1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
qashqai direksiyon simit sesi
Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2012, 01:17
gönderen saatler_olsun
arkadaşlar bugün arabamı park ederken direksiyondan ses geldiğini duydum metal sürtme sesi rüzgar sesi tarzında bir sesti. bir kaç saat dinlendirdikten sonra arabayı arkadaşıma da kullandırdım sesin geldiğini duydular. ses dışında bir sertleşme ya da savurma boşluk hissi oluşturmuyor direksiyon. böyle bir sorunla karşılaşan var mı?
Re: qashqai direksiyon simit sesi
Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2012, 01:32
gönderen GhettoParty
çıkan ses tam çevirdiğinizdemi çıkıyor peki
Gönderilme zamanı: 19 Eyl 2012, 15:25
hayır tam çevirmeme gerek kalmıyor. normal manevralarda da ses duyuluyor.
Gönderilme zamanı: 19 Eyl 2012, 17:33
bende primera var aldıktan sonra ruzgar ugultusu gıbı ses gelıyordu bır ara kontrol ettım suyunu yagını dıreksıyonun oraya baktıgımda yagın eksık oldugunu farkttım tamamlayınca sorunum cozulmustu 1,5 senderı sorun yok aynı sekılde bosluk yada zorlama yoktu
bir arkadasımdada nissan micra aracında kışın tam manevra yaptıgında gıcırtı gelıyordu ama ona bır care bulamadı havalar sıcak oldugunda ses kesiliyordu
Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2012, 11:40
gönderen siyahus
Geçenlerde bende benzer bir ses duydum sürekli olmuyor ama aralıklarla oluyor. Benim eski megane 2 de aynı sesi duymuştum. Direksiyonun milinin etrafında , direksiyon kumandalarının kablosu var, sert bir kablo daha doğrusu sert kaplamalı ve direksiyon milinin çevresini dolanıyor. Büyük ihtimalle o sürttüğü için geliyor en azından ses benziyor. Serviste bir sök takla problem çözülebilir.
Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2012, 12:44
gönderen captainmemo3
Selam Arkadaşlar,
evet arkadaşımızın bahsettiği direksiyondan gelen ses aynen benim QQ de var. direksiyonu çevirdiğiniz sırada metalin bir metale sürtmesi gibi bir ses sıısss diye bir ses geliyor. ilk 10000 bakımına az bir süre kaldı. servise bu konuyu soracağım. Umarım çözüm bulunabilirse burdan size de aktarırım ..
Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2012, 21:54
gönderen kadiralmac
selam arkadaşlar aynı direksiyon sesi benim aracımdada oldu genellikle soguk havalarda çıkıyordu direksiyon milinin etrafını saran lastik keçe gibi birsey var rüzgar girmesin diye servise gidince yaglayıcı sprey sıktırın olmazsa servis ücretsiz değişimi gerçekleştiriyor en azından izmir kavuklar servisi benim sorunumu çözdü.
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2013, 17:00
gönderen kenksim
aynı sorunla bende servise gittim direksiyon simidinde makaradan bi kablo çıkmış tekrar yerine takdık dediler ses geçti.önemli bi şey değil denildi.3 ay kadar zaman geçti arada gene ses yapmaya başladı.
herhangi bir parça bir kere arızalanmasın sonra problem kronikleşiyor anladığım kadarıyla.
Gönderilme zamanı: 25 Oca 2016, 18:04
gönderen İsmail
2015 qashqai sahibiyim aynı direksiyon gıcırdama sesi bendede var daha bugün servise gittim soğuk havada yapıyor motor ısınınca geçiyor sıcak havada zaten yapmıyor direksiyon bilyalarından ve soğuk havada direksiyon yağının donmasıyla alakalı dediler gönül rahatlığıyla arabanıza binebilirsiniz dediler.
Gönderilme zamanı: 26 Haz 2016, 02:14
gönderen Qashqai3406
Mrb arkadaslar benim qashqai (2012) ufak hizlarda kötü yoldan gecerken direksiyonda tikirti oluyor sanki iki parça birbirine vuruyormuş gibi aşırı degil ama rahatsiz edici bu Tikirti nedir nasil gider nere gösterilir bilen varmi???
Merhaba bende de aynı ses oluyor çare bulabildiniz mi
Gönderilme zamanı: 29 Oca 2017, 21:21
gönderen R.T.E-S.P
2014 yeni kasa qashqai var yazın yoktu kış oldu ses yapmaya başladı ses kesilmiyor servise gitmekten bıktım.
Gönderilme zamanı: 29 Oca 2017, 21:22
gönderen R.T.E-S.P
Körük ses yapıyor diyorlar bu sesden kurtulan varmı
