Airbag isigi yanip sonuyor yardim
Omer77
Kayıt: 14 Eyl 2015, 14:45
Mesajgönderen Omer77 » 14 Eyl 2015, 15:33
2008 pasion micra sahibiyim iki tane sorunum var ilk once on yolcu koltugu emniyet kemeri ikaz vermiyor acaba ozelik mi yok yoksa kapatildimi bunu nasil aktif ederim ikincisi airbag isigi yanip sonuyor soketlere baktim netten baktigim kadariyla sifirlmaaya calisdim olmadi bu iki sorun arasinda bi baglandi varmi sanayiyie gittim emeniyet kemeri arzali dedi ama kemerlerde bi sikinti gozukmuyor
Re: RE: Airbag isigi yanip sonuyor yardim
Mesajgönderen Ally_07 » 14 Eyl 2015, 21:09
Omer77 yazdı:2008 pasion micra sahibiyim iki tane sorunum var ilk once on yolcu koltugu emniyet kemeri ikaz vermiyor acaba ozelik mi yok yoksa kapatildimi bunu nasil aktif ederim ikincisi airbag isigi yanip sonuyor soketlere baktim netten baktigim kadariyla sifirlmaaya calisdim olmadi bu iki sorun arasinda bi baglandi varmi sanayiyie gittim emeniyet kemeri arzali dedi ama kemerlerde bi sikinti gozukmuyor
Şu başlığa göz attınız mı? viewtopic.php?t=2704
Bir çok marka arabada duyduğum hatta başıma gelen bir sorun. Genellikle soketten kaynaklanıyor ancak bir kerelik kısa süreli bir temassızlık bile ışığın uyarı pozisyonuna geçip öyle kalmasına neden oluyor. Eğer kendiniz çözemezseniz OBDII portu üzerinden bilgisayara bağlanması ve arızanın tespit edilip ona göre müdahale edilmesi gerekir. Sanayi sitelerinde bu tarz işlemler yapanlar oluyor, sanırım soruşturursanız bulabilirsiniz. 30 TL civarında para alabilirler, bende öyle olmuştu. Eğer oralarda da çözümlenmezse yetkili servise danışmanızı tavsiye ederim, çok da kurcalatmaya gerek yok bence. Büyük ihtimalle iki sorun birbirinden bağımsız değildir. Sonucu buradan da paylaşabilirseniz seviniriz.
Omer77
Re: Airbag isigi yanip sonuyor yardim
Mesajgönderen Omer77 » 15 Eyl 2015, 01:14
Eet bilgisaraya baglattim emniyet kemerinden kaynakliymisn 150 tl istedi yaptirmadan geldim guvenemedim cunku tekrar yanar mi dir ama anlamdigim emniyet kemerleri guzel caliyor acaba on yolcu ikaz sesini kistiklari icin mi isik yaniyor bi formda okudum araba on konumdayken tokayi 9 kere takip cikarcakmisiz aktif veya iptal oluyormus birede 2008 passion modelinde on yolcu ikaz sesi var mi
Mesajgönderen Ally_07 » 15 Eyl 2015, 11:08
Omer77 yazdı:Eet bilgisaraya baglattim emniyet kemerinden kaynakliymisn 150 tl istedi yaptirmadan geldim guvenemedim cunku tekrar yanar mi dir ama anlamdigim emniyet kemerleri guzel caliyor acaba on yolcu ikaz sesini kistiklari icin mi isik yaniyor bi formda okudum araba on konumdayken tokayi 9 kere takip cikarcakmisiz aktif veya iptal oluyormus birede 2008 passion modelinde on yolcu ikaz sesi var mi
Öncelikle mesajlarınızda noktalama işaretleri kullanmanızı rica ediyorum, çünkü bu şekli ile doğru olarak mı anladım emin olmadım.
Anladığım kadarıyla emniyet kemerinizde arıza uyarısı çıkıyor. Şunu belirtmek gerekir ki emniyet kemerin sisteminiz mekanik olduğu için tabi düzgün çalışıyordur onda sorun yoktur ama bu uyarı sistemi kemerin düzgün çalışıp çalışmadığıyla değil kemeri takıp takmadığınızı belirlemek ve takmanızı hatırlatmak için yapılmış. Dolayısıyla arıza kemer arızası değil "kemer takılı/takılı değil" uyarınısının arızası demek ki. Bunu yaptırıp yaptırmamak tabi ki sizin tercihiniz, bu şekilde psikolojik olarak bir rahatsızlık vermiyorsa sıkıntı olmaz. "acaba ön yolcu ikaz sesini kıstıkları için mi" diye yazmışsınız ama bunu anlayamadım, siz daha önce uyarıyı iptal mi ettirdiniz ki? Çözüm için o forumlarda okuduğunuz yöntem konusunda bir bilgim yok ama bence deneyin, bir zararı olacağını sanmıyorum (belki kullanma kılavuzunda bununla ilgili bir açıklama vardır, baktınız mı hiç? mesela hareket edince kapıların kendiliğinden kilitlenmesi için uygulanacakları K13 kasaların kullanma kılavuzunda anlatmışlar) Sizinki gibi K12'lerde kemer ikazı var mı bilemiyorum, ben sadece K13 kullandım, belki K12 sahibi arkadaşlar bir yorum yapar.
