1. sayfa (Toplam 3 sayfa)
aırbag ışığı arızası
Gönderilme zamanı: 05 Ara 2012, 03:41
gönderen svlzcn
selam arkadaşlar benim bir sorum olucaktı,bu konuda bilgisi olanlar yardımcı olursa çok sevinicem.şimdiden teşekkürler...
benim 2007 dizel, micram var ve bugün trafikte seyir esnasında durup dururken aırbag ışığı yanıp sönmeye başladı.Bir özel serviste bilgisayarla bakıldığında beyinden problem silindi dendi.fakat bir saat sonra tekrar yaptı ve hala araç çalışırken yanıp sönüyor,bize en yakın yetkili servis eskişehir.ve eskişehir bana müşürle alakalı olabilir yenisini değiştirmek gerekebilir tamir olmaz diyor yenisi 750 tl diyor.herhangi bir özel serviste ise söküp bakılması gerekir belki kablolardan deniliyor.ve cüzi bir miktar söyleniyor nedir bu servis pahalılığı?ve bu sorunumla ilgili bilgisi olan varsa yardımcı olursanız sevinirim.eskişehirde bu sorunu cözebilecek iyi bir Nissan özel servis bilen varmı arkadaşlar??? lütfen yardımm..
Re: aırbag ışığı arızası
Gönderilme zamanı: 05 Ara 2012, 07:34
son zamanlarda ön koltukları hareket ettirdiniz mi?
Gönderilme zamanı: 19 Ara 2012, 02:20
gönderen svlzcn
ön sağ koltuk.yolcu koltuğu muhtemelen biri oynattı..
Gönderilme zamanı: 19 Ara 2012, 07:36
koltuk altındaki soketlerde temassızlık olabilir o zaman. bazı arabalarda sık karşılaşılan bir durum bu
Gönderilme zamanı: 01 Oca 2013, 14:46
gönderen micracan
direksiyon zembereğide arızalı olabilir.bence istanbul bostancı sanayinde bu işlerde çok iyi olan ustalar var..koltuk kızaklarındanmı, beyindenmi, zemberektenmi diye size cevap verirler.
Gönderilme zamanı: 03 Oca 2013, 00:56
gönderen svlzcn
cevaplarınız için teşekkür ederim ama ben istanbulda değilim arkadaşlar :(( bana eskişehir,izmir olabilir.eğer bildiğiniz yetkili servis harici bakabilecek uygun bir servis varsa..??
Gönderilme zamanı: 05 Oca 2013, 21:56
gönderen micracan
yapacak bişey yok dostum...ülkenin neresinde olursan ol malzame istanbuldan geliyor...o da bostancıymış...bunu bayağa geç öğrendim bende..
Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2013, 00:44
gönderen Kne
merhaba. biraz zaman geçmiş üzerinden sorucaktım nasıl hallettiniz ne çıktı problem.? mümkünse bilgi verebilirmisiniz.?benim micramda da airbag lambası yanıp sönüyo sürekli. çok yere gittim biri koltuk altı kablolardan dedi baktık olmadı. beyinciye gittim bilgisayarda baktıgında problem yok dedi. airbag sargısından da olabilir denildi serviste 2.500 tl denildi airbag değişimi gerekirse denildi. hala yanıyo lamba ve açıkçası kime güvenip kime yaptıracağıma karar veremedim. bu sorunum ortalama 2 aydır devam ediyo...
Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2013, 00:53
gönderen Kne
ilginize çok teşekkür ederim
araba serviste şuan iyi oldu bu bilgiyi öğrendiğim yarın hemen bi el atsınlar onada..
titiz bi adamım arabadan ses gelince huzur ve keyifle kullanamıyorum aracımı. inan kapıda çok söktüğüm olmuştur aracı
komşular araba arsızı araba düşkünü hatta rahatsız olarak görselerde beni seviyorum arabamı..
Kazasız belasız günler diliyorum..
Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2013, 01:02
gönderen Kne
teşekkürler..
Kazasız Cezasız Günler..
Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2013, 22:10
gönderen etap nissan
micra serisi araçlarda airbag lambası göstergeden kaynaklanmaz.OBD cihazları sorun olmadığını söylesede resetleme yapmak gerekir resetten sonra lamba sönecektir.
Gönderilme zamanı: 17 Nis 2014, 11:27
gönderen ozgurcel77
arkadaşlar buradan airbagle ilgili problem yaşayan arkadaşlara fikir vermesi açısından yaşadıklarımı yazıyorum 2.el aldığımız 2007 micra otomatik araçta airbag ışığı yanması sebebiyle defalarca bilgisayara bağlatıp söndürdük ilk severinde koltuk altı soketi tespit edildi sonrasında yolcu koltuğu soketi bu işlemler yapıldıktan sonra yine yandı üniversal cihazlarda arza görünmeye biliyor orjinal cihaza bağlatın bizim en son emliyet kemeri sürücü kısmında problem gözüktü soketi düzeltip tekrar takıp arzayı sildiler bakalım çözülmeyen sıkıntı düzelecekmi kemer değişmeside gereke bilirmiş saygılar
