Re: Otomatik şanzıman sorunu
Mesajgönderen Ally_07 » 23 Tem 2018, 20:19
Muhtemelen hiç yağ değişimi yapılmadığından olmuştur. 6 yaşında ve 50 binde bir aracın hiç değilse bir kere değişmiş olması gerekirdi.
bellagio_
Kayıt: 23 Tem 2018, 12:04
Mesajgönderen bellagio_ » 23 Tem 2018, 21:02
Teşekkürler, yağ değişimini denemeyi düşünüyorum çünkü servis bir araba parası istiyor şanzımanına dolayısıyla şanzımanı yenilemicem kesinlikle. Yağ basınç sensörü değişebilir bir parça mı acaba ya da selenoid valflerden olabilir mi?
Honda Civic
Nissan Micra Platinium
sipartacus
Kayıt: 25 May 2018, 10:32
Mesajgönderen sipartacus » 23 Tem 2018, 21:32
bellagio_ yazdı:Teşekkürler, yağ değişimini denemeyi düşünüyorum çünkü servis bir araba parası istiyor şanzımanına dolayısıyla şanzımanı yenilemicem kesinlikle. Yağ basınç sensörü değişebilir bir parça mı acaba ya da selenoid valflerden olabilir mi?
Olabilir ama arıza vermesi için çok düşük bir km sebebini merak ettim.
bellagio_
Mesajgönderen bellagio_ » 23 Tem 2018, 21:40
Şikayet sitelerinde aynı yıl ve model için 50 binli km lerde başka şikayetler de var. Dışarda bir ustaya göstericem insallah basit bir şeydir. Arabayı yeni aldım ama beni nissandan soğuttu resmen.
Honda Civic
Re: RE: Re: Otomatik şanzıman sorunu
Mesajgönderen Ally_07 » 24 Tem 2018, 01:28
Yağı CVT şanzıman yağı ile değiştirmeye dikkat edin. Normal otomatik şanzıman yağı kesinlikle olmaz.
bellagio_ yazdı:Şikayet sitelerinde aynı yıl ve model için 50 binli km lerde başka şikayetler de var. Dışarda bir ustaya göstericem insallah basit bir şeydir. Arabayı yeni aldım ama beni nissandan soğuttu resmen.
Esenli01
Kayıt: 13 Haz 2017, 09:52
Mesajgönderen Esenli01 » 24 Tem 2018, 10:56
bellagio_ yazdı:Arkadaşlar merhaba 2012 model micra 1,2 otomatik vites arabamız var. Kalkışlarda ilk hızlanırken sarsıyor. Serviste bilgisayara bağlattık 0846 kodlu hatayı verdi. Bu hata Şanzıman Yağ Basınç Sensörü / B Devre Menzili / Performansı Anahtarı hatasıymış. Servis bunun icin şanzıman sıfırlanacak dedi. Başka çaresi yok mudur? Başına gelen var mı daha önce acaba teşekkürler.
Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar.Benimde geçen gün motor arıza işareti yanmıştı dün aracı servise götürüp bilgisayara bağlattım.Şanzıman arızasından yanıyor dediler.Değişim için 20 bin TL, revizyonu için ise 7.500 TL istediler.aracım 95000 kmde 2012 model.geçen yıl şanzıman yağını değiştirmek istediğimde yetkili servis bu modellerde değiştirmiyoruz demişilerdi.Dün yağ değişmediğinden olabilirmi diyince onunla alakası yok bu modellerde sık karşılaşıyoruz dediler..Ben o kadar para vermek istemiyorum bu işi daha ucuza halletmemin bir yolu varmıdır? Bide aracı bu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz dediler aracı bu şekilde kullanmamın bir sıkıntısı olurmu? Sadece çok nadir olarak araç devirlenirken hafif silkeleme yapıyor..
Esenli01
Mesajgönderen Esenli01 » 24 Tem 2018, 14:43
Biraz önce servisi aradım hata kodu nedir diye JUDDER dediler.Aracım bigisayara sadece 5 dk bağlı kaldı bu arada..
bellagio_
Mesajgönderen bellagio_ » 24 Tem 2018, 18:23
Ally_07 yazdı:Yağı CVT şanzıman yağı ile değiştirmeye dikkat edin. Normal otomatik şanzıman yağı kesinlikle olmaz.
Hangi markanın tercih etmeliyim? Teşekkürler.
Honda Civic
bellagio_
Mesajgönderen bellagio_ » 24 Tem 2018, 18:30
Esenli01 yazdı:Biraz önce servisi aradım hata kodu nedir diye JUDDER dediler.Aracım bigisayara sadece 5 dk bağlı kaldı bu arada..
Acaba neymiş tam olarak sizdeki hata? Aynı hata mı diye merak ettim. Bu modellerde sık karşılaşıyoruz diyip fabrikasyon hatası olduğunu kabullenememek saçmalık. Yüksek model olsun Japon arabası olsun diye aldık ama pişman olduk 50 bindeki arabaya bir araba parası şanzıman ücreti talep ediyorlar. Bir daha ne kendim alırım ne de çevremdeki insanlara tavsiye ederim Nissan'ı. Sabrediyorum zaten sorunu çözemezsem ekşisözlük gibi başka platformlarda da insanlara kendi deneyimimi aktarıcam.
Honda Civic
Esenli01
Mesajgönderen Esenli01 » 25 Tem 2018, 09:11
bellagio_ yazdı:
Hocam benim arıza lambası kendiliğinden söndü. iki gündür silkeleme de yapmıyor..Arıza lambası uzun yolda yanmıştı benzin aldıktan yarım saat sonra bende kötü benzinden yandığını zannetmiştim ilk başta.serviste adam akıllı bişey demedi şanzımandan dedi dün hata kodunu sordum JUDDER dedi.Judder da titreme anlamına geliyor.Her titreme diye çıkan hata kodu şanzımandan olmak zorundamı bir bilgim yok..Bide şanzımanda büyük bir sorun olsa lamba sönmezdi dedi benim usta..Geçen yıl nissan servisi şanzıman yağını değiştirmemişti daha doğrusu biz bu modelde tavsiye etmiyoruz demişti.Şimdi kararsız kaldım acaba şanzıman yağınımı değiştirsem diye.
bellagio_
Mesajgönderen bellagio_ » 25 Tem 2018, 18:27
İnsallah dedikleri gibidir de önemli bir şeyi yoktur arabanızın. Sanırım birkaç farklı yere gösterip sormak daha iyi olur. Normalde şanzıman yağı çok sık değişen bir şey değil diye biliyorum ben de. AL4 otomatik şanzımanlı peugeot arabamın şanzıman yağını 180 binde değiştirmiştim ben ve o zamanda usta 175 binden sonra öneriyoruz zaten demişti. Farklı şanzıman ama insan basit bi dokunuşla belki düzelir diye umuyor kafası karışıyor ki ben bile 50 binde daha selenoid valflerle beraber değiştirsem mi diyorum şu an.
Honda Civic
sipartacus
Mesajgönderen sipartacus » 25 Tem 2018, 18:56
Bir tanıdığın 60bindeki 2011 micrasında da benzer bir sorun olmuş, tamire yollandı dedi, sonucunu öğrenirsem paylaşırım.
