1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Kaputu boyatayım mı yoksa küçük bir iz mi kalsın
Gönderilme zamanı: 14 Tem 2015, 00:34
gönderen ahmet öntürk
Öncelikle böyle saçma bir başlık açtığım için özür dilerim. 1 hafta önce küçük bir kaza geçirdim aracım daha 2 aylık qashqai 1.6 dizel otomatik kaputta iki tane avuç içi kadar çökme oluştu. Servis boyarsak 4 te biri boyanır dedi ama isterseniz düzeltelim biraz iz kalır dedi. Şimdi sizinde fikrinizi almak isterim. Boyatmasam hep gözüme batacak ve 5 yıl satmam aracı zaten boyatırsam kaput boyalı diye akbabaların olası bir satma sürecinde hedefi olurum. Şimdiden teşekkürler.
Re: Kaputu boyatayım mı yoksa küçük bir iz mi kalsın
Gönderilme zamanı: 14 Tem 2015, 00:40
buda kaza sonrası resimi. Bilgili arkadaşlar cevap verirse sevinirim.
Gönderilme zamanı: 14 Tem 2015, 06:14
gönderen 1.burak
Duzelttir.. Ben olsam oyle yapardim.. Kaput maskesi seklinde folyo kaplatirsin 20-25 cm.. Tastan, bortu bocektende korumus olursun hem.. Eger istersen kaputu komplede kaplatabilirsin..
Gönderilme zamanı: 14 Tem 2015, 09:02
gönderen NISTEC
Geçmiş olsun tekrar. Ben bundan daha kötü durumda olan kaputların boyasız düzeltildiğini gördüm. Boyasız düzeltilebildiği kadar düzeltilsin bence boyatmayın ne olduğu belli olsun. Yapan yapıyor yani. Var böyle ustalar denk gelmek lazım.
Gönderilme zamanı: 14 Tem 2015, 13:55
Hocam düzelttirdim pek becerememişler biraz daha sabredip koruyucu çekeceğim yada iyi bir usta bulup tekrar düzeltelim. Umarım güzel olur.
Gönderilme zamanı: 14 Tem 2015, 15:51
boya olsa ne olur, kaputunuzun vuruk ezik haliyle kullanılmasından daha kötü olmaz bence, bu memlekette boya neden bu kadar takıntı haline geldi anlamış değilim. bence düzgünce yaptır boyarlarsa boyasınlar, 2 aylık arabaya vuruk kırık binilmez, ayrıca o kadar boyada boyalı sayılmaz.
Gönderilme zamanı: 14 Tem 2015, 16:25
gönderen NISTEC
spoilerci yazdı:boya olsa ne olur, kaputunuzun vuruk ezik haliyle kullanılmasından daha kötü olmaz bence, bu memlekette boya neden bu kadar takıntı haline geldi anlamış değilim. bence düzgünce yaptır boyarlarsa boyasınlar, 2 aylık arabaya vuruk kırık binilmez, ayrıca o kadar boyada boyalı sayılmaz.
Valla bu memlekette takıntı var evet. Belki yurtdışında boyalı araba daha yeni göründüğü için daha makbuldur. Ama bu adam bu ülkede yaşıyor. E bu ülkede de maalesef boyaya problem çıkaran insan sayısı yüksek. Yaşadığın ülkeye göre hareket edicen. Yani anlamaya çalışmak güzeldir. Sorgulamak ta güzel de ama bazı şeyler bunun dışında tutulabilir.
Düzeltmiş belki biraz daha düzeltilebilir. Çok göze batmıyorsa kalsın öyle.
Gönderilme zamanı: 14 Tem 2015, 16:42
Değerli yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim. Malesef iz kaldı pek içime sinmedi engelli raporu ile aldığım için 5 sene satamıyorum zaten bi müddet kaput maskesi ile kullanacağım eğer içime sinmese boyatıp rahat rahat gezeceğim inşallah. Malesef dediğiniz gibi aracın hiçbir aksamında sorun olmamasına rağmen malum burası Türkiye. Allah hepimize kazasız belasız sürüşler nasip etsin.
Gönderilme zamanı: 14 Tem 2015, 17:24
Benim kaputta bir suru minik minik tas izi vardi. Boyattim fakat begenmedigim icin bir daha boyatma dusuncem var
Gönderilme zamanı: 14 Tem 2015, 19:37
gönderen NISTEC
ahmet öntürk yazdı:Değerli yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim. Malesef iz kaldı pek içime sinmedi engelli raporu ile aldığım için 5 sene satamıyorum zaten bi müddet kaput maskesi ile kullanacağım eğer içime sinmese boyatıp rahat rahat gezeceğim inşallah. Malesef dediğiniz gibi aracın hiçbir aksamında sorun olmamasına rağmen malum burası Türkiye. Allah hepimize kazasız belasız sürüşler nasip etsin.
Sıfır aracınız var ve burada karar sizin. Ancak tek bir bölgede ve hasar küçükse boya 2. plana atılabilir. İnanılmaz ekipmanlar var artık. 4-5 ay önce İzmir de boyasız göçük düzeltme işlemleri de yapan bir servisin reklam çalışmalarını yaptık. 2 gün oradaydık. Yapıyor adamlar. Yani ekipmanı da geçin rahat 10-12 sene önce İzmir liler bilir eski kaporta ustaları vardı kahramanlar bölgesinde. O ustalardan birisinin yanında yetişen ustalardan biri bizimle çalışıyordu o zamanlar. Kiralık arabayla bir kaza yaptık. Aracı teslim etmeye 2-3 saat kala başladı yağlı çekiçler vs kapıyı eski haline getirdi. Arabayı aynı şekilde teslim ettik. Yani bir çözüm yolu varken önce düzeltme uygulayın. Araba bizimle yaşamayacak ama küçücük bir nazar boncuğundan da zarar gelmez. Size de kazasız belasız sürüşler.
Gönderilme zamanı: 14 Tem 2015, 20:06
Çok teşekkür ederim hepinize. İyi bir usta bulup boyatmadan düzeltmeye bakacağım. Herkese kazasız belasız sürüşler dilerim.
Gönderilme zamanı: 15 Tem 2015, 00:51
gönderen Tekna17
"Takıntı" alıcının sırf bu sebeple fiyat düşürmek gösterdiği çabadan kaynaklanmaktadır. Genel anlamdaki tereddüt ise boyamaya gerekçe olan sebebin satıcı tarafından güvenilir biçimde aktarılmadığına inanılması ya da temizlik vs. sebep yerine bir ciddi hasar vb. nedeniyle olduğu kanısıdır. Vuruk halde kullanılması kullanıcıya estetik olarak göze hoş gelmediği gibi, uygulanmadığı zaman gözle görülmeyecek kadar küçük korozyon ve paslanmaların zamanla ilerlemesine sebep olacaktır. Geçmiş olsun.
