dci rolanti problemi
Gönderilme zamanı: 11 Oca 2015, 11:08
gönderen kanboz53
arkadaslar 2008 dizel note aracı bosta salinxa rolantide dalgalanma oluyor ama dururken rolanti normal sadece rampa asagi salinca dalgalaniyor vin vin vin diye kendi kendine gaz yedigide oluyor ama aracin hizi 50 km den fazlaysa bosa atınca dalgalanma olmuyo sadece 50 km altı suratlerde bosa atınca oluyor servisler net birsey söylemiyor daha obce basina gelen varmı yardimci olursaniz sevinirim
Re: dci rolanti problemi
Gönderilme zamanı: 23 Şub 2015, 18:58
gönderen infernoally
boşta beklerken ufak devir oynaması oluyormu sürekli.oluyorsa sorun pompa basınç sensöründen..eğer olmuyorsa yürürken boşta kendi kendine gaz vermesi normaldir. çünkü gaz pedali şansımanla bağlantılı.. teşekkürler
Gönderilme zamanı: 24 Ara 2015, 05:17
gönderen purmol666
Bu sorun bende de var şuan da . Boş a atınca rolanti dalgalanıyor hatta araç 1500 devirler e kadar çıkıyor düşüyor kafasına göre hareket ediyor.Araç hareketsizken dalgalanma en fazla 1000 devir e kadar çıkıp düşüyor . Boş ta giderken böyle bi problem neden oluyor , anlamadım ve araç daha yeni yapmaya başladı bunu eskiden hiç böyle bir sorun yoktu . Acaba çok sıkıştırma ile mi alakalı ?
Gönderilme zamanı: 20 Nis 2016, 23:17
gönderen wega_pcc
aynı sorun bende de aynı sıkıntı var çözen veya sorunu ne olduğunu tespit eden var mı ?
Gönderilme zamanı: 24 May 2016, 11:09
gönderen ibrahimucan
kanboz53 yazdı:arkadaslar 2008 dizel note aracı bosta salinxa rolantide dalgalanma oluyor ama dururken rolanti normal sadece rampa asagi salinca dalgalaniyor vin vin vin diye kendi kendine gaz yedigide oluyor ama aracin hizi 50 km den fazlaysa bosa atınca dalgalanma olmuyo sadece 50 km altı suratlerde bosa atınca oluyor servisler net birsey söylemiyor daha obce basina gelen varmı yardimci olursaniz sevinirim
hava akış metresi veya debi metreden olabilir.
