qq aynalar ve yakıt
Gönderilme zamanı: 03 Tem 2014, 21:18
gönderen musti1538
Arkadaşlar iki sorum var. araba qq 1.5 teknasport. 10 000 km bakımını yeni yaptırdım. yakıt söylendiği gibi düşmedi. hatta arttı. 8.5-9 gösteriyor. ikinci sorum yeni dikkatimi çekti. sol ayna yani soför aynası diğerine göre daha az kapanıyor. biraz açık kalıyor normal mi. tşk.
Re: qq aynalar ve yakıt
Gönderilme zamanı: 03 Tem 2014, 21:26
Yol bilgisayarları net ölçümü göstermez. Depoyu fulleyin görene kadar, 100-200 km gidip yeniden görene kadar fulleyip ölçüm yapın doğru sonuç için.
Gönderilme zamanı: 03 Tem 2014, 21:37
gönderen musti1538
teşekkürler. aynalar için fikriniz nedir?
Gönderilme zamanı: 03 Tem 2014, 22:00
gönderen cdogu
1.5dci hayatta 8 9 yakmaz. 6.5 ile 7 arası gider. Full depo ile düzelene kadar yol yapmanız lazım
Dişli kaymıştır muhtemelen. Benim ikisi de net kapanıyor ama geçenlerde geri geri giderken bir yere çarptım çok hafif kaydı. Ittirince dişlisine oturdu ve düzeldi. Aynalar kapalıyken çok ufak ittirmeyi deneyin. Tak diye oturma sesi gelebilir belki.
Gönderilme zamanı: 03 Tem 2014, 22:05
gönderen zulfu
Ben yeni aldım sol ayna bana da öyle geldi.yakıt benim benzinli sizden az yakıyorum 6.5 lt
Sent from my LUMIA 1520 using Tapatalk
Gönderilme zamanı: 03 Tem 2014, 23:20
gönderen Robin
Konuyla yakından ilgisinolduğundan buradan devam ediyorum.
2013 QQ CVT, otomatik camların açılıp kapanma hızları birbirinden farklı benim aracımda, yaklaşık 7 ay oldu kullanıyorum, 15000 bakıma az kaldı ama , aldığımdan beri bu şekilde , sol taraf hem ön hem arka daha hızlı kapanıyor sağ taraf camlar daha yavaş, özellikle düğmelere aynı anda bastığımda bariz belli oluyor.
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2014, 00:15
gönderen zulfu
Aynen
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2014, 02:04
gönderen cdogu
Bende de var o ama bir sorun olarak gormuyorum. Camin fitilleri camı sıkıyor o yüzden. Motor sesinden de zorlandığı anlaşılıyor. Ama bi problem degil zaten 4 cam tek tusla kapanmiyor. Sol iki cami ayri arka camlari ayri kapiyorum kafaya takmiyorum:)
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2014, 08:24
gönderen zulfu
Peki aynalar
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2014, 20:02
gönderen jackal_parlo
aynalar öyle sol taraf çok hafif açık kalıyomuş gibi kendi aracımdada öyle içiniz ferah olsn size özel bir sorun degil yani.
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2014, 21:15
gönderen zulfu
Ok teşekkür ederim
Gönderilme zamanı: 02 Ağu 2014, 23:44
gönderen alisak
Dostum aynalarında kesinlikle bir problem yok. zaten iki aynanın şoförün gözüyle farklı açılarda olması yüzünden aynaların farklı kapanma açılarında olması gerekir. Araç bakımdan çıktıktan sonra yakıt tüketimi göstergesi sıfırlanmıştır ve emin ol düşecektir. Bide tüm camların tek basmada açılıp kapanması için ayna ve cam modülü taktırman gerekiyor malesef. Ben taktırdım çok işe yarıyor tavsiye ederim.
