2004 model micra 1.2 tekna aracım gaz yemiyor
enyildiz
Kayıt: 11 Kas 2017, 10:31
Re: 2004 model micra 1.2 tekna aracım gaz yemiyor
Mesajgönderen enyildiz » 11 Kas 2017, 10:34
ugurbaskent yazdı:merhaba aynı sorun bende var motor arıza ısıgı yandı bır ara goturdum sıldırdım sonra bır hafta yattı araba sehır dısına gıttım calıstırdım rolantıde on dk sonra tekrar arıza ısıgı yandı son gaza basınca ıkıbın devırı gecmıyor du kapatıp tekrar calıstırdım duzeldı bucaya gıderken ıkı kere yıne yaptı neden olabılır acaba durdurup calıstırınca duzelıyor sorun nedne kaynaklanıyor yada nereye goturdunuz aracı banada bılgı verırmısınız
Aynı sıkıntı bende de var siz ne şekilde çözdünüz acaba
Mesajgönderen Ally_07 » 11 Kas 2017, 21:54
Arıza ışığı söndürüldüğünde tekrar yanıyorsa oksijen sensörden olabilir ki o da değiştirilmeden randıman vermiyor pek. Eski Kalos marka aracımda öyle olmuştu.
enyildiz
Mesajgönderen enyildiz » 11 Kas 2017, 22:06
Kontak kapatıp bekleyince düzeliyor ama sonra tekrarlıyor. Gaza bassanız da 2 devirdi geçmiyor otomatik viteste boşa hatta park a alsanız bile kendi kendine gaz veriyor. Araç 1 haftadır sanayi de çözemedikleri
Mesajgönderen Ally_07 » 12 Kas 2017, 00:20
Şanzıman yağı en son ne zaman değişti? Şanzımanla ilgili bir sorun olabilir. Yetkili servise gösterdiniz mi?
enyildiz
Mesajgönderen enyildiz » 12 Kas 2017, 00:51
Vites geçişinde sıkıntı Yok gaz almayla ilgili motor uyarı ışığı yakıyor ve 2 deviri geçmiyor kapatıp açınca düzeliyor ışık sönmüyor.kapatırken az da olsa gaz veriyor kendi kendine.uğurbaşkent adlı kullanıcıyla aynı sıkıntı
Re: RE: Re: 2004 model micra 1.2 tekna aracım gaz yemiyor
Mesajgönderen Ally_07 » 12 Kas 2017, 21:24
enyildiz yazdı:Vites geçişinde sıkıntı Yok gaz almayla ilgili motor uyarı ışığı yakıyor ve 2 deviri geçmiyor kapatıp açınca düzeliyor ışık sönmüyor.kapatırken az da olsa gaz veriyor kendi kendine.uğurbaşkent adlı kullanıcıyla aynı sıkıntı
Bahsettiğiniz üyemiz nasıl çözdüğünü kısaca anlatmış. Siz gaz pedalına baktınız/baktırdınız mi? Serviste bir tespit yaptırmanız da mümkün tabi, bilgisayara bağlayınca hata kodu görülebilir mesela. Bu konu oldukça eski tarihli ve pek sık karşılaşılan bir sorun değil anlaşılan.
