NISTEC
Kayıt: 09 Tem 2011, 23:54
Meslek: Reklam
Mesajgönderen NISTEC » 26 Ağu 2012, 21:13
NOT: Rakamlar güncel kalmadığı ve kampanya vb ile değişkenlik gösterdiği için kaldırılmıştır.
En güzeli doğrudan bulunduğunuz şehirdeki servislerden servis danışmanlarından bilgi almak olacaktır. Hem rakamlar değişkenlik gösterebiliyor kampanya vs hem size bilgi vermek için oradalar.
Benzinli modellerde genel bakım kalemleri aşağı yukarı şu şekildedir;
- Motor yağı ve yağ filtresi her 15 bin km veya yılda bir kez (hangisi önce dolarsa) mutlaka değişir.
- Hava filtresi her 30 bin km veya 2 yılda bir değişir. (bazı servislerde her 15 bin km veya yılda bir de değiştirebiliyorlar, biraz maliyetli gibi görünse de aslında iyi bir şey tabi)
- Polen filtresi de yine aynı şekilde 30 bin km de değişir.
Bu ilk üç kalem genellikle yetkili servislerde standart paket olarak uygulanır, garanti kapsamındaki araçlar için değişmezdir.
Bunların dışında
- Platin tip bujiler her 60 bin km'de bir, diğer tip bujiler ise her 30 bin km'de bir değişir.
- Fren hidroliği ve debriyaj hidroliği (manuel vites araçlarda) her bakımda kontrol edilir, her 30 bin km'de değişir.
- Otomatik şanzıman yağı her bakımda kontrol edilir. Her 60 bin km veya 4 yılda bir değişmesi gerekir (özellikle CVT için buna dikkate edilmesinde fayda var, hatta yabancı sitelerde 30 bin km veya 2-3 yılda bir değiştirilmesinin ileride CVT şanzıman için sorunla karşılaşılması olasığını önemli ölçüde azalttığı söyleniyor)
- Motor soğutma sistemi kontrol edilir, gerekirse Antifriz tamamlanması vs. yapılır ve 90 bin km ile 150 bin km'de değişir
- Her 30 bin km'de gaz kelebek boğazı, akış sensörü temizlenmesi önerilir, yakıt enjektörleri 45 bin -75 bin -105 bin - 135 bin km'lerde temizlenir (Carbon Clear da denebiliyor). Yalnız bunlar bakım ücretine dahil değildir, zorunlu da değildir zaten ama yapılmasında fayda var.
- Her bakımda akü, aydınlatma sistemi, far ayarı, silecekler vs. kontrol edilir silecek suyu eksikse tamamlanır (bazen buna temizleme sıvısı koyuyorlar ve bakım ücretine size sormandan küçük bir meblağ olarak ilave edebiliyorlar).
- Tahrik kayışları kontrol edilir. Gerekirse sizin onayınız alınarak değişim yapılır. Yine de sizin kullanım koşullarınıza göre 3-4 yılda bir değişiminde fayda var (çünkü bu kadar süre içinde yıpranma, bayatlama, çatlama vs. olması gayet normal)
- Ön fren disk ve balataları ile arka fren kampanaları her bakımda kontrol edilir. Değişim gerekliyse (genellikle ön frenlerde olur, arkalar çok uzun yıllar ve km dayanır) sizden onay alınır, periyodik bakım ücretlerine dahil değildir.
- Araç lifte kaldırıldığında ön düzen, yürüyen aksam (amortisörler, körükler, keçeler vs.), egzos sistemi vs. kontrol edilir. Eğer işlem yapılması gerekiyorsa sizin onayınız alınır, bu da periyodik ücretlere dahil değildir.
- Kapı kilitleri ve menteşeler yağlanır, gerekirse ayarları yapılır.
- El freni, debriyaj (manuel vites araçlarda) vs kontrol edilir. Gerek görülürse ayar yapılır.
- Lastik üreticileri her yılda bir kez lastiklerin rotasyonunu önermekle birlikte yetkili servisler bunu genellikle sizden talep gelmezse yapmıyorlar. Bu da ekstra ücrete tabi oluyor tabi, çünkü rot ve balans işçiliği ve bazen jant düzeltme işlemi de yapılması gerekebiliyor.
- Aracınız yıkanır iç dış temizlik yapılır ve size teslim edilir.
Genel prosedür bu şekilde ancak dediğim gibi en doğru bilgiyi servis danışmanlarından alabilirsiniz. Ayrıca aracınızın kullanım/periyodik bakım kılavuzunda da bu konulara ilişkin bir çizelge bulunmaktadır.
logicaldata
Kayıt: 23 Eki 2012, 12:12
Re: Nissan Micra 2012 yılı Güncel Periyodik Bakım Ücretleri
Mesajgönderen logicaldata » 23 Eki 2012, 13:06
Bulunduğum şehirde Nissan servisi yok. Renault servisine baktırabilir miyim?
