qashgai kalkışta titreme sorunu
2020 Nissan Qashgai 1.3 Tekna otomatik araç sahibiyim. Aracı 14.000 km de ilk sahibinden satın aldım ve yaklaşık 2 ay kadar oluyor. Alırken test sürüşünde dikkatimden kaçmış olmalı. Experde herhangi bir kusur bulmadı. Aracı aldıktan sonra özellikle yokuşlarda ve yuğun trafiklerde kalkışlarda araçta titreme oluyor. sanki manuel araç kullanırken debriyajı ayarlayamamışsın da gaz vermemişsin gibi veya 2. viteste kalkış yapıyormuşsun gibi. işin ilginç tarafı sürekli olmuyor. yokuş yerlerde belirgin şekilde hissediliyor. bazen düz yolda da oluyor. örneğin arabayı ilk çalıştırdığımda olmuyor fakat kırmızı ışıkta motor stop edip tekrar çalıştığında D ile kalkış yaparken titreme oluyor. Bu durum beni rahatsız ettiği için servise gittim. ustaya durumu anlattım. beraber test sürüşüne çıktık . servisten yola çıkarken yokuşta durmasını ve kalkış yapmasını istedim ve aynı durumu kendisi de fark etti fakat bana dediği şey '' yeteri kadar gaz vermiyorsun '' oldu. Bende manuel araç mı bu yeteri kadar gaz vermiyorum dedim. daha sonra düz yola geçtik. aracı durdurdu ve tekrar kalkış yapmaya çalıştı ve titreme tekrar oldu. ve bu sefer garip bir şey olduğunu anladı. şanzımanla alakalı bir hata olabilir mi dedim. olamaz çünkü bilgisayarda herhangi bir hata yok dedi. usta aracı bilgisayara taktı bir takım ayarlamalar yaptı. araçta herhangi bir kusura rastlayamadıklarını , 1000 km sürmemi bu takdirde sürüş tarzıma aracın uyum sağlayacağını , eğer aynı durum tekrar ederse şanzımanı açıp bakabileceklerini söyleyip beni gönderdi. yetkili servis çalışanı ustanın bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığı ve beni geçiştirdiğini düşünüyorum. halen bu durum sürüyor ve değişen birşey yok gibi. özellikle istanbulda yoğun trafikte dip dibe gitmek gerekebiliyor. ve daha çok düşük devirde hafif kalkışlar yapıp duruyoruz. işte bu anlarda çok sinir edici oluyor. aynı sorunu yaşayan veya problemin çözümünde yardımcı olabilecek arkadaşlar yazarsa sevinirim. şimdiden teşekkür ederim.
Re: qashgai kalkışta titreme sorunu
- serdarcelik
- Kayıt: 24 Tem 2022, 19:40
- Otomobil: Qashqai
- Meslek: mühendis
Sorunum çözüldü. Yalnız serviste bu sorunu çözmek için beni çok uğraştırdılar. Sanayideki kendi ustam sorunu hemen söyledi ve acil kavramanın değişmesini önerdi.İstanbul nissan görkem otomotiv de bulunan ustalara bunu ne yazık ki anlatamadım. Ya da kendileri anlamak istemedi. Bana başka çözüm yolları önerdiler. Güncelleme ayarlama vesaire. Fakat ben içim rahat olmadığı için birde çorlu nissan bayiine gittim. Onlarda önce güncelleme yapalım dediler. Bir hafta aracı kullandım değişen olmayınca artık ısrarla aracın kavramasını değiştirmelerini söyledim. Ve garanti kapsamında değişti. Şu an yaklaşık 7-8 aydır sıkıntısız biniyorum.
Gülan'a gittim. Gülan bana sormadan yağını değiştirmiş, güncelleme yapmış. Abi problem düzelmedi garantiden kavramanın değişmesi gerekiyor dedi.
Şu an kavramanın garantiden değişmesi için parça bekliyoruz. Değişimden sonra tekrar bilgi veririm.
Kavrama değiştikten sonra problem ortadan kalktı. Yaklaşık 10 gün falan oldu. sorunsuz kullanıyorum. Araç alırken aracı yüksek hızda kullanmak yetmiyormuş. Kalkışta, yokuşta vs. aracın tepkisini de ölçmek laızmmış. Ayrıca ikinci el araç alırken araçla mutlaka teste çıkın derim. Sadece cihaza takmak yetmeyebilir. Bazen sıfır aldığınızda da benim gibi aracın demekki karakteristiği böyle diyip de aldanmammak lazımmış...Konuyu açan @halis arkadaşımız olmazsa belkide ben böyle devam edecektim...kendisine teşekkür ederim.
- hakanissan
- Kayıt: 20 Nis 2023, 00:11
- Otomobil: Qashqai
2021 model qashqai sky pack plus aracımda da benzer problem mevcut. Hangi servisi önerirsiniz? Sorunu çözülen arkadaşlar gittikleri servisi yazarlarsa çok sevinirim.
Teşekkürler şimdiden
- serdarcelik
- Otomobil: Qashqai
- Meslek: mühendis
- Serdar6395
- Kayıt: 26 May 2023, 16:10
- Otomobil: X-Trail
- Meslek: Memur
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Google [Bot] ve 5 misafir
