Göğüsten Gelen Ses
kadmu
Kayıt: 17 Tem 2012, 14:29
Göğüsten Gelen Ses
Mesajgönderen kadmu » 01 Mar 2013, 12:15
Lütfen Yardım.
2011 QQ Tekna göğüsten gelen cızırtı ile başım dertte. Göğüs ile cam arasından özellikle sağ yönde araba 60 km hızı geçtikten sonra, tırmanmada yada güçte iken cızırdamaya başlıyor. Gazı kestiğimde veya yavaşalyınca ses kesiliyor. Uzun yolda çok rahatsız edici, ailecek elimiz ön camda ve göğüste sesin menşeini aramakla geçiyor. İki servis de bulamadı, 250 km test yapıldı 7 kez servise başvurdum, sorun çözülmedi. Bu arada km sayacı da iki kez değişti, ancak sorun devam ediyor. Son gittiğim servis araya sünger fitil yerleştirmiş, bu da kar etmedi.
Konuya ilişkin deneyimi olan var mı, çözümü bilen var mı?
estergon42
Kayıt: 27 Ara 2012, 14:09
Meslek: öğretmen
Re: Göğüsten gelen ses
Mesajgönderen estergon42 » 11 Tem 2013, 01:43
kardeş anlattığın sorunun bire bir aynısı bende de var benim araçta 2011 1.5 dci üç aydır uğraşıyorum hala çözemediler sorunu kapıya baktılar sorun yok dediler göğüse baktılar yine sorun yok dediler ama bu cızırtı sesi deli edecek beni
Mesajgönderen FelixCrail » 11 Tem 2013, 10:12
Benim primera 2000devire gelince bi ses geliyor ama henuz bakamadim nedenine. Nissanlarin hepsi boylemi acaba
kadmu
Mesajgönderen kadmu » 02 Eyl 2013, 14:14
estergon42 yazdı:kardeş anlattığın sorunun bire bir aynısı bende de var benim araçta 2011 1.5 dci üç aydır uğraşıyorum hala çözemediler sorunu kapıya baktılar sorun yok dediler göğüse baktılar yine sorun yok dediler ama bu cızırtı sesi deli edecek beni
Kardeş Merhaba,
Servis sesi duymamazlıktan geliyor. Israrım sonucu BMS ankara servisi biraz zaman ayırdı ve sesi duyabildi. Cam ile göğüs arsına ince bir sünger fitil yerleştirdi. Yine de fark etmedi. Mevsim yaz olduğundan klima ve fan sesinden anlaşılmıyor.Son baharda tekrar ilgileneceğim. Bu konudaki sonuçlardan lütfen haberdar olalım.
Saygı ve sevgilerimi sunarım.
En son kadmu tarafından 04 Eyl 2013, 08:31 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Muhammet Murat
Kayıt: 27 Kas 2011, 22:54
Mesajgönderen Muhammet Murat » 02 Eyl 2013, 17:45
öncelikle kendinizi tanıtınız. aksi takdirde silinecektir.
Muhammet Murat Üyel
07 YS 107
KONYA / ANIT
kadmu
Mesajgönderen kadmu » 03 Eyl 2013, 10:06
Kadir ÜSTÜNDAĞ
ANKARA
ugur_larolsun
Kayıt: 29 Ağu 2013, 20:18
Meslek: asker
Mesajgönderen ugur_larolsun » 20 Eki 2013, 19:55
Bende 2008 Tekna var. Cızırtı değilde hafif bozuk yolda göğüsten şıkır şıkır bir ses geliyor. Bugün sağ ön taraftaki paspası koyarken torpido kapağının altında elim bir yere değdi. Baktım orda boşta sigorta kapağı gibi birşey var. Sabitleyemedim ama büyük ihtimalle ses ordan geliyor. Baktıracaz artık. Aynı sesi duyan arkadaşlara duyrulur.
babacan
Kayıt: 04 Şub 2013, 10:15
Mesajgönderen babacan » 18 Kas 2013, 11:42
bende de aynı sorun çıktı.10.000 bakımında, birde klima temizliği yapıldı ,sonrasında 2000 devirde özellikle düşük viteslerde bu cızırtıyı duyuyorum.henüz servise geri dönmedim.
