1. sayfa (Toplam 5 sayfa)
ilk note sahibi olarak ilk konuyu açıyorum
Gönderilme zamanı: 03 Ağu 2011, 22:39
gönderen mehmetk33
evet bizim bir notemiz var araçtan bahsetmek gerekirse araba güzel. konforlu, yol tutuşta inanılmaz yılan gibi, yakıt 5.5 lt / 100 km.
ama bagajı dar ve bakımları pahalı.
Re: ilk note sahibi olarak ilk konuyu açıyorum
Gönderilme zamanı: 04 Ağu 2011, 15:51
gönderen NISTEC
hoşgeldiniz. şehir olarak neredesiniz?
Gönderilme zamanı: 04 Ağu 2011, 17:07
gönderen mehmetk33
mersin / merkez
Gönderilme zamanı: 05 Ağu 2011, 22:47
gönderen NISTEC
tekrar hoşgeldiniz.
Gönderilme zamanı: 06 Ağu 2011, 01:16
gönderen mastertech
Merhaba note güzel en sorunsuz modellerden biridir.İyi günlerde kullanmanız dilegiyle...
Gönderilme zamanı: 06 Ağu 2011, 11:06
gönderen mehmetk33
teşekkürler
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2012, 00:43
gönderen afloat
Tüm NOTE sahiplerine selamlar. Bende 2 gün önce bir NOTE sahibi oldum. Gerçekten çok konforlu bir araç, yanlız daha önce Almera' mda olduğu gibi malesef NOTE' da da sarf malzemelerin çok pahalı olması ile ilgili bir sıkıntı yaşadım. İkinci el olarak aldığım aracımın bagajında flexiboard' lar yoktu. Temin etmeye kalktığımda da 2 tane plastik parçaya 480 TL fiyat çıkardılar. Almera' da olduğu gibi yine farklı yollardan temin yoluna gideceğim gibi görünüyor şimdilik. Siz siz olun Flexiboard' larınıza iyi bakın kırmayın veya kaybetmeyin yoksa 480 TL ödemek zorunda kalırsınız.
Gönderilme zamanı: 03 May 2012, 15:04
gönderen Hakan Erdinç
1,5 aylık Nissan Note 1.6 Tekna A/T kullanıcısyım, ilk defa Nissan araç kullanıyorum aracımdan yana ilk görüşüm motor sesini içeride çok duymam diyebilirim açıkça böyle bir araba her gaza bastığınızda motor sesinin içerde bu kadar çok duymak beni şaşırttı, daha önce kullandığım araçlarda bu kadar rahatsız edici değildi, yeni teknoloji olmasına karşın ses çok fazla, onun dışında değerlendirdiğinizde çok güzel bir araba diyebilirm, yol tutuşu, konforu, kliması, arka koltukta oturanların diz mesafeleri sınıfındaki araçlara göre gayet iyi, yedk parça ihtiyacı daha doğmadı ama fiyatlarının pahalı olduğu duydum, umarım bu konuda sıkıntı yaşamayız.
Genel olarak değerlendirildiğinde her keze tavsiye edebileceğim bir araç...
Herkeze kazasız hayırlı yolculuklar dilerim...
Gönderilme zamanı: 22 Tem 2012, 23:45
gönderen purmol666
Merhabalar bende 4 aylık bir kullanıcıyım .Servis e araç götürme alışkanlığım sanırım bu araçta olacak . Önceki aracım da 2 defa servis e gitmiş biriyim
Açıkçası aracımın garantisi bittiği zaman götürürmüyüm servis e bilmiyorum
Aracın bakımları pahalı yedek parçaları ise diğer araçların parçaları ile hemen hemen aynı aslında.1 komple ayna fiyat ı 600 lira civarında idi diye hatırlıyorum .Geçen hafta kendini bilmezin biri sol ayna camını kırdı ve servisten değiştirme yaptık 64+kdv gibi bir rakam ödedim ,normalde garanti olmasa parçacısından alıp kendim değiştirirdim.Fakat servisin iyi yanı çok ,müşteri memnuniyeti ,parça garantisi vs. yönünden iyi.Servis in bana itici gelen yönü ise işçilik ücretinin fazla alınması.
Evet 4 aylık kullanıcıyım ve aracımı yeni yeni tanıyorum .Misal olarak hızlı araç kullanan biriyim şuan 60km/h ile girdiğim bir viraj a 1 ay önce 40km/h ile girmeye cesaret edemiyordum.Daha önceden basık araç kullanıcısı olduğum için virajlara hızlı girmeyi seven biriyim ,tabiki yere yakın olan aracın viraj a giriş ve çıkışı ile standart yükseklikteki bir aracın viraj a girişi biraz ürkütüyor
Gönderilme zamanı: 15 Ağu 2012, 12:49
gönderen 52note
ARKADAŞLAR MERHABA,
BENDE 3 AYLIK NOTE KULLANICISIYIM.
GEÇEN HAFTA SONU ARACIMA LPG TAKTIRDIM. PERFORMANS OLARAK HİÇ BİR ŞİKAYTEİM YOK. ANCAK ŞÖYLE BİR SORUNUM VAR;
ARACIMIZIN STEPNESİ KÜÇÜK OLDUĞUNDAN SİMİT LPG TANKI BİRAZ YÜKSEK GELDİ VE STEPNEYİ KAPATAN DÖŞEME BİRAZ HAVADA KALDI.
BENDE ONUN BİRAZ ÜSTÜNDEKİ İKİNCİ BİR KATLANIR RAF KOYMA YERİNE RAF ALMAK İSTEDİM ANCAK SERVİS 480 LİRA FİYAT ÇEKTİ İNANAMADIM.
BU İKİNCİ KATLANIR RAFI DAHA UYGUN ŞARTLARDA TEMİN EDEBİLECEĞİM BİR YER VAR MIDIR ACABA ?
Gönderilme zamanı: 15 Ağu 2012, 15:05
Ayni mesaji birden fazla kez foruma atmaniza gerek yok. Mesajlariniz okunuyor zaten.lutfen daha sabirli olup tek mesaj atalim
Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2012, 23:18
gönderen wega
nissan note 1.5 dci tekna 2009 kulancısıyım 2 sene oluyodur . herşey iyi hoşta parça pahalı be kardeşim arka cam 580 lira +kdv + ihcilik miydi neydi . çıkmacı hurdacılar bile havalı bu işte bidaha nissan alırmıyım bilemıyorum .
