Gaz Pedal Sensörü Arızası (kod:P2138)
- teknisyen48
- Kayıt: 08 Kas 2016, 13:22
- Meslek: Elektrik Teknisyeni
2006 model manuel passion aracımda yaşadığım sıkıntıdan bahsetmek istiyorum.Araç kalkışlarda veya hareket halindeyken araçta gaz yememe hali, 2000 deviri geçmeme gibi durumlar başladı.Aracın kontağını açıp kapattığımda düzeliyor.4-5 kere yaşadım bu durumu.Kontrol panelinde herhangi bir ikaz olmamasına rağmen aracı pc ye bağladık 2138 gaz pedal sensörü çıktı.Birde P0605 ECM ve P0031 oksijen sensör ısıtıcısı diye ikazlarda çıktı.Daha önce bu durumu yaşayan varsa paylaşırsa sevinirim.Parça konusunda baya sıkıntı çekiyorum.
Re: RE: Gaz Pedal Sensörü Arızası (kod:P2138)
viewtopic.php?f=16&t=2729
Oksijen sensörü ile ilgili de bir başlığımız var. Oraya da bir göz atın isterseniz.
Bu arada ufak bir hatırlatma yapmak isterim; yeni bir başlık açmadan önce sorununuzla ilgili daha önce bir başlık var mı diye anahtar kelime ile forumda bir aratma yapmanız yararlı olacaktır. Böylece başlık kalabalığı olmaz ve aradığımız bilgilere daha hızlı ulaşılabilir.
teknisyen48 yazdı:Merhaba,
- teknisyen48
Ally_07 yazdı:Gaz pedalı ile ilgili şu başlıkta buna benzer bir sorundan bahsedilmiş:
Bu arada ufak bir hatırlatma yapmak isterim; yeni bir başlık açmadan önce sorununuzla ilgili daha önce bir başlık var mı diye anahtar kelime ile forumda bir aratma yapmanız yararlı olacaktır. Böylece başlık kalabalığı olmaz ve aradığımız bilgilere daha hızlı ulaşılabilir.teknisyen48 yazdı:Merhaba,
Teşekkürler
Re: RE: Re: RE: Gaz Pedal Sensörü Arızası (kod:P2138)
teknisyen48 yazdı:[quote="Ally_07"]Gaz pedalı ile ilgili şu başlıkta buna benzer bir sorundan bahsedilmiş:
[quote="teknisyen48"]Merhaba,
Teşekkürler[/quote]
Re: Gaz Pedal Sensörü Arızası (kod:P2138)
sametp yazdı:Merhaba, benim de 2006 micra passion aracımda da tam da deiğiniz arıza verdi, bu ara onla uğraşıyorum ancak bende motor arıza lambası yandı, bilgisayara bağlandı arıza silindi sonra tekrar aynı arıza veriyor. Ayrıca benim arac giderken stop etme hastalığı da oluştu gaz pedal sensörü değiştirmem gerek çanakkalede bulunmaz zaten istanbula sordular orda da yok dediler. parça sıkıntı orjinali 1300-1500 arası diyorlar çalışır çıkma 500-700 civarı, bulursan parça konum ve fiyat bilgisi verirsen sevinirim.
parça numarası veya resmi atabilir misin
- teknisyen48
teknisyen48 yazdı:Ben parçayı değiştirmedim yaklaşık 2 aydır sorunsuz devam ediyor.Sanayiye gidecektim parça değişikliği için sık sık arıza çıkarıyordu çünkü ,o gün gidemedim diğer gün,diğer gün derken erteledim baya, baktım sıkıntı çıkarmıyor bıraktım bende.Anlam veremedim.
elektronik işi biraz böyle, kendi kendine bozulup kendi kendine düzelebiliyor bazen. sorun yoksa kurcalamayın zaten
- teknisyen48
Ally_07 yazdı:teknisyen48 yazdı:Ben parçayı değiştirmedim yaklaşık 2 aydır sorunsuz devam ediyor.Sanayiye gidecektim parça değişikliği için sık sık arıza çıkarıyordu çünkü ,o gün gidemedim diğer gün,diğer gün derken erteledim baya, baktım sıkıntı çıkarmıyor bıraktım bende.Anlam veremedim.
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Bing [Bot], Google [Bot] ve 7 misafir