Mesajgönderen FelixCrail » 23 Eki 2012, 13:10
Yetkisi olmadigi icin bakmaz bence
micracan
Kayıt: 01 Oca 2013, 14:43
Meslek: cx
Mesajgönderen micracan » 01 Oca 2013, 19:51
teşekkürler....
ozermit
Kayıt: 23 Şub 2013, 23:59
Meslek: emekli
Mesajgönderen ozermit » 24 Şub 2013, 00:10
Bilgileriniz için teşekkür ederim.
mustekaslan
Kayıt: 20 Ağu 2013, 16:42
Meslek: Güvenlik
Re: Nissan Micra 2013 yılı Güncel Periyodik Bakım Ücretleri
Mesajgönderen mustekaslan » 20 Ağu 2013, 16:46
bilgi için teşekkürler
sinanali
Kayıt: 02 Şub 2013, 01:33
Meslek: Denizci
Mesajgönderen sinanali » 21 Oca 2014, 14:27
Herkese merhaba,
Geçtiğimiz C.tesi (18.01.2014) Micra K13 1.2 CVT Platinum 15000 km bakımını yaptırdık.
Servis İzmir Artkıy.
İşlemleri ve fiyatları yazıyorum:
- Karter tapa pulu...............3,43 TL
- Yağ Filtresi.....................9,78 TL
- Polen filtresi..................27,19 TL
- 15000 KM bakım............102,00 TL
- Cam suyu kışlık................3,32 TL
- Yarı sentetik motor yağı.....97,63 TL
- Saf su............................1,27 TL
- UDBK............................28,00 TL Bu bakım koruma neymiş anlamadım????
Tutar............................272,62 TL
İskonto.............................0,00 TL :D
%18 KDV...........................49,07 TL
Fatura tutarı....................321,69 TL
Maximum kart 12 taksit yaptılar.
Bu arada kasko ve zorunlu trafik sigortasını da yeniledim.
Zorunlu trafik axa sigorta..........234,97 TL
Kasko Aksigorta (genişletilmiş)....781,44 TL
Eski kasko Ergo fakat yenilemede 1050 TL fiyat çıkardı ve Aksigortadan 30000 daha az teminatı vardı genişletilmiş kaskosunda (Eski full kasko yeni isminde genişletilmiş kasko olmuş)
İyi günler dilerim.
ERSE67
Kayıt: 17 Oca 2013, 20:21
Meslek: English Teacher
Mesajgönderen ERSE67 » 21 Oca 2014, 14:31
sigortalar neden bu kadar farklı ki, ben QQ ya 150 tlye yaptırdım,Axa
"A friend in need is a friend indeed"
sinanali
Meslek: Denizci
Mesajgönderen sinanali » 21 Oca 2014, 16:38
Plaka ve yıldan da farkedebilir. Aracın ilk sigorta yenilemesi. Plaka 35. 34 olunca biraz daha pahalılaşıyor. Kayınpeder de Doblo için ilk yenilemeyi yaptırdı 250 TL ödedi. 35 plaka ve ilk yenileme. Bir de iki araç da bayan kullanıcı üzerine, belki o bile farkediyordur.
Sizin plaka İzmir ve aracın yaşı da aynı ise bize biraz kaptırmışlar gibi :)
NISTEC
Meslek: Reklam
Mesajgönderen NISTEC » 21 Oca 2014, 23:47
Bakım fiyatları için teşekkkürler
sinanali
Meslek: Denizci
Mesajgönderen sinanali » 23 Oca 2014, 14:18
:D bir şey değil. Servise gitmeden önce güncel fiyatları bilmek ve/veya yapılan işlemler hakkında bilgi sahibi olmak açısından paylaşmak iyi olur diye düşündüm. Umarım yardımcı olmuş, bir fikir vermiştir.
yusuf_1977
Kayıt: 17 Nis 2013, 08:13
Meslek: Export
Micra 2012 CVT bakım ücreti
Mesajgönderen yusuf_1977 » 08 Nis 2014, 13:28
aracımı alalı 1 yıl oldu 2012 model 2. bakıma girecek haftaya. Masraflar aşağıdaki gibi ;
721 tl kasko
255 tl trafik sigortası
450 tl yetkili servis bakım ücreti
Toplam yıllık maliyet vergileride katarsak : 1985 TL .
benim merak ettiğim 2. bakımda neler yapılıyor bilen varmıdır ?
motor yağı
motor yağ filtresi
polen filtresi
bujiler
fren hidroliği
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 29 misafir
