdurup (5sn den fazla bu şekilde beklenilmemeli) vites konumunu hiç değiştirmeden tekrar hareket ettirirseniz herhangi bir geri kaçma durumu olmaması gerekir. Frenden ayağınızı çektiğinizde eğer eğim fazla değil ise hareket etmeye başlayacaktır. Eğim fazla ise kavrama halinde hareketsiz duracaktır. Ayrıca aracınızın o andaki yükü de önemli olabilir. Burada bir öneride bulunmak isterim. Aracınızı yokuşta kavrama halinde hareketsiz bir şekilde tutmanız CVT şanzımanına ciddi zarar verebilir. (bkz. kullanım kılavuzu)
Aracı yine yokuşta "D" konumunda iken durdurup vites konumunu "N" olarak değiştirdikten sonra yaklaşık 10 sn bekleyip tekrar "D" konumuna alıp ayağınızı frenden çektiğinizde hafif bir geri kaydırma normal olabilir. Sanırım orada yarım saniyelik bir zaman diliminde kavrama gerçekleşiyor.
İkinci sorunuzun cevabı da ilkiyle aynı aslında. Eğime ve aracınızın yüküne bağlı olarak hafif bir kaydırma olasılığı mümkündür. Bu durumlarda aracınızı sakin kullanmanızı önerebilirim. "D" ya da "R" konumu farketmeksizin ayağınızı frenden çeker çekmez gaz pedalına aşırı yüklenmeyin. Hafif geri kaçırma olsa bile araç hemen kavrama durumuna geçecektir. Aracınız çok yüklü olsa bile sürekli bir geri kaçırma durumu olmayacaktır. Hafifçe gaz pedalına basarak hareket etmenizi öneririm.
Kaydırma yapmaması için limit eğimin ne olması gerektiği çok zor bir soru Bana biraz tespiti güç gibi geliyor. Aracı farklı ağırlıklarla yükleyerek birtakım testler yapılması gerekebilir. Bununla ilgili bir çalışma ya da deney yapılmış mıdır ? Emin olamıyorum. Daha deneyimli, teknik bilgileri yüksek ve bu konularda araştımayı seven arkadaşların bir yanıtı olacaktır.
- headoverheels
- Kayıt: 15 Ağu 2016, 15:44
- Otomobil: Diğer
- Meslek: Öğretmen
Yarı otomatik mi, tam otomatik mi?
https://www.sahibinden.com/ilan/vasita- ... 1790/detay
https://www.sahibinden.com/ilan/vasita- ... 4361/detay
https://www.sahibinden.com/ilan/vasita- ... 7104/detay
https://www.sahibinden.com/ilan/vasita- ... 3791/detay
Re: RE: Yarı otomatik mi, tam otomatik mi?
headoverheels yazdı:Arkadaşlar merhaba cehaletimi mazur görün ama başlıktaki soruma cevap arıyorum. Malum sitede micra araması yaptığımda yarı otomatikte farklı tam otomatikte farklı sonuçlar çıkmaktadır.Acaba micralarda her iki vites türü de bulunmakta mıdır? Hazır açmışken birkaç ilana da yorum ve şu fiyata alabilirsin diye yorum yaparsanız sevinirim.
Yok öyle bir şey, yarı otomatik falan değil yanlış kategori seçiyorlar.
Fiyatlar için net bir şey söylemem ama şimdiye kadar o siteden aldığım ve sattığım araçları genellikle ilan edilen fiyatların 750-1000 TL altında aldım-sattım. Aklınızın bir kenarında bulunsun.
Bir de genellikle sahibinden ilanları galeri ilanlarına göre daha dürüst oluyor.
- selcukozen
- Kayıt: 10 Kas 2016, 23:50
- Meslek: Bilgisayar Muh.
CVT şanzıman problemi ve Nissan Türkiye'nin yanıtı
http://www.autonews.com/article/20131202/OEM10/312029972/nissan-presses-jatco-to-end-cvt-glitches
Önerileri, işçiliği ve parça ücretini sizin ödemeniz olmaktadır.
Açıkcası, eşime Nissan Micra (2012 - K13) aracı sıfır alırken karşımıza böyle bir durum ve durumla ilgili böyle bir tutum çıkabileceğini hiç beklemiyordum.
https://www.sikayetvar.com/nissan-sanziman-problemi-1
Telefon-mail vs. ile boşuna vakit kaybetmeyin, başınıza gelirse tek yolunuz şanzımanı sizin değiştirtmeniz.
DSG şanzımanlarla ilgili kazanılmış temsili dava bulunuyor, bu durumda da açmayı düşünürseniz dava açma süresi: ilk başvuru günü alma an itibariyle yaklaşık 11 ay sonrası, gerisini henuz bilemiyorum ne kadar sürer. Aşağıdaki linkte gizli ayıplı mal konusu ile ilgili örnek bilgi bulabilirsiniz.
http://www.yusufayik.av.tr/tuketici.html
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 43 misafir
