Lastik basınç arıza lambası
Gönderilme zamanı: 10 May 2020, 18:01
gönderen Mhmtkls02
Merhaba arkadaşlar
Note 2013 (E12) lastik basınç arıza lambasını nasıl söndürebiliriz. Araba ilk çalıştığında yanıp sönüyor biraz gittikten sonra sabit şekilde yanmaya devam ediyor. Tecrübelerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum.
Re: Lastik basınç arıza lambası
Gönderilme zamanı: 26 Eki 2020, 22:41
gönderen Phantasmagoryan
Sofor kapi direginde lastik basinc degerleri yaziyor. Benimde ariza isigi yanmisti, benzinlikte 29 a dusen basinci 32 ye cikarinca sonmustu.
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2024, 23:30
gönderen Alisakir
Lastik basınç değerleriniz referans değerlerin altında kaldığı için yanar aracın lastik havalarını önler 29psi arkalar ise 30 psi olarak ayarlayın uyarı ışığı söner sönmez ise araç kontak açık marş yapmadan sol köşedeki tuş ile araç bilgisayarına girip lastik basınç kısmına gelin ve sonra tuşa 3 saniye basılı tutun ikaz ışığı yanıp sönecektir sonrasında tuşu bırakın lastik referans basınç değerlerini hafızaya aldıktan sonra lastik basınç uyarı ışığı sönecektir sonrasında arabayı çalıştırabilirsiniz araba çalışır pozisyondayken yol bilgisayarından lastik basınç uyarı menüsüne giremezsiniz bunları yaptıktan sonra da eğer ki Işık Sönmez ise jantlardaki çelik sibopların arkasında lastik basınç sensörleri vardır onların içerisindeki herhangi bir tanesinin pili bitmiş olabilir herhangi bir lastikçi de bunların pil değişimini yaptığınız zaman uyarıyı kaz ışığı sönecek
