Frene Basınca Ön Farlardan Gelen Ses
Ama durum gerçekten böyle. Aracımızda frene basınca ön farların yükseklik ayarını yapan motorlardan (her iki tarafta da) tak tak diye ses geliyor, başka birisi frene basarken siz öne geçip farlara dikkatlice bakarsanız far aynalarının yukarı aşağı hareket etmeye çalıştığı görülebiliyor. Bu durum bizde kabin içindeki far yükseklik ayarı seviyesi 0 ve/veya 1 konumunda iken oluyor, konumu 2 veya 3'e alınca sorun olmuyordu. Tabi bizde böyle oldu belki başka araçlarda diğer konumlarda da oluyordur, kesin konuşmayayım
Bu gün yetkili servisten randevu alıp gittim, teknisyen arkadaş aracı teslim almaya geldiğinde "göstereyim" dedim ama "gerek yok, biliyoruz bu durumu" dedi, şaşırdım
Olay şu imiş: frene bastığınızda arka stop(fren) ışıkları yanınca ve far yükseklik ayarı yukarıda belirttiğim konumlarda iken far yükseklik ayarı bir devre tamamlaması yaşıyor ve hareket etmeye çalışıyor, fakat tam olarak aşağı yukarı da hareket etmiyor bir noktada takılıyor ve kabin içinden rahatlıkla duyabileceğiniz şekilde "tak tak" şeklinde ses çıkıyor. Bunun nedeni stop lambası soketlerinde zaman zaman bir çeşit kısa devre/temassızlık oluşması imiş. Stop lambasını söktüler (ben sadece sol sökülürken gördüm belki her ikisi de sökülmüştür) stop üzerindeki soketleri (belki kablo ucundakilere de uygulamışlardır, onu da görmedim) şöyle bir düzeltip temizlediler. 15-20 dakika sürdü ve sorun şimdilik ortadan kalktı. Ücret de almadılar sağ olsunlar.
Eğer başınıza böyle bir şey gelirse hemen panik yapmayın diye burada da paylaşayım dedim.
Re: Frene Basınca Ön Farlardan Gelen Ses
MicraR yazdı:Çok enteresanmış gerçekten, başıma gelmedi benim ama demekki kronik bişi servis de bildiğine göre. Onunla geçmiş olsun hemen hallolmuş
herkesin başına gelmiyormuş ama kronik sayılabilir bence de. Neyse ki çözüm basit. Ancak eğer karşılaşan olursa bence geciktirmeden müdahale etmeli çünkü uzun süre böyle kullanılırsa far yükseklik ayarı motoru zarar görebilir.
- NISTEC
- Kayıt: 09 Tem 2011, 23:54
- Meslek: Reklam
Re: RE: Re: Frene Basınca Ön Farlardan Gelen Ses
spoilerci yazdı:bu konuyu micra foruma sabitlesek iyi olur
Sabitlendi.
NISTEC yazdı:Aslında böyle kronikleri bir arşivde tutmak lazım ama uzun iş yazarken vazgeçtim valla. Ama konu başlığı iyi seçim olmuş arama ile çok gelen olur bu konuya. Geçmiş olsun.
Interneten tespit edebildiğim kadarıyla en sık rastlanan sorunlardan EPS (elektronik direksiyon kutusu) ile daha çok K12'lerde karşılaşılmış, maalesef oldukça maliyetli bir olay. Onarım veya çıkma parça ile çözenler varmış ama garantisi yokmuş. Çoğu kullanıcı yetkili serviste orijinal parça ile onarımı öneriyor. Ama gözlemlerime göre K13 kasalarda bu sorun pek çıkmıyor. Burada sektörde ilk sıralardaki bir otomobil markasının yetkili servisi olan bir tanıdığım, kendi modellerinde de bu teknolojinin çok güvenilir olmadığını, daha çok motora binen yükü azaltmak için tercih edilen bu sistemin sık ve ani direksiyon manevralarında (örneğin park ederken veya seri araç kullanımı durumlarında) komutları tekerleklere iletmek için çok ısındığını bu nedenle de arıza çıkardığını söylemişti. Buna dikkat edilirse sorun çıkarma ihtimali pek kalmıyormuş.
