1. sayfa (Toplam 3 sayfa)
Micra Torpido Yüzeyi Temziliği
Gönderilme zamanı: 09 Ara 2012, 13:16
gönderen micra_2005
Arkadaşlar merhaba,
1 hafta önce Micra satın aldım. 2005 model 1,2 tekna 95500 km füme .
Aracımdan çok memnunum ama torpido ve kapı panzotlarındaki krem yerler kirden acayip bir renk almış. Sonax ürününden tutun Domestos, asprin, kosla, cif, sıcak su neyle silersim sileyim sonuç alamadım.
Birde ıslak mendil ile silinince çıkıyor ama onlada temizlemek bir ayını falan alır insanın heralde
Torpido öyle bir renk almışki önce deseni öyle zannettim
sonra ıslak medil vardı arabada sileyim dedim baktım açık krem rengi oluyor dedim bu kir. Netteki arabalara aynı model kimi kirli kimi açık renk emin oldumki onlar kir.
Arkadaşlar bu kirleri çözecek ürünler. ama lütfen denenmiş olanlar yazsın. Her ürünü almaya kalkarsam yandım. bir sürü şey aldım sonuç alamadım.
ACİL LÜTFEN TECRÜBESİ OLANLAR PAYLAŞSIN.
Herkeze teşekkürler.
Re: YARDIM LÜTFEN !!!! MİCRA TORPİDO TEMİZLİĞİ
Gönderilme zamanı: 09 Ara 2012, 13:51
asprin de fayda etmediyse bir önerim yok. mendille girişicem dersen yardımcı olurum ama
Gönderilme zamanı: 09 Ara 2012, 15:20
gönderen aresavas
Kolonyalı mendil, gerçek kolonyalı veya alkol içerikli ise, ve sadece alkol ile temizlenebiliyorsa microfiber bez ve Eyüp sabri Tuncer iş görecektir. Bahsetmiş olduğun temizleyicilerin bildiğim kadarı ile hiçbirinin içinde alkol yok. Denemekte fayda var bence çok ta abartmadan ve kontrollü bir şekilde.
Gönderilme zamanı: 09 Ara 2012, 19:41
gönderen micra_2005
Merhaba ,
Walla kollarım koptu arabanın içinde kolonya ile torpido silmekten başım ağrıdı kafayı buldum .
temizleniyor ama canımı çıkaracak torpido bittimi 4 kapının yuvarlak yerleri var . Kolonya temizlediğine göre bunu temizleyen aslında alkol. Birkaç arkadaşım vardı biri otocam üreten bir firmada calışıyordu camlar alkol ile temizleniyormuş alkol getirecek bakalım görünmeyen bir yerde deneyeceğim. Diğer arkadaşımda otomotiv sektöründe çalışıyordu Etil alkol bu işi halleder dedi. Bakalım sonuç ne olacak. Maşallah kir kir değil arabayla bütün olmuş bakıyorum tüm micralarda kronik bir problem bu temizlik işi.
Sonuçları yazarım.
Gönderilme zamanı: 17 Ara 2012, 11:43
gönderen GökhanG
aracımı ilk aldığımda önceki sahibinden kalma tükenmez kalem izi ve dediğiniz gibi açık renk üzerinde koyulaşmalar vardı araba pazarında leke çıkarıcı sprey satıyorlardı ilk etapta güvenmemiştim ama mis gibi yaptı sıkıyosun 5 saniye sonra kuru bezle silince leke direk üzerine çıkıyor ucuz ve etkili bir yöntem.Ben izmit araba pazarında seyyardan satın almıştım ama sanırım tüm araba pazarlarında vardır.
Gönderilme zamanı: 05 Eki 2013, 10:59
gönderen cagri026
Tedarik edebilirseniz saf alkol ile silin. Basit bir şekilde çıkarıyor kirleri.
Gönderilme zamanı: 08 Eki 2013, 13:50
gönderen Karacabeg
geçmiş olsun bakalım daha neler göreceğiz
BEJ RENKLİ TORPİDO VE KAPI AKSAMI TEMİZLİĞİ
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2014, 12:32
gönderen SERDARSOLMAZ
MERHABALAR ;
BEN 2008 MODEL 1.2 PASSİON ALDIM ARACIN ÖNGÖĞÜSÜ VE ALTI AYRICA KAPI KISIMLARI BEJ RENKLİ ARAÇ GÖĞÜSÜ VE BELİRTTİĞİM YERLER KİR İÇİNDE EN SON SAF ALKOL İLE SİLDİM ÇIKTI AMA İSTEĞİM KADAR TEMİZ OLMADI VE ÇOK ZAHMETLİ BU KISIMLARIN TEMİZLİĞİ İÇİN ÖNERECEĞİNİZ ÜRÜN VEYA TEMİZLEME TEKNİKLERİNİ PAYLAŞMANIZI RİCA EDERİM.
Re: BEJ RENKLİ TORPİDO VE KAPI AKSAMI TEMİZLİĞİ
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2014, 15:42
gönderen NISTEC
BEJ renk için temizlik problem oluyorsa Plasti Dip kullanabilirsiniz. 1 yılda 2 yılda bir söker atarsınız. Alttaki yüzey tertemiz kalır.
Gönderilme zamanı: 06 Haz 2014, 12:29
gönderen engobe
Merhaba;
2005 model micra 1,2 tekna sahibiyim. Arabamdan oldukça memnunum. Fakat bej renkli torpido kirli gözüküyor. Temizlemek için sonax ın plastik yüzey temizleyicisini bir bez yardımıyla ve bastırarak uyguladığımda bej rengin açıldığını gördüm. Acaba orjinalinde kir sandığım karartılar plastiğin dokusunda mı vardı diye düşünmeye başladım. Temizleyiciyi uyguladığımda torpidonun üst kısmı orta konsolun renginden daha açık olmaktadır. Aracın orjinal torpido rengi hakkında bana yardımcı olursanız sevinirim.
Teşekkür ederim...
Gönderilme zamanı: 26 Tem 2015, 19:24
gönderen selcuk76
engobe yazdı:Merhaba;
Teşekkür ederim...
Aynı sorun bende de var. Kullandığınız sonax plastik yüzey temizleyicinin resmini veya özelliklerini (spray, krem, basınçlı temizleyici vb..) sevinirim.
Re: RE: Re: BEJ RENKLİ TORPİDO VE KAPI AKSAMI TEMİZLİĞİ
Gönderilme zamanı: 26 Tem 2015, 23:42
gönderen Ally_07
selcuk76 yazdı:[quote="engobe"]Merhaba;
Teşekkür ederim...
Aynı sorun bende de var. Kullandığınız sonax plastik yüzey temizleyicinin resmini veya özelliklerini (spray, krem, basınçlı temizleyici vb..) sevinirim.[/quote]
Yakınınızda Bauhaus varsa bir uğrayın, orada Sonax'ın, Turtle Wax'ın vs. oldukça çeşitli ürünleri var