Omer77
Mesajgönderen Omer77 » 15 Eyl 2015, 12:37
O yöntemi denedim ama formda yazdigi gibi oldu yani isik yavasladi ama 30 saniye beklemedim hemen calistirdim aksam denicem tamirci sikinti olmaz ama piskolik olarak kafama takildi kitabcikda bulamadim emniyet ikaz sesi okdar onemli deil sadece hata ondan mi kaynakli dusunuyorum airbag isigi yanmasinin nedeni emniyet kemerinden kaynakliymis birbirlerine baglatiliymis kafam karisik cok
Omer77
Mesajgönderen Omer77 » 15 Eyl 2015, 12:39
Ben uyariyi iptal ettirmedim benden onceki sahibi iptal ettirmis olabilir servisi aradim ikaz emniyet kemeri arzaliysa otmez dedi
Mesajgönderen Ally_07 » 15 Eyl 2015, 16:06
Omer77 yazdı:O yöntemi denedim ama formda yazdigi gibi oldu yani isik yavasladi ama 30 saniye beklemedim hemen calistirdim aksam denicem tamirci sikinti olmaz ama piskolik olarak kafama takildi kitabcikda bulamadim emniyet ikaz sesi okdar onemli deil sadece hata ondan mi kaynakli dusunuyorum airbag isigi yanmasinin nedeni emniyet kemerinden kaynakliymis birbirlerine baglatiliymis kafam karisik cok
Kafa karışacak bir şey yok. Emniyet kemeri arızlanması diye bir şey olamaz, çünkü mekanik bir sistem. Yani kemer tokasını yuvaya oturtamıyorsanız veya oturduğu zaman çıkmıyorsa o zaman emniyet kemeri arızladır diyebiliriz. Sizin durumunuz için "emniyet kemeri ikaz sistemi" arızalı demek daha doğru (servis de bunu demek istemiştir) o da sadece psikilojik olarak rahatsız eder. Belki yuvanın içinde veya kablolarda bir temassızlık vardır (veya bir ara olmuştur ama şimdi geçmiştir). Bir Kontak Spreyi (yapı marketlerde satılıyor) alıp yuvanın içine biraz sıkın, temizliğe de ihtiyaç olabilir sonuçta 7-8 yaşında bir araba.
Airbag ışığını söndürme yönetimini harfiyen deneyin bakalım, işe yarayacak gibi görünüyor. Yine de yaramazsa daha önceki mesajımda yazdığım gibi sanayi sitelerinde bu işi yapanlara gidin 5 dakikada söndürürler (geçmiş hata kodunu silme işlemi diyorlar).
Eğer tekrar yanmaz ise airbag'da sorun yoktur. Ama tekrar yanarsa ya airbagin kablolarında vs. sorun vardır ya da emniyet kemeri ikaz sisteminin kabloları sorunlu olduğu için sürekli yanmaya devam edecektir.
3214ilhan
Kayıt: 02 Eyl 2016, 15:07
Meslek: Teknik Ressam
Mesajgönderen 3214ilhan » 02 Eyl 2016, 15:21
Merhaba. Nissan araçlarda yaşından dolayı kronikleşmeye başlayan airbag sargisi arızasını 1 yıl garantili tamir ediyorum.
Kornanız bazen çalışıyor bazen çalışmıyorsa, hava yastığı lambanız yanıyorsa veya radyo kontrol tuşları çalışmıyorsa sargı arızası var demektir.
İlhan Yılmaz
0543 935 1289
http://airbagsargisitamiri.blogspot.com.tr/
http://www.sahibinden.com/423568908
http://www.sahibinden.com/453070363
İnceleyiniz.
En son 3214ilhan tarafından 11 Eki 2017, 13:02 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Mesajgönderen Ally_07 » 02 Ara 2016, 15:59
3214ilhan yazdı:Merhaba. Nissan araçlarda yaşından dolayı kronikleşmeye başlayan airbag sargisi arızasını 1 yıl garantili tamir ediyorum.
https://airbagsargisitamiri.wordpress.c ... si-tamiri/
http://www.sahibinden.com/303787856
İnceleyiniz.
bilgilendirme için teşekkürler. ancak üstteki link açılmıyor haberiniz olsun.
3214ilhan
Mesajgönderen 3214ilhan » 11 Eki 2017, 13:02
İlhan Yılmaz
0543 935 1289
İnceleyiniz.
3214ilhan
Mesajgönderen 3214ilhan » 11 Eki 2017, 13:04
İlhan Yılmaz
0543 935 1289
İnceleyiniz.
3214ilhan
Mesajgönderen 3214ilhan » 20 Mar 2019, 11:13
İlhan Yılmaz
0543 935 1289
İnceleyiniz.