Bunun yanında K13 kasalarda marşpiyel ve tamponlarda zamanla boya dökülmesine rastlanıyormuş (özellikle beyaz renkte ) bunun için servise başvurulduğunda tekrar boyama ile gidermek mümkünmüş (malum bir çok markada karoser ve boya garantisi 7 ila 10 yıl kadar devam ediyor )
Bu ikisi dışında da yol sesi konusu var ki bu kronik bir sorun değil de daha çok üretim maliyetinden kısmanın bir neticesi bence. Öğrendiğime göre İngiltere'deki Micra'lar standart olarak davlumbazlı imiş. Ne var ki bizde yedek parça/aksesuvar envanterinde dahi yer almıyor. Aslında parça kodunu bilsek belki bir şekilde İngiltere'den getirtebiliriz. Maliyetli olabilir tabi ama kaliteli olup işe yarayacaksa o masrafa değebilir. Benim kendi arabam Toledo MK4 kasanın davlumbazı (gerçi incecik bir plastik, ses kesmeye ne kadar faydası var tartışılır) yetkili serviste 90-100 TL/adet kadar. Micra için de 4 tanesi kargo falan derken 1000 TL civarındadır tahmini.
Sonuçta çok fazla bir kronik soruna ben rastlamadım şahsen (tabi bir de bu far meselesini eklemek gerekir artık )
- 1.burak
- Kayıt: 02 Ara 2012, 13:54
- Meslek: İlaç Mümessili
1.burak yazdı:Maliyet hakkında bir fikrim yok ancak davlumbazların olduğu yere çoğu yeni nesil araçta keçe ile kaplama yapılıyor artık.. bu tür bir malzeme hem ses hemde sert cisimlerden aracı koruyabilir diye düşünüyorum.. benim aracımda davlumbazla alakalı bir problem olsa şahsen ben bu yöntemi bir araştrırdım..
Doğru. biz bu konuyu da şu başlıkta http://www.nissanclubtr.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=3278 tartışıyoruz aslında. Şimdilik etkili ve verimli bir çözüm bulamadık maalesef.
- Ercan Aslan
- Kayıt: 12 Oca 2016, 11:06
- Meslek: İşletme müdürü
Ercan Aslan yazdı:Üstadım çok sağol başlık için.aynı sorun bendede mevcut ve ses beni çok korkutuyordu.far ayarını 2-3 de tutarsam yapmıyor dediğin gibi.yarın servise gidip kökten kurtulcam sesten.
Faydalı olabildiysem ne mutlu, şimdiden geçmiş olsun.
arabalardan çok da anlamadığımdan sorunun ABS de olduğunu düşündüm bu da beni korkuttu. sürekli havaların soğuk olduğundan ABS devreye giriyor diye düşündüm. baktım havalar 20 derece oldu hala bu ses geliyor internetten araştırdım, sizin yazınızı buldum. hemen dediğinizi denedim ses kesilince ertesi gün sanayideki bir elektrikçiye gidip(bulunduğum şehirde nissan yetkili servisi yok) durumu anlattım. bu sorunun başka marka ve modellerde de olduğunu söyledi. 15 dk da hemen sorun giderildi. merak eden olursa diye yazayım, 10 TL ödedim. çok teşekkür ederim, sorunun arka stop lambalarından kaynaklandığını duyan herkesin ağzı açık kalıyor
nazos yazdı:bu konuyu açtığınız için çok teşekkür ederim. benim aracımda da aynı sorun vardı kasım-şubat arasında sürekli frene basınca ön taraftan "tak tak tak" sesleri geliyordu :(
Rica ederim, zaten forumun amacı bu; deneyimlerimizi paylaşıp birbirimize yardımcı olmak İşinize yarayıp sorununuz çözüldüğü için memnun oldum. Gerçekten çok ilgin bir sorun ama neyse ki çözümü kolay ve maliyetsiz denebilir. Kazasız belasız günlerde kullanmanız dileğiyle..
