maje
Kayıt: 01 Oca 2014, 20:00
Mesajgönderen maje » 01 Oca 2014, 20:06
Selamlar,
98 model otomatik Micra'mın direksiyonunda bir problem var.
Özellikle sabahları direksiyon çok sertleşiyor. Çevirmeye çalıştığım yönün tersine bir direnç gösteriyor. Olduğu gibi bırakıyorum, 30 saniye içinde düzeliyor. Sanayide iş bilmedik ustalara aracımı elletmek istemiyorum. Gerek problemin kaynağı ile ilgili gerekse iş bilir bir usta konusunda yardıma ihtiyacım var.
Şimdiden teşekkürler..
gryngn
Kayıt: 04 May 2014, 18:33
Meslek: Bilgisayar muhendisi
Micra K12 PS (direksiyon) arıza
Mesajgönderen gryngn » 16 Tem 2014, 09:43
Herkese Merhaba,
2006 micra k12 de PS ikaz lambası yanıyor ve dolayısıyla dıreksıyon sert oluyor. bununla ilgili bilgisi olan var mı? yardımcı olursanız sevınırım ne yapmam gerektıgı konusunda .
Tesekurler
Re: micra k 12 ps arıza
Mesajgönderen FelixCrail » 16 Tem 2014, 17:49
K12 de kronik sorun bu. Onarım yapan yerler var oraları bulmak lazım. Sıfırı bi kaç bin tl çünkü
gryngn
Mesajgönderen gryngn » 24 Tem 2014, 20:23
hocam onarımını tavsiye etmediler. yenisi de 5000-6000 tl arasındaymıs. ben de cıkma fabrıkasyonunu bulup aldım .2 gundur kullanıyorum bı sıkıntı cıkarmadı henuz, bakalım sans artık..
Mesajgönderen FelixCrail » 24 Tem 2014, 21:03
Eskisini vermemişsiniz umarım. Onarımı tavsiye etmeyen kim ?
gryngn
Mesajgönderen gryngn » 04 Ağu 2014, 08:48
yok eskisini vermedim. 4-5 tane yetkili servisle görüştüm onarımdan sonra tekrar ne zaman arıza yapacagı belli olmaz dediler.
Mesajgönderen FelixCrail » 04 Ağu 2014, 09:44
Hicbir markanin servisi ben onarima garanti veririm demez. Sorun bundan kaynaklaniyor. Insanin kendi yapmadigi seye garanti vermesi beklenemez cunku.
bilgos
Kayıt: 03 Eki 2014, 19:40
Meslek: kamu
Mesajgönderen bilgos » 03 Eki 2014, 19:44
Benim 2005 model micramın geçen sene aynı sorunu oldu o dönemde 4800 tl idi 2000 tlye çıkma bir parça taktık.o günden bu yana defalarca bozuldu.Yaklaşık 1000 tl de üstüne harcadım.Şuan 20 gündür yine bozuk ve neyapacağımı bilmiyorum.tavsiyesi olan arkadaşlardan cevap bekliyorum.
micra k 12 ps arıza
Mesajgönderen FelixCrail » 03 Eki 2014, 20:37
Çıkma almakla hata etmişsiniz. Çünkü tüm k12 micralarda karşılaşılıyor eninde sonunda. Tamirat yaptırmak en mantıklısı. Tamirat yapan yeri bulursak burda paylaşım yapıp duyururuz, siz de oraya gidip sorundan kurtulmuş olursunuz.
bilge35
Kayıt: 04 Mar 2013, 01:25
Meslek: kamu
2005 MODEL MİCRADA PS ARIZASI
Mesajgönderen bilge35 » 04 Eki 2014, 22:02
Selam arkadaşlar
1998 yılından beri micra kullanıcısıyım.2005 yılında izmirde Kavuklardan 0 km. micra aldım.arabamda en ufak bir arıza olmadı taki geçen seneye kadar.Geçen sene durduk yerde arabanın PS lambası yandı.serviste 4800tl dediler.bizde dışarıdan çıkma parça alarak değiştirdik ilk etepta 2000 tl sonraısndada defalarca daha arıza yaptığı için toplamda 1000tl üstü bir masrafı daha oldu.ve yaklaşık 20 gündür yine tamircide.arabamı çok sevdiğim için bu sefer orjinal parçasını taktıralım deyip tekrar rakam aldığımda 5800 olduğunu öğrendim.
Micraların kronik arızası olduğu söyleniyor.peki NİSSAN bunları niye geri çağırıp değiştirmiyorda bizleri mağdur durumda biralıyor.sonuçta kullanım hatası değil. Kendi hataları(Servisin kendi söylediği 2004-2006 micralarda bu sorun kronikmiş).Hep iyi şeyler yazılıyor memnuniyet belirtiliyorda şu 1,5 senedir yaşadığım olaylardan MİCRA adını duymak istemiyorum.Arabanın kendisi 22.000 Tl edermi diye düşünürken küçük bir motor parçası 6000 tl.
Şimdi sizlere sorum ben napacağım.İzlemem gereken yol ne?Mağduriyetim nasıl son bulacak.
Arkadaşlardan öneriler bekliyorum. Teşekkürler.
Re: 2005 MODEL MİCRADA PS ARIZASI
Mesajgönderen FelixCrail » 04 Eki 2014, 22:28
Direksiyonun elektrik motorunun arızası dedikleri gibi kronik. Eski nissancı arkadaşım var. Ona nerde onarım yaptırıldığını sorucam. Bildiği bi yer vardı sanki. Bilgi alırsam aktarırım. Sanırım izmirdesiniz. İzmir dışında bir yer ise parçayı söküp oraya yollarsınız mecburen
bilge35
Meslek: kamu
Mesajgönderen bilge35 » 06 Eki 2014, 23:48
İlginiz için teşekkür ederim
