Re: Micra CVT Deneyimleriniz
drpan yazdı:merhaba,k13 aracımda p konumundayken kontak açık frene basıldığında ve bırakıldığında şanzımandan şıkırt diye bir ses geliyor. Sizlerin araçlarında da oluyor mu acaba..
Şu başlığa bir göz atın viewtopic.php?f=16&t=3617
P0846 Hata kodu
Micra'mda otomatik şanzıman problemi var.
Hata kodu P9846 imiş.
Yetkili servis komple şanzıman değişecek diyor ve 35.000 TL masrafı var diyor.
Hata hakkında bilgisi olan veya İstanbul Avrupa için bir servis önerisi olan var mı?
Lütfen yardımcı olun.
Re: RE: P0846 Hata kodu
ozgurn yazdı:Merhaba Arkadaşlar,
Öncelikle geçmiş olsun. Benim detaylı bir bilgim yok ama verdiğiniz kod 0846 olmasın? Çünkü internette 9846 diye bir koddan bahsedilmiyor. Eğer 0846 isr internette "Şanzıman Yağ Basınç Sensörü / B Devre Menzili / Performansı Anahtarı" anlamına geldiği yazıyor. Şu linkte muhtemel sebepleri belirtilmiş http://www.2carpros.com/questions/dodge ... atus-codes ilk gördüğüm akü voltajının düşük olması imiş mesela. Başka sebepler de olabilirmiş, inceleyin belki çözüm için fikir verir.
Yalnız servis abartmış, arabanızın normal piyasa değeri ne kadar ki? Bu araba şanzımandan mı ibaret yani? Saçmalamasınlar.
Konu açtığınız bu alanda CVT ile ilgili bir başlık var, orayı da incelediniz mi? Mesela geçenlerde bir üyemiz şanzıman sorunlarına yardımcı olabilirim diye mesaj yazmıştı. Geçmişi olan bir konu, önceki sayfalarını da okumanızı tavsiye ederim, daha önce CVT ile ilgili sorun yaşamış bazı kullanıcıların deneyimleri var hatta yanlış hatırlamıyorsam bazı usta bilgileri olmalıydı.
Sonrasında lütfen siz de başınıza gelen gelişmeleri o başlıkta da paylaşırsanız daha sonradan ihtiyacı olanlara yardımı olur. Tekrar geçmiş olsun, umarım kolay bir şekilde çözümlenir.
Re: P0846 Hata kodu
P0846 hata kodu
Re: P0846 hata kodu
Dün itibari ile eşime bir 2011 Tekna bir araç aldık ve Nissan ailesine katılmış olduk. 66 Bin Km de araç gayet temiz.
1- K13 CVT şanzımanda Yağ Basınç Sensörünün tamir görmüş olması kötü birşey midir?
2- Özellikle durduğum sırada frene basıp kaldırınca ayağımı vites kolunun ordan klik klik diye bir ses gelmekte. Sanıyorum bu kilit mekanizması ile ilgili. Bu sesin kesilmesi için ne yapmalıyım ?
Teşekkür ederim şimdiden.
sott yazdı:Merhabalar,
Hoş geldiniz, kazasız belasız güzel günlerde kullanmanızı dileriz.
Sorularınıza gelirsek, iki durumu da daha önce duymadığım ve yaşamadığım için sadece kişisel fikrimi beyan edebilirim ki buna göre:
1- Normalde bir şeyin tamir edilmemiş olması her zaman tercih sebebidir aslında ancak bazı tamir işlemleri o kadar iyi oluyor ki tamir edildiğini dahi unutabiliyorsunuz. Onun için eğer iyi bir tamir gördüyse bence kötü bir şey değildir Ne var ki bunu ancak zaman içerisinde anlayabiliriz. Ülkemizde bu yeni teknoloji sistemleri bilen tanıyan çok sayıda usta yok, o yüzden yapılan işe güvensizlik bundan dolayı olabilir. Yoksa tüm cihazlar tamir edilir, sonuçta insan yapısı.
2- Bu duruma hiç rastlamadım. Tam olarak nasıl bir ses olduğunu da tasavvur edemedim açıkçası. Bana kalırsa internet platformlarında durumunuzu tam olarak anlayan da çıkmaz, çünkü ben yaklaşık bir senedir tüm micra forumlarını takip ederim ama bu tarz bir sorun yaşayan duymadım (ha belki başka sorunların yanında bunu yaşayan da olmuştur ama özellikle bu şekilde ifade edilen bir paylaşım görmedim diyebilirim).. Bence yetkili servise götürüp bir fikir alın, eğer istanbul ankara gibi büyük şehirlerde yaşıyorsanız özel servisler de tespit yapabilirler.
CVT için 25000 km'de bir yağ değişimi öneriyorlar, bence de mantıklı, bu öneriyi yabancı kaynaklı sitelerde Honda Jazz'ın CVT modeli için de okumuştum.
CVT'de park konumunun kullanımı
Micra match otomatik aracı stop ederken bir husus aklıma takıldı. Sizlere danışmak isterim. Kafama takılan husus " Kontak anahtarının ne zaman kapatılacağı" konusu.
Aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa sağlıklı olur.
1- Araç durunca -N ye al- ayağını frenden çek- el frenini çek- frene tekrar bas- KONTAĞI KAPA- frene bas- P ye al.
2- Araç durunca- N ye al- ayağını frenden çek-el frenini çek- frene tekrar bas- P ye al- KONTAĞI KAPA
3- Araç durunca- P ye al-el frenini çek- KONTAĞI KAPA
NOT: Forumu epey bir taradım. Ama bulamadım. Bilgilendirirseniz sevinirim. Selam ve sevgilerimle. Sedat Yalçın
Re: Aracı stop ettirme
Re: RE: Re: Aracı stop ettirme
spoilerci yazdı:ayağını frenden kaldırmadan elfrenini çek Vitesi P konumuna getir motoru kapat.tüm yük elfreninde olsun şanzumana yük binmesin Ford servisinin Mondeo için tavsiyesi böyle idi.
Tam olarak doğru uygulama tarifi. Aktarma sisteminin uzun ömürlü olmasını sağlamak için sadece P'de bırakmak yanlış, mutlaka el freni ile birlikte kullanılması gerek.
