7. sayfa (Toplam 8 sayfa)
Re: Micra Direksiyon (PS) Problemi
Gönderilme zamanı: 21 Ağu 2017, 13:00
gönderen justorcun
arıza silme geçici cozumdur arkadaslar, sildirdikten sonra belki ilk kullanımızda belki de 6 ay sonra o arızayı tekrar verir.
micra ve fiat'ın bir modelinin direksiyon arızası icin tamir garantisi vermiyorlardı benim sorunum olduğu zamanlar, diğer tüm marka modeller icin garanti veriyorlardı tamir yapan yerler. umarım yaşamazsınız cünkü ben cok büyük sıkıntılar çekmiştim. çıkma bile taktırsanız bu sorun başınıza gelebilir
Gönderilme zamanı: 07 Eki 2017, 09:12
gönderen gri
Merhaba, nissan micra 2016 model aracımda direksiyon derisinde beyaz beyaz aşınma/soyulmalar var.
Acaba bu garanti kapsamında halledilebilir mi? Bu durumu yaşayıp çözüm önerisi olanlar var mı?
Re: RE: Re: Micra Direksiyon (PS) Problemi
Gönderilme zamanı: 07 Eki 2017, 12:47
gönderen Ally_07
gri yazdı:Merhaba, nissan micra 2016 model aracımda direksiyon derisinde beyaz beyaz aşınma/soyulmalar var.
Garanti için servisle bir görüşmekte fayda var, kullanıcı hatası deme ihtimalleri olmakla birlikte bakarsınız çözüme yönelik müdahale de edebilirler.
Eğer o şekilde olmazsa sanayi sitelerinde bu işleri yapan ustalar var. Sanırım 200 TL civarında bir maliyetle tekrar deri kaplıyorlar ve gayet de güzel oluyor. Eğer bu da çok maliyetli gelirse internetten direksiyon kılıfı alacaksınız mecburen, 30 TL civarı olsa gerek ama kaplama kadar estetik olmuyor tabi. Ben olsam eğer garantiden müdahale edilmezse komple kapatırdım ki orijinalliği bozulmasın.
Gönderilme zamanı: 12 Ara 2017, 17:16
gönderen asimkadri
Bende de aynı problem bugün ceyran etti. Antalya merkez de formunda sayesinde güçlü ustaya gösterdim [ekip otomotiv] sağolasın çok ilgilendi şuan bi problem yok gibi inşallah tekrarlamaz.
Gönderilme zamanı: 14 Ara 2017, 10:02
gönderen Ally_07
asimkadri yazdı:Bende de aynı problem bugün ceyran etti. Antalya merkez de formunda sayesinde güçlü ustaya gösterdim [ekip otomotiv] sağolasın çok ilgilendi şuan bi problem yok gibi inşallah tekrarlamaz.
Güçlü ustamız iyidir, yardımını esirgemez.
Direksiyon kutusundan gelen ses
Gönderilme zamanı: 01 Eyl 2018, 15:26
gönderen musakepez
Mrb arkadaşlar Nissan Micra araç aldım ancak araçta bir tıkırtı var. Özel bir servise gösterdim büyük ihtimalle direksiyon kutusundan geliyor ama bir zarar açmaz sesi duymayin dedi. Bu şekilde sorun olup çözebilen var mı acaba
Re: Direksiyon kutusundan gelen ses
Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2018, 15:02
gönderen Ally_07
musakepez yazdı:Mrb arkadaşlar Nissan Micra araç aldım ancak araçta bir tıkırtı var. Özel bir servise gösterdim büyük ihtimalle direksiyon kutusundan geliyor ama bir zarar açmaz sesi duymayin dedi. Bu şekilde sorun olup çözebilen var mı acaba
Yeni konu açmadan önce lütfen daha önce o konu ile ilgili bir başlık olup olmadığını kontrol edin. Sorunuz ilgili başlığa taşınmıştır.
Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2018, 23:50
gönderen Ömerkarabacak
Arkadaşlar ps direksiyon arızası tamiri mümkün daha önce 100 lerce tamir edilmiştir.
Kronik olan nissan mikra ps tamiri iki saat gibi bir sürede tamir edilebilmekte ve garanti verilmektedir iletişim için bana 0 538 395 76 15 numaradan ulasabilirsiniz
Re: 2005 MODEL MİCRADA PS ARIZASI
Gönderilme zamanı: 07 Eyl 2018, 00:01
bilge35 yazdı:İlginiz için teşekkür ederim
Ps dreksiyon tamiri garantili iki saat içerisinde yapılabilmektedir 538 495 76 15
Re: RE: Re: 2005 MODEL MİCRADA PS ARIZASI
Gönderilme zamanı: 07 Eyl 2018, 01:18
gönderen Ally_07
Ömerkarabacak yazdı:[quote="bilge35"]İlginiz için teşekkür ederim
Ps dreksiyon tamiri garantili iki saat içerisinde yapılabilmektedir 538 495 76 15[/quote]
Duyurunuz için teşekkür ederiz. Hangi numara geçerli? Farklı mesajlarda tek rakamla değişen iki farklı numara yazmışsınız da.
Bu arada arka arkaya aynı mesajı iceren paylaşımlarınız da silinmiştir.
Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2018, 23:43
gönderen musakepez
Ally_07 yazdı:musakepez yazdı:Mrb arkadaşlar Nissan Micra araç aldım ancak araçta bir tıkırtı var. Özel bir servise gösterdim büyük ihtimalle direksiyon kutusundan geliyor ama bir zarar açmaz sesi duymayin dedi. Bu şekilde sorun olup çözebilen var mı acaba
Benim sorunum PS sorunu değil ki neden bu başlık altına tasidiniz anlamadim
Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2018, 13:17
gönderen Ally_07
musakepez yazdı:Ally_07 yazdı:musakepez yazdı:Mrb arkadaşlar Nissan Micra araç aldım ancak araçta bir tıkırtı var. Özel bir servise gösterdim büyük ihtimalle direksiyon kutusundan geliyor ama bir zarar açmaz sesi duymayin dedi. Bu şekilde sorun olup çözebilen var mı acaba
Mesajınızda sorununuzun direksiyon kutusu ile ilgili olduğunu belirtmişsiniz ve buna benzer sorun yaşayan var mı diye sormuşsunuz. Bu başlık da PS (Power Steering-Hidrolik Direksiyon) direksiyonla ilgili olduğu için buraya taşıdık. Böylece "direksiyon" sorunu veya çözüm önerisi olan tüm üyelerimizin tek bir başlık altında bilgi kirliliği/karmaşası oluşmadan, hızlı bir şekilde aradıklarını bulmalarını amaçlıyoruz.
