11. sayfa (Toplam 15 sayfa)
Re: Nissan Micra Periyodik Bakım Kalemleri ve Ücretleri
Gönderilme zamanı: 03 Tem 2017, 12:25
gönderen Ally_07
SerdarÇetin yazdı:İzmir'de yıllık bakım ücreti 450,00 Tl arkadaşlar.
Servis müdürün tanıyan bir arkadaşım arayında 400,00 tl ye yaparız dediler. 8.ayı bekliyorum yılı dolacak o zaman götürüp yaptıracağım.
Bilgilendirme için teşekkürler. Yalnız aracınızın model yılını belirtebilirseniz iyi olur. Çünkü 3 yaş ve üzeri araçlar için indirim kampanyası var, size verilen fiyat bu kampanya kapsamında mı anlayamadım. Bir de hangi kalem parça ve işlemler için bu fiyat verilmiş, Ağustos'ta bakımınızı yaptırınca bu detayları da paylaşırsanız daha da faydalı olacaktır.
Gönderilme zamanı: 09 Tem 2017, 14:41
gönderen Ally_07
Geçen bayram seyahatlerimizden bu yana, yolda sürekli bir uğultu sesi duyuyorduk. Giderek daha da rahatsız edici olan bu sesin internetten ön araştırmalarımda, porya-teker bilyesi (rulman) sıkıntısı olabileceğini öğrendim. Yetkili serviste master tekniker tarafından test sürüşü sonundaki tespitte de sağ veya sol ön bilyeden geldiği söylendi. Parça siparişi bir kaparo karşılığında verildi ve yaklaşık bir haftada İstanbul merkezden geldi. Değişim işlemi yaklaşık 3-4 saat kadar sürdü. Maliyete ilişkin bilgiler resimde yer alıyor.
Gönderilme zamanı: 20 Tem 2017, 09:37
gönderen SerdarÇetin
Ally_07 yazdı:SerdarÇetin yazdı:İzmir'de yıllık bakım ücreti 450,00 Tl arkadaşlar.
2016 Model aracım. 8. ayda yaptırdığımda detayları paylaşırım.
Saygılar.
Re: RE: Re: Nissan Micra Periyodik Bakım Kalemleri ve Ücretleri
Gönderilme zamanı: 20 Tem 2017, 10:23
gönderen Ally_07
SerdarÇetin yazdı:[quote="Ally_07"][quote="SerdarÇetin"]İzmir'de yıllık bakım ücreti 450,00 Tl arkadaşlar.
Bilgilendirme için teşekkürler. Yalnız aracınızın model yılını belirtebilirseniz iyi olur. Çünkü 3 yaş ve üzeri araçlar için indirim kampanyası var, size verilen fiyat bu kampanya kapsamında mı anlayamadım. Bir de hangi kalem parça ve işlemler için bu fiyat verilmiş, Ağustos'ta bakımınızı yaptırınca bu detayları da paylaşırsanız daha da faydalı olacaktır.[/quote]
Saygılar.[/quote]Çok iyi olur. Verilen fiyat normal görünüyor. Kazasız belasız güzel günlerde kullanmanızı dilerim.
Re: Nissan Micra Periyodik Bakım Kalemleri, Onarımlar ve Ücretleri
Gönderilme zamanı: 22 Kas 2017, 11:10
gönderen Crazyturka
merhabalar aracımı yeni aldım ankara'da şaşmaz sanayisinde kışlık bakımı yaptırdım.polen filitresi, yağ filitresi, hava filitresi, yağ castrol, ön iki balata 200 tl ye yaptırdım aracım 2004 micra 1.2 tekna manuel 155.000 km
Re: RE: Re: Nissan Micra Periyodik Bakım Kalemleri, Onarımlar ve Ücretleri
Gönderilme zamanı: 23 Kas 2017, 00:04
gönderen Ally_07
Crazyturka yazdı:merhabalar aracımı yeni aldım ankara'da şaşmaz sanayisinde kışlık bakımı yaptırdım.polen filitresi, yağ filitresi, hava filitresi, yağ castrol, ön iki balata 200 tl ye yaptırdım aracım 2004 micra 1.2 tekna manuel 155.000 km
Ön iki balata dahil 200 TL mi? Özel servis bakımı için bile inanılmaz bir fiyat gerçekten
Gönderilme zamanı: 02 Ara 2017, 22:20
gönderen ertugrul3344
merhaba,ben de 2011 micra tekna aldım 90000 km de...hangi yağ kullanmalıyım ve bakım aralıkları 10000 mi 15000 mi ? kronik sıkıntı varmıdır bu araçlarda ?
Gönderilme zamanı: 03 Ara 2017, 20:25
gönderen NISTEC
Motor yağı ve yağ filitresi 15.000 KM de bir değişir.
