Sarsıntılı Çalışma
Gönderilme zamanı: 03 Oca 2017, 22:25
gönderen Shamil
Arkadaşlar bu gün saat 18:00 gibi aracımı park ettim hava sıcaklığı -8 derece , motorun sıcaklığı 40 derece civarında kalorifer açık konumda idi kalariferi kapatıp tekrar açmayı denedim clima devreye girdi, üfleme derecesi kademe kademe ilerlemeye başladı hemen climayı kapatıp üfleme seviyesini düşündüm araç bu arada sarsıntılı çalışmaya başladı bende hemen motoru stop ettim, tekrar çalıştırdım ve kaloriferi açınca biraz daha az sarsıntılı çalıştı motor öylece stop ettim aracı.Bu neden olmuş olabilir bilgisi olan arkadaşlar paylaşırsa sevinirim.araç 1,2 tekna digital clima
Re: Sarsıntılı Çalışma
Gönderilme zamanı: 04 Oca 2017, 11:20
elektrik sistemi ile ilgili olabilir. Şarj dinamosunun düzgün çalıştığından emin olmalısınız.
Gönderilme zamanı: 04 Oca 2017, 22:40
gönderen Shamil
Yani bu gün öğlen çalıştırdım aracı kullandım rolantide herhangi bir sıkıntı yoktu, araç henüz 3000 km şarj dinamosunda herhangi bir sıkıntı olacağına pek ihtimal vermek istemiyorum.Zaten clima buğuyu çözmek için son devirde dönmeye başlayınca rolanti bozuldu, motor hacmi küçük olduğundan rolantide yükü motora bindirdiği için mi sarstı motoru anlayamadım, yani ısıyı cama verdiğimizde direkt climayı açmadan kaloriferden gücü alabileceğim bir konum olsa climada sıkıntı ortadan kalkıcak ama bulamadım bir türlü böyle bir yol.
