Micra'da hareket edince kapıların otomatik kilitlenmesi
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
10 km/h hızdan sonra kapıların otomatik kilitlenmesi için:
Kontak anahtarını II konumuna (çalıştırmadan önceki, gösterge ışıklarının yandığı konum) getirin
20 sn içinde kapınızdaki kapıları kilitleme butonuna "kilitleme" pozisyonunda basın ve 5 saniye basılı tutun.
Özellik aktif hale gelirse 4'lüler 2 kere yanıp sönecektir.
Özelliği devre dışı bırakmak için aynı şeyi bir daha uygulayın bu sefer 4'lüler 1 kere yanıp sönecektir.
Kontaktan anahtarı çıkardığınızda kapıların otomatik açılması için ise:
Yine Kontak anahtarını II konumuna (çalıştırmadan önceki, gösterge ışıklarının yandığı konum) getirin
20 sn içinde kapınızdaki kapıları kilitleme butonuna bu sefer "kilitleri açma" pozisyonunda basın ve 5 saniye basılı tutun.
Yine özellik aktif hale gelirse 4'lüler 2 kere yanıp sönecektir.
MicraR yazdı:Teşekkürler bu bilgi için de , demek böyle gizli özellikler Micra da da var, eve giderken unutmaz isem deneyeceğim, sonucu yazarım
Rica ederim. Aslında VAG arabalarındaki gibi "gizli" özellik sayılmaz bu, kullanım kılavuzunda yazıyor. Ama devre dışı bırakıp aktif etme imkanını kullanıcıya vermiş olmaları güzel bence. VAG araçlarında özel kablo, kod falan gerekiyor bu tip şeyler için. Kullanıcının kendisine bırakmamışlar maalesef.
Ally_07 yazdı:MicraR yazdı:Teşekkürler bu bilgi için de , demek böyle gizli özellikler Micra da da var, eve giderken unutmaz isem deneyeceğim, sonucu yazarım
Denedim ve benim araçta da oldu bu özellik, tekrar teşekkürler ben kullanıcı kılavuzunda bunu okumamıştım ama burada yazmanız ve okumamız iyi oldu, uyguladım çalışıyor şimdi özelliğimiz.
MicraR yazdı:Ally_07 yazdı:MicraR yazdı:Teşekkürler bu bilgi için de , demek böyle gizli özellikler Micra da da var, eve giderken unutmaz isem deneyeceğim, sonucu yazarım
Rica ederim, güle güle kullanın..
- muratt_pnp
- Kayıt: 17 Ağu 2015, 15:22
- Meslek: Memur
Re: Micra'da hareket edince kapıların otomatik kilitlenmesi
muratt_pnp yazdı:ben de denedim ve özelliği aktif ettim. teşekkürler. başka aktif edebileceğimiz başka özellik varsa yazarsanız güzel olur
Şu başlığa bakınız http://www.nissanclubtr.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=2704&p=27027#p27027
2005 visio düz vites 1.25 benzinli kullanıyorum.
Re: RE: Re: Micra'da hareket edince kapıların otomatik kilitlenmesi
Tamerwe yazdı:5 yaşında kızım var. Arabaya binip hareket etmeye başladıktan sonra el frenini ordaki kilit tuşuna bassam da kapılar kilitlenmiyor. Yani kapılarım içeriden kilitlenmiyor bunun hakkında ne yapabilirim acaba. Eski usul kilit düğmeleri de yok arabada.
Tuşta bir sorun var bence tabi eğer merkezi kilidiniz normalde yani arabayı dıştan kilitlediginizde sorunsuz çalışıyorsa. Bunu güvenilir bir elektrikçi kolayca tespit edebilir. Belki tuş temizlik/lehim falan gibi ufak bir operasyonla onarılabilir. Eğer onarılması mümkün değilse ya çıkma olarak ya da ebay veya aliexpress gibi sitelerde uygun fiyatlı bulmak mümkündür sanırım.
Eğer merkezi kilit sisteminde sorun varsa da aksesuarcılarda veya İnternette uygun fiyatlı kilit universal kilit motorları oluyor, onlardan veya eğer bulabilirseniz çıkma parça ile sorun çözülebilir.
Başka da bir sorun olabileceği aklıma gelmiyor. Yani belki tuşun kablo tesisatı ile ilgi bir sorun olabilir ama bence çok küçük bir ihtimaldir o.