15.000 - 30.000 - 45.000 - 60.000 - 75.000 - 90.000 - 105.000 gibi gider. Veya 12 ayda bir.
Ayrıca 90.000 km de yapılması gereken işlemler;
Motor soğutma suyu 90.000 de değiştirilnesi önerilir.
Hava filitresi-polen filtresi değişir.
Bujiler değişir.
Enjektörler 45.000 - 75.000 ve 105.000 de temizlenir.
Fren hidroliği, debriyaj hidroliği değişir.
Bunlar yetkili servisin ilk bakım ve değişim prosedürü.
Motor yağları için
CR motor ile filtre dahil 3,4 litre
HR ve K9K motor 4,5 litre yağ alır.
Dizel Micra içinde;
Yağ 10.000 km de bir değişir. veya yine 12 ay.
Hava filitresi 20.000 de bir değişir.
Tahrik kayışları 10.000 km de değişir.
Motor soğutma suyu 10.000 km de değişir.
Yakıt filtresi 20.000 de değişir. aradaki 10 bin bakımda suyu boşaltılır.
Enjektörler 20 bin de bir temizlenir.
Gönderilme zamanı: 03 Ara 2017, 20:56
NISTEC,teşekkür ederim ilginize...bir hafta önce hında cıvıc fd6 aracıma kırmızı ışıkta dururken,80-90 km hızla frensiz aracıma giren dikkatsiz bir ispanyol sürücü yüzünden ,2. araç olarak aldığım Micra ilk intiba olarak segment farkı dışında beni oldukça şaşırttı,aynı segment bilinen çoğu marka araçlara göre dopdolu bir araç... kronik sorun varmıdır bu araçlarda ?motor takozu-direksiyon kutusu-yağ eksiltme gibi.. bu arada aracım benzinli ,hangi motor türü? bergamadayım ,eğer uygun zaman bulup gelirsem,sizi bornova 3. sanayiide nerede bulurum ? çok uzattım ,özür
Gönderilme zamanı: 06 Ara 2017, 23:35
gönderen NISTEC
Hocam Bornova 3.sanayide araç kaplama ve cam filmi uygulama merkezi bizim yer, servis değil maalesef. Açıkçası benim mekanik ve kronik sorunlarla ilgili çok bilgim yok. Yedek parça vs konularda bir sorun olursa elimden geleni yaparım.
Onun dışında her zaman tabiki de buyrun gelin hocam. Çayımız kahvemiz var. Kaza için de geçmiş olsun hocam.
Gönderilme zamanı: 07 Ara 2017, 17:05
gönderen Ally_07
ertugrul3344 yazdı:NISTEC,teşekkür ederim ilginize...bir hafta önce hında cıvıc fd6 aracıma kırmızı ışıkta dururken,80-90 km hızla frensiz aracıma giren dikkatsiz bir ispanyol sürücü yüzünden ,2. araç olarak aldığım Micra ilk intiba olarak segment farkı dışında beni oldukça şaşırttı,aynı segment bilinen çoğu marka araçlara göre dopdolu bir araç... kronik sorun varmıdır bu araçlarda ?motor takozu-direksiyon kutusu-yağ eksiltme gibi.. bu arada aracım benzinli ,hangi motor türü? bergamadayım ,eğer uygun zaman bulup gelirsem,sizi bornova 3. sanayiide nerede bulurum ? çok uzattım ,özür
Aslında forumun bu Micra bölümündeki özellikle sabit başlıklardaki paylaşımlar zaten "modellere göre kronik sorun olarak neler ile karşılaşılıyor, çözümleri ile ilgili öneriler nelerdir" gibi hususları içeriyor. Vakit ayırıp bu başlıkları detaylıca incelerseniz bir çok sorunuz cevaplanmış olacaktır diye düşünüyorum.
Gönderilme zamanı: 08 Ara 2017, 00:13
öncelikle uyarı için teşekkürler ,ilk kez bir araba forumunda değilim,hatta birkaç yıl moderatorluk de yaptım,ilk kez bu kadar tolere edilemeyecek kadar ciddi uyarılarda bulunulduğunu gördüm,genelde moderatorler yorumu uygun başlığın altına taşırlar ,madem konusu açıldı bir ufak eleştiride bulunayım,tavsiye ettiğiniz micranın sabit bölümlerine de baktım,benim aracıma uygun detaylı birşeyler bulamadığım için yazdım,ama ilk birkaç
günün izlenimi :bu forum daha canlı ve hoşgörülü olmalı
yazdıklarım kimseyi üzmek amaçlı değil,elbette uyarmak gerekiyorsa uyarılır ama 47 yaşından sonra pek de hoş hisler yaratmıyor açıkçası.. yinede kusuruma bakmayın ,eniyisi sanırım sadece okumak ..
