Nissan note e12 start stop sorunu
Gönderilme zamanı: 09 May 2018, 21:01
gönderen OğuzhanS
Re: Nissan note e12 start stop sorunu
Gönderilme zamanı: 09 May 2018, 21:04
gönderen OğuzhanS
Arkadaşlar herkeze selamlar forumda yeniyim yeni almış olduğum aracımın start stopu çalışırken birden ekranda yanıp sönen bir auto ışığı çıktı ve bidaha start stop çalışmadı ve sonrasında belli bi km yaptıktan sonra durup stop edince ekranda eco ve 3 sayısı beliriyor bi 5 sn durup kendiliğinden gidiyor böyle bi sorunla karşılaşan varsa yardımcı olurmu akü yeni aldım ama aynı şekil devam ediyo
Gönderilme zamanı: 14 May 2018, 00:14
gönderen mavi sakal
oguzhan bey merhaba, öncelikle aramıza hoş geldiniz. aracınızon start stopu ışığı yanıp sönüyor mu yosa sürekli yanıyor mu? yanıp sönüyorsa arızasıyla ilgili fikrim yok, şayet sürekli yanıyorsa ve start-stop devreye girmiyorsa akünüzden yeterli voltajı alamıyor olabilir ki inşallah böyle değildir, uzun süre yolculuk yapıp aküyü iyice şarj ederek çözülebileceği gibi akü değişimine kadar gidebiliyor. bu da 350-500 arası masraf çıkarıyor servisde. ya da çok basit bir prog yükleme işlemi ile 2 dak. halledilebilecek bir sorun da olabilir benim başıma gelen böyle çözülmüştü hatta ücret bile almadılar.
ekranda 3 yazma meselesine gelirsek, aracınızı eco modda kullanıyorsunuz. el freninin hemen önünde eco tuşu var ona basmışssınız. hatta göstergeniz de mavi ışıklıdır şu an. araç kullanımıza puan veriyor. eco da kötü kullanırsanız 1, orta derecedeyseniz 3, iyi bir sürüş yaptıysanız 5 puan verir. o yüzden o3 sayısını görüyorsunuz. anahtarı çektiğiniz an yok olur, o rakam. el freninin oradaki eco tuşuna basın, eco moddan çıkacaksınız ve aracınıza can gelecek
yani bu konuda her şey normal endişe etmeyin.
Gönderilme zamanı: 12 Tem 2018, 18:51
gönderen Udiyar
Yanıp sönen auto ışığı aynı sorun bende de 1haftadır var bugün servise götürdüm cihaza bağladılar akü den dediler
Gönderilme zamanı: 12 Tem 2018, 18:55
gönderen Udiyar
2 ay geçmiş gerçi sorunu hallettinmi
Gönderilme zamanı: 28 Tem 2018, 18:55
gönderen Udiyar
Aküyü değiştirdim star_stop ışığı hala yanıp sönüyordu bilgisayardan hata silindi düzeldi
Gönderilme zamanı: 21 Ağu 2018, 00:45
gönderen OğuzhanS
Udiyar adlı beyfendi çok teşekkürler ben o sorunu araştırdım sonrasında aküden olabileceğini söylediler ve aküyü değiştirdim mutlu akü ile sonrasında o ışık sönmedi ve gidip serviste makineye bağladılar ben içeri girdim bi su içtim tekrar bakmaya gittiğimde aracınız hazır dediler ve halledildi ama hala pek güvenemiyorum bu marş motoru bozulucak diye arada açıyorum arada kapıyorum
Gönderilme zamanı: 21 Ağu 2018, 00:46
gönderen OğuzhanS
Cevap verdiğiniz ve yardımcı olduğunuz için teşekkürler ben hallettim ama atmayı unutmuşum kbakmayın lütfen
Gönderilme zamanı: 26 Eyl 2019, 11:11
gönderen Beti25
Arkadaşlar bende de aynı sorun var start stop çalışmıyor zaten ve ışık yanıp sönüyor servise gidicem ama aküyü değişsem mi değişmesem mi bilemedim şimdilik bi sorun yok çalışmada flan
