Qashqai 1,5 dci için muhhhhteşem bir yağ!!!!
- Taylansancak
- Gold Üye
- Kayıt: 07 Oca 2014, 00:42
- Otomobil: Qashqai
Re: Qashqai 1,5 dci için muhhhhteşem bir yağ!!!!
10.000 e geçtik artık 20.000 de bunu mu kullansak:)??
Nazım'ın Telefonundan Gönderildi.
Dpf:
"Avrupada yeni devreye girecek olan euro 5 egzoz emisyon standartlarına dizel araçları uyarlayabilmek için geliştirilmiş bir sistem diyebiliriz. Dizel araçların egzozundan çıkan partikül yani kurumları biriktirerek yüksek sıcaklıkta imha etmeye yarıyor kısaca bu sistem. Ayrıca hidrokarbon, CO ve CO2 emisyonlarına da etkili katkı sağlamakta.
Kurumların yok edilmesi işleminde ise 2 tip yöntem vardır, 1.si vw grubunun kullandığı pasif rejenerasyon, bunda kurumun yok edilebilmesi için aracın uzun mesafe kullanımı şart, çünkü yüksek egzoz sıcaklığı (600'C civarı) gerekiyor rejenerasyon işlemi için. Genellikle şehir içi kısa mesafe kullanılan araçlarda da bu nedenle problem oluşabiliyor. Bu nedenle her 800 km. de bir uzun süreli bir sürüş tavsiye edilir bu araçlarda.
Diğer yöntemse ford-psa grubunun da kullandığı aktif sistem, bunun farkı ise yakıt deposuna koyulan bir katkı, filtrede biriken kurumun yanma sıcaklığını katalizör görevi yaparak 450'C civarına düşürüyor. Bu yüzden pasif sistemde olduğu gibi çok yüksek sıcaklıklara gerek kalmadan filtre temizlenebiliyor. Sorun çıkarma bakımından tabiki çok daha iyi bu yöntem, ama kullanılan katkıyı ekletmeyi unutmamak gerekiyor tabi. "
2011 Ağustos sonu itibariyle tüm 1.5 dci qq ler Euro 5 normuna uygun olarak Türkiye ye giriş yaptı. Yani hepside dpf li olarak geldi sizin anlıyacağınız motorda 106 Bg den 110 Bg çıktı torkları aynı kaldı 240nm.Bir aracın dpf li olup olmadığını anlamak için motor uzmanı olmanıza gerek yoktur. Kontağı ilk defa açtığınızda gösterge üzerinde turuncu renkli içi noktalı susturucu misali bir ikon yanıp sönüyorsa var demektir.
Taylansancak yazdı:http://www.hepsiburada.com/liste/motul-8100-eco-nergy-5w30-motor-yagi-10-a-varan-yakit-tasarrufu-3388a/productDetails.aspx?productId=otctn3388a&categoryId=26005&SKU=OTCTN3388A
Aracınız da dpf varsa yani Euro 5 dizel se bunu kullanamazsınız veya kullanmamalısınız onun yerine Mobil 1 5w30 Esp formula kullanın tavsiye ederim.Ben kullanıyorum. Yada aynı sitede aynı markanın Euro 5 için uygun olanını
http://www.hepsiburada.com/liste/motul- ... ryId=26005
kullanın. Fiyatta gayet makul. Üstelik Motul M1 den daha üst bir sınıf yağdır.
Veyahutta kullanacağınız yağ hangi marka olursa olsun eğer dpf varsa aracınızda yağ bidonun üstünde speclerini yazar ACEA C2-C3 onayını ve API CF onayını tabii tam sentetik olmak koşulu ile aramalısınız. Başka şansınız yok yeni nesil dizellerin hepsi aynı. Yok eğer dpf yoksa ACEA B3-B4 ve API CF olmasıda yeterlidir.
Saygılarımla....
- jackal_parlo
- Kayıt: 21 Haz 2014, 18:17
- Otomobil: Qashqai
- Meslek: pazarlama
- Taylansancak
- Gold Üye
- Otomobil: Qashqai
geko2011 yazdı:Taylansancak yazdı:http://www.hepsiburada.com/liste/motul-8100-eco-nergy-5w30-motor-yagi-10-a-varan-yakit-tasarrufu-3388a/productDetails.aspx?productId=otctn3388a&categoryId=26005&SKU=OTCTN3388A
Saygılarımla....
Teşekkürler
Taylansancak yazdı:"Qasqai 1,5 dci için , Sıradan yağ kullanmayın, biraz daha fazla para verin ama "x"yağını kullanın hatta "y" diye bir yağ katkısı onu da kullanırsanız arabanızın motoru 300.000 km de bile kız gibi olur!!!" Diyebileceğiniz bir yağ ve yağ katkısı var mı? 10.000 bakmına götüreceğim aracımı da , nissan ın kullandığı total yağı değil de acaba tavsiye edeceğiniz muhhhhhteşem bi ürün varsa onu mu götürsem bakımda diyorum?? Ne dersiniz?
mobil 1 5*30 ful sentetik bir yağ. tavsiye olunur
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Google Adsense [Bot] ve 7 misafir