MÜNÜRB
Kayıt: 07 Kas 2013, 20:22
Re: Göğüsten Gelen Ses
Mesajgönderen MÜNÜRB » 23 Kas 2013, 21:38
al bendende o kadar benim arabadada bi ses var kendim arıyorum bulamıyorum 50-80 arası hızlarda yapıyor.
münür bingöl
34ZPT24
silivri/istanbul
almera tekna
1.5 2008
münür bingöl
34ZPT24
silivri/istanbul
almera tekna
1.5 2008
dragonakrep
Kayıt: 20 Ara 2013, 00:59
Meslek: bilgisayar
Mesajgönderen dragonakrep » 20 Ara 2013, 14:19
arkadaşlar benim adım şahin Fransa'dan katılıyorum. renault firmasında çalışıyorum. bu sesin sebeplerinden bahsedeyim sizlere birazcık. klima bakımlarında ya da araçların göğsü söküldüğü zaman bazı vida veya somunların iyice sıkılmaması parçaların sallanmasına sebep olur. bu da ses çıkarmasına neden olur. ikinci bir şey eğer ki göğüs bölümünde bir vida ya da bir parça gibi bir şey bırakılmışsa vidalanmamışsa içeri bir vida bir parça düşürülmüşse, göğüs bölümünde gevşeyen bir parça olmuşsa, üçüncü bir şey ise, torpide gözünde sert bir cismin olması durumunda titreşimden dolayı ses çıkarma ihtimalleri olabiliyor. bir çok araçta aynı şey varsa bu teknik bir şey olabilir. zamanla göğüs bölümünde bulunan bazı parçaların gevşemesiyle olan bir sesten olabilir. çünkü göğüs bölümünde gelen seslerin yüzde sekseni bazı parçaların gevşemesinden kaynaklı olabiliyor. tabi bazı durumlar hariç.
MÜNÜRB
Mesajgönderen MÜNÜRB » 20 Ara 2013, 14:57
dragonakrep yazdı:arkadaşlar benim adım şahin Fransa'dan katılıyorum. renault firmasında çalışıyorum. bu sesin sebeplerinden bahsedeyim sizlere birazcık. klima bakımlarında ya da araçların göğsü söküldüğü zaman bazı vida veya somunların iyice sıkılmaması parçaların sallanmasına sebep olur. bu da ses çıkarmasına neden olur. ikinci bir şey eğer ki göğüs bölümünde bir vida ya da bir parça gibi bir şey bırakılmışsa vidalanmamışsa içeri bir vida bir parça düşürülmüşse, göğüs bölümünde gevşeyen bir parça olmuşsa, üçüncü bir şey ise, torpide gözünde sert bir cismin olması durumunda titreşimden dolayı ses çıkarma ihtimalleri olabiliyor. bir çok araçta aynı şey varsa bu teknik bir şey olabilir. zamanla göğüs bölümünde bulunan bazı parçaların gevşemesiyle olan bir sesten olabilir. çünkü göğüs bölümünde gelen seslerin yüzde sekseni bazı parçaların gevşemesinden kaynaklı olabiliyor. tabi bazı durumlar hariç.
katkılarınız için teşekkürler tekrar bir kontrol edicez o bölgeyi :DD
münür bingöl
34ZPT24
silivri/istanbul
almera tekna
1.5 2008
Taylansancak
Kayıt: 07 Oca 2014, 00:42
Mesajgönderen Taylansancak » 07 Oca 2014, 01:15
O ses kronik. Ben çözdüm. Direksiyona oturduğunuzda sağ dizinize yakın direksiyon altındaki plastikden geliyor.serwisteki usta benim kini çözdükten sonra başka bi qashqaide aynı plastiki sökerken gördüm. Yanaştım sordum evet aynı ses bunda da war dedi. Oradaki plastiki açıp içindeki cep gibi şeye biraz dolgu malzemesi yerleştirdi çözüldü;)
