Abs ışığı
Gönderilme zamanı: 10 Ara 2014, 01:53
gönderen svlzcn
Selam arkadaşlar,benim size bir sorum olucaktı.Nissan micra 2007 model aracımda bugün abs ışığı sürekli yanıyor arızalımı yoksa çözebileceğim bir problemmi?umarım basit bir poblemdir?bu problemi yaşayan arkadaşlar bilginizi rica ediyorum.İlginize ...teşekkürler....
Re: Abs ışığı
Gönderilme zamanı: 10 Ara 2014, 02:03
gönderen delipoyraz75
bu konuyla ilgili çözümleri forumda mevcut basit çözümleri vardır airbag açılmaz korkmayın
koltukaltındaki soket sıkıntısından kaynaklı olduğunu bir bölümde okumuştum ama üstadlar bilgilendirir muhakkak saygılar.
Re: Abs ışığı
Gönderilme zamanı: 10 Ara 2014, 07:52
gönderen 1.burak
delipoyraz75 yazdı:bu konuyla ilgili çözümleri forumda mevcut basit çözümleri vardır airbag açılmaz korkmayın
Airbag ışığı değil, ABS ışığı yazılmış başlığa.. Bahsettiğiniz farklı yani öyle sanıyorum..
Ben kablo kaynaklı olacağını düşünüyorum.. Cihaza baglatirsaniz net sonuc bulursunuz.. Teker baglantilarinda Abs kablosu oluyor, orda bir problem vardir..
Abs ışığı
Gönderilme zamanı: 10 Ara 2014, 15:02
Yakın zamamda aracınıza zincir taktıysanız abs kablosuna zarar vermiş olabilir. Kış aylarında en sık yaşanan durumdur
Re: Abs ışığı
Gönderilme zamanı: 10 Ara 2014, 17:59
1.burak yazdı:delipoyraz75 yazdı:bu konuyla ilgili çözümleri forumda mevcut basit çözümleri vardır airbag açılmaz korkmayın
pardon.
Re: Abs ışığı
Gönderilme zamanı: 22 Ara 2014, 19:42
gönderen 34micra39
aynı durum bende de olmuştu balata değişimi için tekerleri söktükten sonra abs kablosunun soket girişi yıpranmış ve şışğı yakıyordu değiştirdikten sonra söndü sıkıntı olmaz ama bin tl civarında bir kablo fiyatı
